Probleme mit Rikaline 6031-x7 Bluetooth
  • Ich habe mir eine Rikaline 6031-x7 GPS-Maus gekauft.
    In der Anleitung steht auch, dass wenn ich das Gerät auflade, sowohl das Licht für die externe Quelle aufleuchtet, als auch das Batterie-Licht. Doch bei mir leuchtet nur das Licht für die Externe Quelle.
    Auch während ich das Gerät auflade ist es mir nicht möglich eine Bluetooth Verbindung herzustellen
    Bei mir findet der Bluetooth Manager nämlich kein Gerät!
    Das Bluetooth-Licht der Maus habe ich auch noch nicht zum Leuchten gebracht.
    Kann mir jemand helfen.
    Vielen DAnk.
    Mario
  • Ich habe genau das selbe Problem - trat aber erst vor einigen Tagen auf.
    Hast Du diese Problem zwischenzeitlich lösen können?
  • Habe diesen Thread leider erst jetzt gesehen.
    Ich hatte mal ganz günstig eine solche BT-Maus bekommen,mit dem Hinweis das wohl der Akku defekt wäre.
    Tatsächlich sind das genau die gleichen Merkmale,und sie läßt sich sowohl ohne Akku,als auch mit defekten Akku nicht einschalten.
    Logischerweise gibt es dann auch keine BT-Verbindung.
    Ich hatte aufm Trödelmarkt den Akku verglichen,einen passenden gefunden (Nokia 3310,3410 usw.),mit diesem Akku funktioniert die Rikaline dann auch wieder.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • Hallo Ragerl,
    vielen Dank für die Info. Ich werde mir mal einen neuen Akku organisieren.
    Mit der Maus selbst bin ich nämlich sehr zufrieden. Habe zwischenzeitlich schon mit der Holux GR236 oder der SysOn Smart Blue geliebäugelt.
    Bist Du mit Deiner Syson zufrieden?
    Greets,
    LXFD
  • leider hat der Tip mit dem neuen Akku nicht funktioniert.
    Stehe noch immer vor dem selben Problem.
    Bin am überlegen, ob ich mir jetzt die CMJ-500 oder die SysOn zulege.
    Mal sehen....
    br,
    LXFD
  • Mit dem neuen Akku hatte es auch erstmal geklappt,nach ein paar Wochen dann auch nicht mehr.
    Das der neue Akku auch defekt sein sollte,wollte ich dann nicht so ganz glauben,und habe letzte Woche den bestellten Nokia-Tischlader plus einem weiteren Akku bekommen.
    Habe dann alle Akkus,also auch den originalen damit aufgeladen,und die Rikaline funktioniert.
    Also ist entweder das Ladenetztteil irgendwie defekt,oder die Rikaline lädt einfach den Akku nicht auf,was genau weiß ich jetzt auch nicht,aber mit einem im Tischlader geladenen Akku funktioniert die Maus.
    Mit der SysOn bin ich sehr zufrieden,ist die beste Maus die ich bisher hatte.
