Bin auf der Suche nach einer Einbaumöglichkeit XDAII und MN4. Habe von Brodit einen Grundhalter. Beim PDA-Halter gibt es (lt. Aussage OnlineLieferant hat Naigon eine eigene Kabelbelegung) anscheinend keine Möglichkeit den GPS-Empfänger mit PDA-Halter zu verbinden. Die Anschlüsse passen nicht zusammen und einen Adapter gibt es nicht.
Hat jemand eine Möglichkeit, dass ich meinen XDAII und GPS-Empfänger verbinden kann,; am einfachsten einen Adapter von meinem GPS-Empfänger zu dem Brodit-Kabel (PS/2)
Jaaaa ... hallo erstmal ...
Also MN|4 ist eine Software - und die willst Du mit einem Brodit-Halter zusammenstecken??
Du meinst bestimmt die modulare GPS-Maus von Navigon, die bei Dir zusammen mit MN|4 ausgeliefert wurde, oder?Und die Navigon-Maus paßt garnicht an den XDA?? Oder was?
Oder paßt die Maus nur nicht an die aktive Brodithalterung? Dann hast Du die verkehrte Halterung bestellt.
Für Dich wäre diese hier richtig:
Brodit Halter für Original-AnschlußOder habe ich Dich da nur falsch verstanden?
nicht ganz ;D , denn hier ist eine Halterung für den mda/xda II gefragt.
Richtig wäre diese HIER (vorausgesetzt der Stecker der modularen Maus ist der schmale?).Ansonsten einfach mal selber bei www.brodit.com nach mda II suchen und sich die einzelnen Halterungen durchschauen ;D
Danke für die Info. Es geht mir um den Anschluß GPS Empfänger mit Aktivhalter. Wie wird der Aktivhalter, den du mir vorschlägst, mit Strom versorgt? Ich möche nicht über Zigarettenanzünder gehen, sondern über Bordnetz.
Dank -
achso, dann wäre vermutlich die Brodit-Halterung mit der Nummer 970582 die richtige für Dich.
970582 habe ich. Da habe ich das Problem, das der Stecker GPS-Maus (PS/2 "Männchen) und das bei der Halterung mitgelieferte Kabel (PS/2 "Männchen) für den Anschluß des GPS nicht zusammen passen. Ich bräuchte einen "Adapter" für die zwei "Männchenstecker". Diesen gibt es leider für Navigon-GPS nicht (Lt. Aussage Ecron". Jetzt dachte ich, der ein oder andere User hätte eine Lösung.
der Adapter wird Dir nichts helfen (so es denn einen gibt), da vermutlich die PIN-Belegung unterschiedlich ist.
Da wirst Du um eine "Selberbastel"-Lösung wohl nicht drumrumkommen, wenn Du das Ganze fest im Auto verdrahten möchtest. -
aber wie soll so eine "Selberbastellösung" aussehen - brauche ich da nicht irgendwelche Schaltpläne von Navigon?
Gibt es wirklich keine andere lösung? -
hi,
da hier gerade ein paar experten sind, will ich mich hier mal
einklinken.kann mir einer sagen, mit welchen pda der MD40885 baugleich ist.
ich möchte eine brodithalterung kaufen, weiss aber nicht welche.thx
Luke
Original von LukeS
ich möchte eine brodithalterung kaufen, weiss aber nicht welche.10 Sekunden googeln
:"--- Medion-Navigationsbundle bei real,- ---
Wieder einmal gibt es in der kommenden Woche eine komplette Pocket PC Navigationslösung bei real,-. Diesmal ist es der MD40885 (intern baugleich mit dem Yakumo PDA delta 400) zusammen mit der Software Mobile Navigator. Das Paket ist nur als "wenn weg, dann weg"-Sonderposten erhältlich und kostet 479,00 Euro."
Original von Matze63
970582 habe ich. Da habe ich das Problem, das der Stecker GPS-Maus (PS/2 "Männchen) und das bei der Halterung mitgelieferte Kabel (PS/2 "Männchen) für den Anschluß des GPS nicht zusammen passen. Ich bräuchte einen "Adapter" für die zwei "Männchenstecker". Diesen gibt es leider für Navigon-GPS nicht (Lt. Aussage Ecron". Jetzt dachte ich, der ein oder andere User hätte eine Lösung.Probiers doch einfach mal aus: PS2 - Y-Adapter .
Ich denke für knapp 5.- Euro ist es keine Riesenausgabe. Und da der Brodit Adapter und auch der GPS-Maus-Adapter ja speziell für den XDAII produziert wurden, denke ich daß es schon funktionieren wird (ohne Gewähr
danke erstmal für die mühe.
googlen kann ich auch schon, aber ich will ja nicht wissen,
ob der intern baugleich ist, sondern das ding muss
mechanisch in irgendeine halterung passen. idealerweise
in eine aktivhalterung. nur finde ich dazu genau nichts.
ich hatte gehofft, hier hätte auch einer so'n ding und was
passendes dazu. muss nicht zwingend von brodit sein.thx Luke
War mir schon klar, daß Du das kannst :gap
Aber der MD40600 ist auch "baugleich" mit dem Yakumo Delta400 und die Brodit-Halterung paßt exakt dazu (da steht auch nicht Medion, sondern Yakumo in der Produktliste).
Hat denn wirklich keiner noch eine Lösung, einen XDAII mit Navigon GPS zu verbinden und das ganze als Aktiv-Halter?
Das ist doch eigentlich ganz einfach:
Nimm das mitgelieferte Kabel Navigon Maus ---> XDAII und eine "normale" Brodit-Halterung, in der der Original-Stecker festgeschraubt wird. Dann bist Du alle Verbindungs-Sorgen los.
Wenn Du die Zigarettenanzünderlösung nicht magst, dann mach es wie ich: Radiokonsole ausbauen und das Stromkabel direkt an Plus und Minus anklemmen. Das geht mit den selbstschneidenden Klemmen aus dem Baumarkt ziemlich einfach und sicher. Dann kannst Du das Kabel auch schön unsichtbar in der Konsole verlegen.
