Bei mir finde er zwar den com2 aber denoch Gps-signal -qualität reicht nicht gibt es vieleicht noch was anderes als com2 4800 Baut mir gehen nämlich die ideen aus
Im Haus klappt der GPS Empfang nicht. Du brauchst freie Sicht in den Himmel.
Auch kann, so wie ich gelesen habe, z.B. eine beheizbare Frontscheibe (in der Drähte eingelassen sind) im PKW Probleme mit sich bringen. Dann muß man sich eine andere Scheibe suchen.
Rainer
Hallo!
Ich habe ein Toshiba e330 mit ner Fortuna u2 GPS Maus und einem Adapterkabel von Rikaline!
Hab MPMN installiert und GPS suchen gemacht da kam bei mir GPS Fehler (17-55)!
Er sucht aber immer nur auf COM Port 3 und 9 alle anderen COM Ports habe ich manuell getestet allerdings ohne Erfolg da kam dann immer GPS Fehler (4-55)!Kann mir irgendjemand von Euch helfen?
Danke schonmal
Dieses Problem trat auch bei mir auf, obwohl es sechs Wochen lang problemlos funktioniert hatte. Nachdem ich das Gerät ca. 1 Stunde im stehenden Auto suchen ließ, hatte die Software die Position gefunden. Während der Fahrt (Freifahrmodus) waren die Abweichungen zum Standort jedoch gewaltig. Bei der Navigation sprang der Positionspunkt daher ständig auf Nebenstraßen und es erfolgten unsinnige Ansagen. Die Anzeige über die Signalstärke kam niemals über "gelb" hinaus und wechselte häufig auf rot. Dann ist kein ausreichendes Signal vorhanden und keine Navigation möglich.
Sämtliche Versuche über Soft- und Hadwarerest, Neuinstallation etc. waren erfolglos. Ich habe das Gerät umgetauscht.
Die Probleme begannen, nachdem ich das SP3 installiert hatte. Nun habe ich die Originalversion ohne SP3 und alles läuft prima. Auf die Suche über Postleitzahlen die mit "0" beginnen, kann ich verzichten, denn es geht auch über den Ortsnamen!
Hallo Gemeinde,
nach mehrmonatigen Einsatz (Ipaq 2210, Haicom CF-303MMF, MPMN2.0.0.50, Karte 3.1/3) habe ich seit heute ebenfall das Problem:
"´Das GPS sendet keine Daten. Prüfen Sie bitte ......"
Die automatische Empfängersuche bringt kein Ergebnis, auch die erweiterte Einstellung mit com2 und 4800 Baud führt nichtzum Erfolg.
Hat jemand gute Ideen?
Hallo ihr Mitleidenden,
weil ich ein Sparschwein bin, hab ich mir vor längerem den Yakumo 300 GPS ohne Software gekauft. Dann habe ich mir über e-bay Marco Polo (Copyright 2004) besorgt und auf den Yakumo installiert. Das klappt nach vielen Hakeleien. Das erste Mal installierte er nur das Programm. Ich habe mit einem Uninstaller die Installation protokollieren lassen. Dann die Karten. Die wurde mir dann vom Installationsprogramm für die weitere Installation nicht zur Auswahl angezeigt. Deinstallation des ganzen Systems von Festplatte und Neuinstallation ohne Uninstallerprotokoll und zwischenzeitlichem Starten des Programms ohne Karte, brachte die Karte hervor. Die wurden auch auf die SD-Card geladen. Doch das Programm auf dem PDA war mittlerweile kaputt. Das habe ich auch wieder deinstalliert. Neuinstallation des Programms über dessen Installer den ich nach einigem Suchen fand erbrachte ein nicht startendes Programm auf dem PDA. PDA sichern und Schiebeschalter-Reset und dann nach ewiger Verdichtung des Kartenmaterials erbrachten am anderen Morgen endlich ein fast funktionierendes Marco Polo System mit Deutschlandkarte.
Das scannen der COM-Ports brachte dann die nächste Entäuschung. Unter der Einstellung COM2 4800 Baud konnte Marco Polo nichts finden.
Ich habe jetzt ein Werkzeug besorgt um die GPS Maus zu programmieren. Das nennt sich GPSMaus Version 2.6 . Das herumspielen mit verschiedenen NMEA Protokollen (GGA,GSA...) war zunächst erfolglos. Dann stellte ich aus einem Backup mein altes System wieder her und startete das Programm SiRFXtracDemo. Nix kaputtgegangen, die Maus lieferte noch Daten und zeigte Sateliten an. Nach der Herstellung des Backups mit dem installierten Marco Polo lief dann aus unerklärlichen Gründen (weil ich katholisch bin?) plötzlich der GPS Test mit 4800 baud auf COM2.
Als GPS-Protokolle werden von Marco Polo angezeigt: GGA+GSA+GSV+RMC. Nach allem was ich weis, ist die eingebaute GPS-Maus eine Sirf-Maus. Was mir noch nicht ganz klar ist sind die Werte die man bei den Protokollen im Programm GPSMaus einstellen kann. Vielleicht verrät mir doch noch jemand die vollständigen Einstellungen für Yakumo Delta 300 GPS mit Marco Polo? -
Lasse alle vorhandenen Protokolle, die die Maus liefert, aktiv.
