Genial einfache und günstige Halterung für PDA
  • Hallo "Navigatoren".
    Die auf dem Markt angebotenen Halterungen für PDAs haben (fast) alle eines gemeinsam: Sie sind selten schön, relativ klobig und lassen in der Verarbeitung meist zu wünschen übrig.
    Saugnapf-Halterungen kamen für mich von Anfang an nicht in Frage, da ich sie auf der Windschutzscheibe als sehr störend empfinde, ausserdem potthässlich.
    Fahrzeugspezifische Halterungen (z.B. vom Brodit etc.) sind zwar meistens sehr gut verarbeitet und funktional, aber in der Regel sehr teuer, und auch nicht immer optimal im Wagen befestigt.
    Da für mich die optimale Lösung ein PDA in Verbindung mit einer CF-GPS-Maus ist, musste das Gerät in der Mitte des Armaturenbretts befestigt sein, um bestmöglichen Empfang zu gewährleisten. Ausserdem sollte man den PDA in sehr kurzer Zeit anbringen können, ohne nervige Einstellungen an der Halterung vornehmen zu müssen.
    Desweiteren wollte ich ihn in allen Autos der Familie nutzen können.
    Auf die Idee kam ich, als ich in den USA einen Mietwagen hatte und dort ebenfalls mein Navi benutzen wollte: selbstklebender Klettverschluss!
    Spottbillig und hält (zumindest den PDA) bombenfest. Waren es im Mietwagen nur einfache Klebestreifen mit Klettverschluss, an die ich das Navi anbrachte, musste zu Hause eine stabilere und langlebigere Lösung her - ebenfalls mit Klettband.
    Hier meine Lösungen: Für den 5er BMW habe ich im Baumarkt ein Alu-Blech gekauft. Nach dem Zurechtschneiden und Formen kam dies heraus (Bild 1,2 und 3). Es ist noch im "Prototyp"-Stadium, später soll es ganz in schwarz sein und etwas näher an die Lüftungsgitter ran. Ach ja - es muss noch ca. 1 bis 2 cm breiter werden, hält aber so auch ausreichend gut.
    Für den Audi 80 (Bild 4,5 und 6) habe ich bei ATU (Auto Unger) eine Halterung für 9.95 gefunden, die in die Lüftungsgitter gesteckt wird, und mit einer grossen Rändelmutter gegen die Lüftungsgitter angezogen wird - es hält wirklich bombenfest.
    Darauf habe ich einen, etwas zum Fahrer geneigten, schwarzen Holzkeil geklebt, auf den ich wiederum schwarzes selbstklebendes Klettband klebte. Auch der PDA hält hier bombenfest.
    Natürlich habe ich auf der Rückseite meines PDA ebenfalls das "Klettband-Gegenstück" aufgeklebt (ca. 6x6 cm).
    So befindet sich der PDA zwar im Luftstrom der Lüftungsgitter, da aber hier im Forum schon des öfteren darüber diskutiert wurde ob dies gut ist oder nicht, möchte ich hierauf NICHT näher eingehen. Dies soll jeder für sich entscheiden - ich denke, dass es dem PDA nichts ausmacht.
    Ich hoffe, damit eine kleine Anregung gegeben zu haben, wie man günstig an eine gute und relativ dezente Halterung kommt.
    Gruss - Anoxx
  • Hi anoxx,
    sieht prima aus! Wie hast Du denn die "Aluhalterung" befestigt? So wie Brodit einfach in die Schlitze gesteckt?
    Doch warum benutzt Du Klettverschluss? Eine "Schwalbenschwanz"-Verbindung ist doch viel hübscher und hält besser und genauer!
    Z.B das hier (http://www.haid-services.de/pd1060284742.htm?categoryId=59)! Gibts sicher auch noch billiger als bei Haid-Services, allerdings sind dabei gleich zwei Unterteile für beispielsweise Zweitwagen!
    Viele Grüße
    pitt
  • sieht gut aus, hat aber meiner Ansicht nach einen entscheidenden Nachteil: es ist starr.
    Um Lichtreflexionen auszugleichen, müßte noch ein Kugelgelenk zwischengeschaltet werden.
  • Hi Pitt & dCi!
