MDA bzw. XDA II und navigon mit tmc und BT
    nach einer Woche Recherche und Abfrage meiner Wünsche bin ich zu der Auffassung gekommen, dass ich einen MDA II bzw. XDA II benötige mit einer Navigon Software inkl. TMC und BT.
    Was haltet Ihr von dieser Priorisierung?
    Wo kann ich die Geräte am günstigtes bekommen? Kennt jemand ein Bundle hierfür?
    Meine Vorstellungen:
    PDA -> Gebraucht bei Ebay
    SW -> Evtl. neu -> nur wo? Oder alte Version kaufen und updaten.
    Allerdings ist mir nicht ganz klar, welche Version ich dann kaufe muss und wie teuer dies wird?
    Kann man eigentlich andere PDAs wie z.B. den Dell Axiom oder FSC Loox auch zu Smartphones aufrüsten?
    Ich hoffe auf Eure Tipps, Ratschläge und Empfehlungen.
    Viele Grüße
    BOP
    Original von BOP
    Wenn du einige Gründe angeführt hättest, warum du zu dieser Entscheidung gekommen bist, könnte man das besser einschätzen.
    Neben Navigon bietet auch noch der brandneue Destinator Pro TMC, wobei offen ist, ob du TMC wirklich benötigst ;).
    Wozu muss es ein MDA/XDA II sein? Benötigst du unbedingt die Handyfunktionen zum PDA?
    Es gibt CF-Karten, die ein GSM-Modul beinhalten, allerdings brauchst du dazu eben einen CF-Slot und der PDA sollte zusätzlich einen weiteren Slot für Speicherkarten bieten. Solche Module sind allerdings nicht gerade billig.
  • TMC halte ich für gut und nützlich. Ich lasse mich aber auch vom Gegenteil überzeugen.
    Eigentlich will ich schon TMC.
    Da ich das System in zwei Autos wechselseitig einsetzen möchte, dachte ich, wäre BT nicht schlecht.
    Und XDA II bzw. MDAII hat aus meiner Sicht alles, was man als PDA braucht + die Telefonfunktion.
    Eigentlich bin ich kein Vieltelefonierer, aber alles in einem Gerät zu haben reizt schon.
    Gibt es etwas, was gegen einen MDA II spricht?
    Wegen der anderen TMC-fähigen Sowftare habe ich noch keine Tests bzw. Meinungen gelesen. Deshalb habe ich Sie bisher nicht weiter verfolgt.
    Danke.
    BOP
    Original von BOP
    Das kommt halt ganz darauf an, ob du viel auf Autobahnen rumgurkst oder dann doch mehr auf Land- und Bundesstrassen.
    Auf Autobahnen ist das System wegen Staus und Baustellen recht nützlich, aber der Mehrpreis rechnet sich nicht, wenn du das nur alle Jubeljahre einmal wirklich brauchst ;).
    Auch bei BT ist eine Verkabelung der Maus notwendig, da ja der Akku des Teils geladen werden muss. Da würde ich lieber in *zwei* Kabel-GPS-Mäuse investieren. Zwei Halterungen brauchst du ja auch, falls du *regelmässig* das Fahrzeug wechselst.
    Sicher hat er das, habe ja selbst den VPA ;), nur für die Navigation ist das Teil aber überdimensioniert.
    Nein, das Teil ist schon OK.
  • Danke für deine Meinung.
    Jetzt habe aber noch ein paar weitere Fragen:
    Welche Verkabelung braucht man bei BT? Das habe ich nicht ganz verstanden.
    Ist es möglich als Steck-/Speicherkarte eine mit 256 MB und WLAN (die ich bei ebay gesehen habe (scan-disk)) zu nutzen?
    Was ist ein VDA?
    Wo bekomme ich am günstigsten die SW? Macht es Sinn eine alte Version bei ebay zu kaufen und dann upzudaten?
    Danke für die Tipps im Voraus.
    BOP
    Original von BOP
    Du benötigst in der Regel ein Kabel vom Zigarettenanzünder zur Maus, da du ja den Akku laden musst, wenn du nicht nach 6-8 Stunden ohne GPS-Maus dastehen willst ;).