Das sollte doch laufen, oder?Die vollständigen Einstellungen in MarcoPolo für
den Yakumo300GPS sind: COM2 4800 BaudMehr ist nicht zu machen.
Das andere Tool hat hier noch niemand für den Yak300GPS
nutzen müssen.
Empfehlenswert ist aber auf jeden Fall das Servicepack3 für
MarcoPolo. Einen Link und Infos findest du hier bei Hardy:
http://hdy3.free.fr/Wissen/navifaq.htm#02 -
Hallo Allerseits,
es geht zwar nicht um mein Gerät, aber bei meinem Mitbewohner tritt etwa das gleiche Problem auf.
Yakumo Delta 300 GPS mit Marco Polo Mobile Navigator Vers. 1
Einziger Unterschied: Es lief alles problemlos, bis wir auf die Idee kamen TomTom3 auszuprobieren. TT3 hat allerdingsch schon den integr. GPS-Empfänger nicht erkannt. Nach Deinstallation der selben und Neu-Installation der MPMN1 Software startet zwar die Software aber der GPS-Test schlägt fehl (versch. Fehler-Nummern von 13-0 bis 13-55). Hard-Reset und Neuinstallation hat auch nichts gebracht. Auch nicht der Test im Freien.
Hat noch jemand einen Tip?
Gruß ipxi
Hallo erst einmal zusammen.
Ich habe einen Toshiba e330, das Bundel ist aus dem damaligen Angebot, von Plus gewesen. nun habe ich mir gestern eine neue Navigations
Software drauf Installiert, da ich das im Forum Gelesen habe, das diese sehr gut laufen sollte, und zwar ist das Tom Tom 3.
Sieht alles gut aus.
Mein Problem ist das ich die Navigations beispielsweise ich kein GBS Signal mehr empfange, was aber mit der Original Software von Mobile Navigator funktioniert hat,
also kann es auch nicht uhrplötzlich an der GBS Maus liegen, dass sie Defekt ist.
bin schon unter Einstellungen von GPS gegangen, und habe es mit allen verfügbaren
GPS Mäusen versucht, die zu Verfügung stehen.
Habe auch in Eurem Forum schon über das Problem Gelesen, leider bin ich nicht weiter
Gekommen, muss allerdings auch sagen, dass ich auf diesem Gebiet noch sehr Unerfahren bin.
Also, wenn Ihr mir helfen könnt, wäre es schön, wen Ihr es mir so einfach wie möglich
Erklärt, DANKEPS: Habe es auch schon einmal Deinstalliert und neu aufgezogen, geht aber auch nicht, Grrrrrr
Habe schon einiges gelesen, aber woher bekommt ihr die ganzen com Anschlüsse, bei mir wird nur com 1 angezeigt, u Invarot usw
ZitatAlles anzeigen
Original von t.venus
Hallo erst einmal zusammen.Ich habe einen Toshiba e330, das Bundel ist aus dem damaligen Angebot, von Plus gewesen. nun habe ich mir gestern eine neue Navigations
Hallo erstmal und willkkommen im Forum,
aber du bist hier im Falschen Forumsteil. bitte suche bei TOMTOM oder im HArdewarebereich nach deiner Lösung ! Hier ist lediglich der MarcoPolo. -
Hallo Leute ich habe mir heute den Yakumo Delta navigator 3 Europe mit Marco polo Navigator 2 gekauft
Ich habe folgendes Problem: wenn ich auf einstellungen gehe sehe ich bei der Registerkarte gps das ich kein Signal habe daraufhin starte ich ein Test und promt findet er ein gps signal auf com 2 4800 baud.
Ich starte darufhin die Navigation und bei der berechnung kommt die meldung nicht genügend Signal (obwohl im test bis zu 8 Satelliten da waren die er gefunden hat) nichts desto trotz warte ich bis wieder unter Einstellungen das gleiche vorfinde wie oben und Kreis beginnt von neuem.
Helft mir bitte was mache ich falsch
danke -
Hast Du das im Freien probiert? 8 Satelliten, stehen die vielleicht in Klammern? Was wird bei Fix HDOP angzeigt? Ich denke, Du mußt einfach nur länger warten, bis Du einen gescheidten Fix hast.
Original von Dick
dankeVisualGPSce besorgen, ins freie Feld fahren, für freie Sicht zu den Sat sorgen und ein 20minütiges log aufnehmen. Dieses hier posten, dann schaun mer mal...
hallo zusammen
ich hebe ein yakumo delta 300 gps mit marco polo software dor findet er aber kein gps und gibt mir die fehlermeldung : GPS-Fehler (17-0)
kann mir einer sagen was das für ein fehler ist?
kann man die gps-maus im windows testen oder muss man da noch was einstellen?
Hallo...
ich bin neu hier und ich habe folgende probleme,als ich die neue GPS FIRMWARE für " Yakumo delta 300 gps "upgrade wollte stürzte das gerät ab,nach dem neustart " hardreset " startet das gerät ganz normal aber es kann kein GPS GERÄT gefunden werden,habe nochmal versucht das update durchzuführen bekamm ich diese meldung " cannot recieve from UART " und das gerät läßt sich nicht updaten...hast du irgend eine idee was ich dagegen machen kann...für deine hilfe bedanke ich mich vorraus ...
MFG
meine email: swing404@hotmail.com