    An Pitt:
    Ich habe die "Aluschiene" einfach in den Spalt zwischen Lüftungsgitter-Umfassung und "Armaturenbrett" gesteckt. Damit sie nicht leicht rauszuziehen ist, habe ich die letzten 2 mm leicht umgebogen. Man muss beim ausprobieren der Passgenauigkeit etwas vorsichtig sein, um keine unschönen Kratzer zu hinterlassen.
    Dein Vorschlag mit dem Zwischenstück klingt auch gut. Wird dadurch aber der PDA nicht dicker? ... und hat er nun hinten nicht eine unebene, "scharfkantige" Fläche?
    Bei mir kleben hinten auf dem PDA nur ca. 1 mm hohe, weiche Klettverschluss-Streifen (nicht das "Männchen", sondern das weiche "weibliche" Gegenstück. Hat den Vorteil, dass es wirklich weich ist, nicht stört und nichts dran hängen bleibt).
    Ausserdem kann ich es auch in Mietwagen mit einfachen selbstklebenden Klettverschlüssen am Armaturenbrett betreiben. Ist zwar lange nicht so stabil, aber für die kurze Dauer mit dem Mietwagen reicht es.
    An dCi:
    Das mit den Reflektionen stimmt grundsätzlich. Da aber meines Wissens fast alle PDA Bildschirme mehr oder weniger Spiegeln (laut diversen Tests in Computer-Zeitschriften, die dies nach wie vor als grosses Manko feststellen) ist dieses Problem auch nicht mit einem Kugelgelenk ganz aus der Welt zu schaffen.
    Ich habe beim Einbau der Halterungen solange ausprobiert, bis ich die blendfreiste Position gefunden habe. Was anderees machst Du mit einem Kugelgelenk auch nicht, oder stellst Du das Gelenk dauernd anderst ein?
    So habe ich eine Position gefunden, mit der ich absolut zu frieden bin.
    PS: Ich hatte vorher auch eine Halterung die vielfältig verstellbar war (mit Kugelgelenk), auch mit ihr habe ich es nicht geschaft, eine blendfreiere Position zu finden als mit meiner Starren Halterung.
    Gruss - Anoxx
    3 Mal editiert, zuletzt von anoxx ()
    Original von anoxx
    Hi anoxx,
    da habe ich Deine Bilder nicht genau angekuckt.
    Dachte Du hast trotzdem noch ne Halterung für den PDA. So habe ich es zumindest,nämlich hinten auf der PDA-Halterung habe ich diesen "Schwalbenschwanz"-Verbinder! Der ist so ca. 2,5mm dick! Also um direkt auf den PDA zu machen nicht ganz so geschickt wie Dein Klettverschluss.
    Von der Handhabung finde ich dann aber ein zusätzlichen (aktiven) Halter für den PDA ganz geschickt. Da ich darin das Kabel festhabe und somit habe ich auch keinen Handgriff mehr als Du, da Du dein Kabel ja auch noch einstecken muss. Ich stecke mein PDA einfach in meinem (selbstgebastelten) Aktivhalter.
    Das Argument mit dem Mietwagen ist sicher ein Vorteil für "Deinen" Klettverschluss. Wobei hier ein "Lüftungsgitter"-Halter mit Schwalbenschwanz auch helfen würde!
    Wackelt die Klettverschlusshalterung nicht stark bei unebener Fahrbahn oder Kurvenfahrt? Bei meinem Schwalbenschwanz ist da alles bombenfest, also fast ein Festeinbau ;) , den man aber sekundenschnell abbauen kann.
    Viele Grüße
    pitt
  • Ganz beseitigen kann man die Lichtreflexionen nicht,
    jedoch lassen sie sich erheblich reduzieren durch Kombination 2er Maßnahmen:
    a.) Brando-Folie matt
    b.) erwähntes Kugelgelenk
    Es erstaunt mich, dass Du keinen Unterschied feststellen konntest in der Verwendung mit/ohne Kugelgelenk.
    Tatsächlich verstelle ich bei Bedarf den Winkel der Halterung durch geringfügiges Drehen am Kugelgelenk. Je nach Tageszeit ist der Einfallswinkel der Sonne erheblich unterschiedlich und so kann ich mittels Kugelgelenk
    starke Reflexionen doch beachtenswert abmildern.
  • @ Pitt:
    Könntest Du ein Bild von Deiner selbstgebaute Halterung mit Stromversorgung in diesem Thread posten - würde gerne sehen wie Du es gamacht hast (vor allem die Stromversorgung).
