Problem mit Mobile Navigator; komme nicht mehr an Glopus dran...
    lich habe etwas rumexperimentiert und ein Häckchen gesetzt, damit er beim Start von Glopus MN lädt... Macht auch alles so.
    Nur wenn ich den Mobile Navigator beenden will friert alles ein.
    Eine Neuinstallation von Glopus hat nix geholfen. Anscheinend werden die Einstellungen in einer Ini Datei gespeichert.. Aber ich finde da nix.....
    Gruss Jens
  • Vermute du hast 1.07.2?
    Bitte aktualisier mal dein Profil.
    Hast du einen Haken bei "Kleine Prozesspriorität für Glopus" gesetzt? Wenn ja, nimm mal den Haken raus!
  • Hi Boxster,
    Smarty meinte sicherlich nicht Dich mit dem Zerhacker, sondern Data 2315.
    Willi
    ich komme ja gar nicht mehr an Glopus dran, weil er sofort den MN startet.
    Ansonsten würde ich ja wieder die Standarteinstllungen einstellen. Geht aber nicht.
    Neuinstallieren hat auch nix gebracht, deswegen gehe ich davon aus. dass da irgendwo eine Ini Datei sitzt, die ich nicht Finde...
    Ps und wass meinst Du mit Zerhacker????
    Gruss Jens
  • Über iTask oder das Windowsfenster im MN|4 kommst du auf Glopus zurück!
    Original von Data2315
    Gruss Jens
    Hallo Jens,
    h_smart hatte Dich gefagt, welche Glopusversion Du verwendest und hattest geantwortet:
    "s"
    Das war alles. Das mit dem Zerhacker war auf Deine Antwort gemünzt und nur scherzhaft gemeint.
    Willi
    danke Willi,
    ich bezog mich auf das verstümmelte Posting von Data2315.
    Hint: es gibt wohl eine (alte) Glopusversion, die sich auf manchen PDAs gern mal weghängt.
    die aktuelle Version gibt es bei www.glopus.de
    H.-J.
    ähm,.... das macht er auch nicht.
    Beim Versuch MN zu beenden friert der Yakumo ein.
    Itask macht er noch auf aber sonst nix mehr.
    Gruss Jens
  • Versuch doch zu Glopus zu wechseln ohne MN|4 zu beenden. Wie gesagt mit iTask oder Windowsfenster im MN|4. Das sollte klappen!
    Wieviel Speicher (sollte schon mind. 20 MB sein) hast du frei bevor du MN|4 startest?
    speicher hab ich ca. 18 MB für Programme und rest für Daten.
    speicher verschieben probier ich nochmal aus.
    Aber über ITask kann ich nicht wechseln
    Ich suche ja auch die wahrscheinlich vorhandenen Ini Dateien, da auch bei Neuinstallation keine änderung eintritt.
    Dann muss ja noch irgendwo Parametriert werden.
    gruss Jens
  • 18 MB sind wirklich zu zuwenig für MN|4. Verwendest du einen speziellen Skin der dir das Windowssymbol im MN|4 weggepatcht hat?