    Kann man machen, da die WLAN-Karte aber länger ist, als eine normale Speicherkarte, bringst du die Tasche nicht mehr richtig zu. Weiterhin sind SanDisk Karten nicht gerade schnell. Speziell für Navigation würde ich sowieso eine 512MB-Karte als "must have" einstufen.
    Was ist ein VDA?
    Das ist der VPA - das baugleiche Gerät zum XDA/MDA II von Vodafone. Ganz im Original heißen die Geräte Qtek 2020 ;).
    Ich bin nicht so der "Schnäppchenjäger" ;). Schau´ mal, ob die Software bei guenstiger.de gelistet ist ... Ob ein Cross-Update Sinn macht, musst du für dich selbst durchrechnen. Kann sich lohnen, oder auch nicht, wenn du teuer eine andere Software kaufen musst ;).
    In der Regel wirst du aber mit dem Einzelkauf der Komponenten sowieso deutlich teuerer, als mit einem Bundle kommen.
    Vielleicht wäre ja sogar das neue Aldi-Bundle (ab 11.11.) was für dich, denn da ist als PDA ein Yakumo Delta 300 GPS dabei (natürlich unter der Medion OEM Bezeichnung) und der hat eine GPS-Maus eingebaut - ideal, um ihn in verschiedenen Fahrzeugen ohne großen Umbau benutzen zu können. Allerdings kann der PDA kein TMC und auch kein BT. Dafür ist der Preis mit 379,00 für das Komplettpaket inklusive Software und Halter recht günstig.
    Tja, die Qual der Wahl ... ;)
    und noch eine Frage:
    Passt die Maus BT-308 Wireless GPS (Bluetooth Ver 5.0)- Bluetooth GPS Receiver S/N: BT-16432,
    zum MDAII?
    Und ist diese TMC-fähig?
    Danke.
    BOP
  • Kann man zu einem BT-GPS-Empfänger (z.B. Navilog) nachträglich einen Zusatz TMC--BT-Empfänger dazukaufen?
    Oder muss dann einen neuen BT-TMC-GPS-Empfänger kaufen?
    Wie teuer kommt das?
    Danke.
    BOP
  • Hi BOP,
    um TMC nutzen zu können, brauchst Du eine spezielle Maus. Das ist dann eine sogenannte modulare Maus. Diese kannst Du kabelgebunden betreiben oder um die Module BT und/oder TMC erweitern. Es gibt momentan nur 3 GPS-Empfänger, die diese Möglichkeiten bieten.
    Mit einer "normalen" anderen Maus kannst Du TMC nicht nutzen.
    Willi
  • Danke, aber bitte nochmal, das waren mir jetzt einfach zu viele Mäuse :)
    Also, folgende Varianten sehe ich:
    1. GPS + TMC kabelgebunden
    2. GPS per BT-Mouse und gleichzeitig TMC kabelgebundener Mouse.
    3. GPS per kabelgebundene Mouse + TMC per BT
    4. GPS per BT und TMC per BT
    Welche Varianten sind grundsätzlich möglich?
    Geht auch die Variante 4 mit einer "alten" bspw. BT-Navilock-Mouse und dem Navigon BT-TMC-Modul?
    Danke.
    BOP
  • Hi BOP,
    wenn Du TMC nutzen willst brauchst Du zwingend eine modulare Maus. Deine alte BT Maus kannst Du nicht "aufrüsten".
    Mit einer modularen Maus kannst Du folgende Varianten aufstellen:
    Maus kabelgebunden
    Maus mit BT
    Maus mit TMC
    Maus mit TMC und BT
    Wenn Du das BT Modul hast, kannst Du die Maus aber immer noch kabelgebunden verwenden, Du mußt das BT-Modul dann nur entfernen.
    Nochmals, mit Deiner alten BT-Maus, kannst Du kein TMC verwirklichen.
    Willi
    Original von BOP
    Hi BOP,
    eigentlich gibt es nur 3 GPS-Mäuse mit TMC und nur eine BT-Maus mit TMC.
    Die Kabelmäuss mit TMC heißen 9810 und 9830, die BT-TMC-Maus heißt MGPS. Folge mal dem Link von joborv, dort kannst Du Dir ein genaues Bild machen!