    Sicher kann man eine funktionalere Halterung als meine bauen. Die Idee war aber, mit minimalsten Kosten eine effektive Halterung zu bauen. Am Beispiel des BMW belaufen sich die Kosten auf ca. 8 (KFZ-Ladegerät für Zigaretten-Anzünder über Ebay mit Versand 5, Aluschiene 2, und selbstklebendes Klettband 1).
    Grundsätzlich kann man eine kleine Aluschiene an jedem Armaturenbrett anbringen - mit ein wenig handwerklichem Geschick.
    Am Audi hätte dies sicherlich genau so funktioniert, doch da hatte ich bereits die Gitterhalterung von ATU.
    Ich denke, dass die Befestigung mit Klettband die überhaupt billiste Methode ist, die dazu auch noch bombig hält. Sollte auch nur als Anregung dienen.
    Gruss - Anoxx
  • Hi Annoxx,
    Bilder kann ich machen, muss mir aber erst die Digi von meiner Freundin besorgen. Mein ist seit Wochen "ausser Betrieb" X(
    Aber der Halter ist eher undramatisch! Habe bei dem mitgelieferten Passivhalter einfach ne Plastikplatt hinten dranngemacht und dann den Stecker für den PDA fest daran fixiert!
    Aber ich mache die Tage gerne mal ein Bild!
    Viele Grüße
    pitt
  • Ich weis nicht, was ich schon alles mit Klettband versucht habe zu befestigen, aber ich finde Klettband für so Dinge absolut ungeeignet. Unter bombenfest verstehe ich was anderes. Überzeugt hat mich bisher nur Welcroband. Ist aber schwerer zu finden. Daher kommt Klettband bei mir nur an Kleidung zum Einsatz.
  • .... mag sein, dass manche Leute sich nicht vorstellen können, dass die Befestigung mit Klettband geignet dafür ist. Soll jeder seine eigenen Erfahrungen machen, wie auch immer, ich kann mich nur wiederholen:
    Die Befestigung sitzt bombenfest. Damit meine ich auch bombenfest, d.h. sie wackelt nicht wenn der Wagen in die Kurve fährt, auf holpriger Straße unterwegs ist, oder über Bodenwellen fährt. Auch bewegt sich der PDA NICHT auf der Halterung, wenn man ihn berührt oder Eingaben macht.
    Mein PDA mit CF-GPS-Maus wiegt irgendwas um die 200-300 Gramm (Schätzung), aber ich denke, dass es den PDA auch halten würde wenn er ein oder zwei Kilos wiegen würde (kann gerne einen Test machen).
    Die Fläche des Klettbandes auf dem PDA beträgt ca. 6 x 6 cm. Die Fläche der Halterung im Audi ist in etwa genau so groß. Wenn ich den PDA zu "schnell" von der Halterung nehme, also vom Klettband der Halterung "abziehe", habe ich den PDA samt Halterung UND Lüftungsgitter in der Hand - SO bombenfest hält es.
    Im BMW ist es nicht ganz so stabil, was an der schmalen Aluschiene liegt. Deswegen habe ich auch geschrieben dass ich die Schiene verbreitern will. Dann ist sie ebenfalls 5 cm breit, und entspricht in der Klattband-Fläche der im Audi - wie geschrieben: ist noch das "Prototypen"-Stadium.
    Ich fahre schon seit mehr als einem Monat mit den Halterungen rum, und sie sind genauso !!! stabil, wie mit meiner vorherigen Kugelgelenk-Backen-Halterung.
    Vielleicht bilde ich mir das alles aber auch nur ein, oder ich träume noch, oder .......
    Gruss - Anoxx
  • ....Nachtrag:
    Habe die schmale Halterung im BMW etwas modifiziert, und auf die doppelte Breite gebracht. Sie hält jetzt wie erwartet, ganau so gut wie im Audi.
    Wenn sie dann noch schwarz lackiert ist, sieht die Halterung aus, wie in den Wagen "integriert".
    Gruss - Anoxx
  • Hi GPS-Focus,
    auch eine Gute Idee.
    Hast Du ebenfalls Klettband genommen, oder hält es alleine durch den Falz unten?
    Gruss - Anoxx
    Einmal editiert, zuletzt von anoxx ()
