GPS über Bluetooth Serial Probleme
  • Sorry Leute das ich euch nur mit Fragen löchere
    Wir benützen bei unseren Modellfliegern GPS Empfänger, welche die Daten per Funk zu uns auf den Pocket sendet. Bisher verbanden wir den Funkempfänger mit dem Pocket direkt, jetzt sind wir aber an einem Bluetooth Serial Port Plug Modul von "Free2move" am pröbeln.
    Als Software verwenden wir momentan das "GPS Dash". Je nach Pocket geht es mit dem ganzen einigermassen, aber schon beim Versuch auf meinem Ipaq 1940 hab ich mühe. Dazu kommt noch bei dem meines Kollegen; wenn die Funkverbindung abbricht, muss das ganze System neu gestartet werden :(
    Kann mir da einer von euch Tips geben bezüglich Bluetooth Plug programmierung, Software etc...??
    Vielen Dank und schöne Grüsse aus der Schweiz
    Roman
  • Hi Roman,
    der 1940 verwendet den Widcomm Stack. Widcomm bietet ein SDK an. Das sollte helfen.
    Generell ist aber BT nicht fuers Modellfliegen geeignet - Die Reichweite liegt nur zwischen 10 und 100m.
    BG,Ralf.
  • Vielen Dank für deine Hilfe.
    Was ist ein Widcomm Stack? Bin im Netz am suchen, kann aber noch nichts schlaues finden.
    Ne sorry, habs undeutlich ausgedrückt. Wir verwenden einen GPS Empfänger, diese Daten gehen auf ein 41mHz Funksender, welches das Signal zum Empfänger sendet, diesem haben wir einen Seriellen Stecker verpasst und dort kommt der Serielle Bluetooth Sender dran, welcher das Signal zum Pocket PC sendet.
    Und da liegen die Problemchen...
  • södele, jetzt geht es *freu*
    aber wenn ich das BtRegTweak starte, das Gerät etc. einschalte und auf Apply gehe kommt "Widcomm registry key not found!"
    woran liegt das?
  • Sorry "loew "
    Dachte ich eröffne einen Spezifisch-Orientierten Thread...
    Kämpfe noch immer mit dem Problem.. :(
    Original von Schabi
    Sorry "loew "
    Ich denke, BTRegTweak ist nicht das Problem.
    Es könnte daran liegen, daß die GPS-Komunikation in der Regel bi-direktional ist. Wenn aber das Signal per Funk nur empfangen wird, kommen die GPS-Treiber u.U. nicht damit klar.
    BG, Ralf.
