TT Car Kit auf Lüftungsgitter?
  • Klar kann ich machen.
    Mal sehen ob ich heute noch dazu komme, wenn nicht spätestens morgen.
    Einmal editiert, zuletzt von Tolot ()
  • Hallo Number,
    ja, Brodit ist sicher optimal, aber das TT Car Kit war ja beim Package dabei und ich spare daher ca. 100 EUR.
    Interessant ist, dass die Maus bei deiner Brodit Halterung immer unter Strom ist und daher die Batterie leer säuft - oder? Wäre bei meinem Citroen C5 fatal...
    Werde gleich mein TT Car Kit draufhin untersuchen, ob die Maus auch dann Strom zieht, wenn der PDA h2200 nicht drinnensteckt.
    Liebe Grüße
    aries13
  • Die Maus zieht natürlich auch Strom wenn der PDA aus ist. Nur ist das ja eine minimale Strombelastung. Und wenn ich das Auto mal länger stehen lasse dann kann ich ja wie gewohnt ausstecken. Ich kann mir nicht vorstellen dass eine Maus die Autobatterie leerzieht. Und wie gesagt wenn das Auto mal länger als 4 TAge steht dann ziehe ich eben den Stecker.
  • Hallo rt3,
    hier nun ein paar Bilder von der Halterung.
    (ging jetzt doch schneller als gedacht :) )
    [Blockierte Grafik: http://www.bogensportinfo.de/ttn/tom1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bogensportinfo.de/ttn/tom2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bogensportinfo.de/ttn/tom3.jpg]
    Ich finde das ganze eben recht praktisch, da es einfach demontierbar ist und jederzeit in einem anderen Fahrzeug einzusetzen ist.
    *Einschränkung* Vorausgesetzt das Auto hat die entsprechenden Lüfterdüsen.
  • Hey super. Danke!
    Sehe ich das richtig, dass der Winkel des PDAs nicht verstellbar ist? Oder kennst du die Halterung noch neigen?
    Mirko
  • Also die Haltertung ist in gewissen Grenzen einstellbar.
    Hinten an dem Adapter sind zwei "Stifte" die an die Lamellen der Lüftungsdüsen geklemmt werden.
    An diesen Stiften sind verstellbare Anschläge, sodaß man die ganze Sache noch oben oder unten neigen kann.
    D.h. schiebe ich den Adapter weiter in die Lüftungsdüse hinein neigt sich die ganze Halterung nach hinten und umgekehrt.
    Auf diese Art läßt sich die Halterung auch "eigeschränkt" nach links oder rechts neigen.
    Mittels eines Abstandhalters unten am Adapter kann man den Winkel auch noch beeinflussen.
    Ist halt kein Kugelkopf aber was will man für den Preis auch erwarten.
    Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich erklären :)
  • Die Montage am Lüftungsgitter empfehle ich nicht. Ich habe den Kit ebenfalls (Für IPAQ 1940).
    Den Halter mit dem Saugnapft enhält noch ein runder Halter mit einem Klebeband auf der Unterseite. Ich habe diesen unter das Armaturenbrett geklebt und das hält Bombenfest. Ebenfalls die Saugnapfhalterung.
    Mit dem Lüftungsgitter Halter hast du immer eine Fummelei und das Ding wackelt je nach dem was du für Lüftungskitter hast.
    Von der Ausrichtung des PDA mal gar nicht gesprochen
    Im Sommer kommt zu den Auströmer (nehme an du hast Klima) die Lüft mit etwa 7° raus, ich denk nicht das das gut ist für dein PDA auf der einen Seite 30° und hinten 7°
    Naja du must entscheiden. Was hast du für ein Auto?
    Einmal editiert, zuletzt von hasti ()
  • Klar ist die Halterung etwas "beweglich" genauso wie die Lamellen eben auch beweglich sind.
    Ich konnte bisher aber noch nicht festellen, daß die Halterung dann vibriert oder sich sonst irgendwie während der Fahrt bewegt.
    Hab auch mit der Bedienung keine Schwierigkeiten.
    Und irgendwas aufs Armaturenbrett kleben mag ich nicht, wer weiß wie sich der Kleber im Sommer bei 50 Grad und mehr im Auto verhält und einem dann doch die Halterung entgegen kommt.
    Aber das ist wohl Ansichtssache.
    Und wegen der Belüftung. ich kann jetzt nur für mein Auto sprechen (BMW).
    Ich schliesse einfach die Seite an der PPC hängt und schon ist das Problem gelöst. Da sind noch genug andere Lüftungsdüsen.
    Wenn man in der Mitte nur eine Düse hat oder zwei die man nur miteinander regeln kann, könnte es vielleicht zum Problem werden ?!
  • vielen dank für die Antworten.
    Für 8,50 Eur werde ich das ganze wohl bei mir mal ausprobieren. Ich kann in meinem kleinen Polo die Lüftungen auch getrennt regeln. Wenn es also Probleme gibt, würde ich die linke einfach auch geschlossen halten.
    Mit der beiliegenden Klebeband-Platte habe ich in meinem Auto übrigens nirgendwo eine Stelle gefunden, wo ich die vernünftig hätte verkleben können. Und so prangt die Halterung im Moment (häßlich) an der Scheibe.
    Mirko
  • Ich kann Tolot hier nur zustimmen. Habe die gleiche Lösung (im gleichen Auto) über ein Jahr benutzt (gibts bei meinem oben erwähnten Link für 6,95 EUR). sowohl im Sommer wie auch im Winter absolut problemlos. Dabei hatte ich meist die Lüftung an dem Auslass sogar offen gelassen.
    Da jetzt mal wieder ein neues Fahrzeug fällig war (E61) habe ich mir eine fahrzeugspezifische Halter-Platte von Brodit besorgt (19,00 EUR) und die vorhandene Brodithalterung auf dieser befestigt. Die Befestigung fürs Lüftungsgitter findet nun Verwendung im Zweitwagen oder (dank einfacherund schneller Monatge/Demontage) im Mietwagen im Urlaub.
    CU
    Waldi
  • dann werde ich bei deinem Link auch nochmal vorbeischauen.
    Bzgl. Ausrichtung des PDA habe ich hier
    allerdings noch das passende Kugelgelenk gefunden. Damit wäre die Sache dann für mich perfekt.
    Mirko
