Batteriewarnmeldung ---> ab wieviel %??
  • Netzteil mit 5,4V??
    Hm, das ist bei mir in etwa die Ladeschlussspannung bei den starken Notebookzellen.
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • Kollegen,
    auch die "Professionellen" im Handel erhältlichen Zusatzschachteln haben 4 NiMH AA-Akkus in Serie und sonst nichts. Siehe http://www.haid-services.de/pd-373312543.htm?categoryId=31 - das kostet allerdings 9,90 + Porto...
    Kann das IKEA Angebot nicht näher präzisieren. Hier in Wien liegt es in einem riesigen Haufen vor den Kassen. Von dem Schächtelchen geht ein rosa Draht weg, an dem hängen 15 rote LEDs, die dauernd leuchten. Auf der glasklaren Verpackung steht GLÄNSA drauf. Das ganze ist nur etwas größer als 4 AA-Zellen nebeneinenander - und sieht dem Batterie-Extender von Haid verdammt ähnlich - auch da schiebt man beide Hälften auseinander, um die Akkus zu tauschen. Beim Haid allerdings wird das Kabel angesteckt, beim IKEA hängt es fix dran und ist etwas schwächer. Ist schon etwas primitiv (was willst für 1,99.-), ich musste innen 2 Kontakplatten nachbiegen, damit die Batterien Kontakt machen.
    Achtung: Es dürfen nur AKKUS sein, KEINE Batterien!
    Batterien haben nämlich mehr als 1,5V wenn neu und damit kommt man auf 6V und dann hat man einen kaputten iPAQ! Akkus haben max 1,35 V und das geht sich gerade noch aus. Das iPAQ Ladegerät gibt 5,3V ab.
    Also: 4 NiMH Zellen in Serie. Je größer die Kapazität, umso länger läuft der iPAQ bzw. wird der eingebaute 900mAH HP Akku geladen. Billige 1100mAH NiMH = etwas mehr als doppelte Laufzeit, teure 2500mAh NiMH = fast vierfache Laufzeit.
    Noch Fragen?
    Schönes Wochenende
    aries13
    PS: Bezüglich der Sicherung im Autostecker des CarKits wurde ich von TT and die UK Firma Leadtec verwiesen, die das Kabel erzeugt.
    Werde deren Antwort hier posten.
  • Hiobsbotschaft:
    Conrad hat keinen Stecker, der in den HP Zwischenstecker passt.
    Ein passender findet sich nur als End-stecker im "Steckerset mit Anschlusskabeln", TeileNr. 70 86 15. Daran müsste man den Draht löten - nicht schön anzuschaun.
    Oder einen HP-Stecker für 9 kaufen, der direkt an den iPAQ passt. Z.B. hier: http://www.haid-services.de/pi-680482093.htm?categoryId=99
    Weiters ist mir eingefallen, dass man sich damit auch ein Eigentor schiessen kann. Nämlich dann, wenn man unbeabsichtigt 4 leere oder fast leere NiMH Akkus einlegt. In diesem Fall werden dann die leeren Akkus von der 900mAH BAtterie im iPAQ geladen !!! Dies kann eine Diode in der Plus-Zuleitung verhindern - der Stromfluss iPAQ zum Akku-Zusatzkästchen wird unterbunden.
    Ich habe eine HP Stecker bestellt und werde dann alles zusammenbauen und ein Bild hier posten.
    Bis dahin liebe Grüße
    aries13
  • Nochmals zum Mitschreiben:
    Die von mir in einem vorherigen Thread genannte Conrad Teilenummer 73 31 64 für den Stecker passt leider NICHT !!!!
    LG
    aries13
