Outlook - Unterstützung, JETZT VERFÜGBAR !!
    • Offizieller Beitrag
    Hi !
    ACHTUNG, neue Version, die sich lohnen dürfte !!
    Mit der neuen Version 1.50 des MN-Add-On's kann man jetzt auch die üble Tastatur-Leiste ausblenden und den Platz für die Karte nutzen:
    Download-Seite
    Verwendung :
    einfach im Navigations- oder Moving-Map Modus die Schnellstart-Taste des Programms 2x drücken.
    Jedes weitere mal, wenn ihr die Schnellstart-Taste 2x drückt, wird wieder wie gewohnt die letzte Ansage wiederholt.
    Für dieses neue Feature sollte auch besser wieder die Optimierung der Anzeige, Posting vom 30.07.2002 aktiviert sein, könnte aber auch sein, dass dieses Feature auch ohne die Optimierung funktioniert, das habe ich nicht getestet.
    Gruß & Viel Spaß
    Markus
    P.S.: Dank auch an uniquex, mit dessen Tipp es erst möglich war dies zu realisieren !
  • Hallo Markus,
    ich möchte mich auch nochmal für Deine Unterstützung bedanken und Dir sagen, daß Du ein Super Tool für den MN geschrieben hast. Ich bin begeistert.
    Eine kleine Ungereimtheit ist mir allerdings noch aufgefallen, wofür ich mir aber keine genaue Lösung vorstellen kann. Es gibt leider in Deutschland auch Straßen ohne Hausnummer und somit wird bei der Adreßübernahme die Hausnummer in die Strassenzeile eingetragen und diese gibt es dann natürlich nicht mehr. Bei einer händischen Nachkorrektur läuft alles bestens, aber leider geht dann die Funktion "Übernehmen & Navi starten" nicht. Gibt es da theoretisch eine Lösung ?
    Das von Peternie beschriebene Problem mit den Kilometeranzeige (es wird kein KM mehr bei der Entfernung bis zum nächsten Punkt angezeigt (vermutlich Platzproblem), man kann damit aber auch klar kommen, obwohl es unschön ist.
    Ich bin jedenfalls schon gespannt, was Du Dir noch so einfallen läßt und zauberst.
    FRA_MUC :bounce3 :D :bounce2
    Hi !
    Neue Version mit kleinen Detailverbesserungen verfügbar:
    Download-Seite
    @FRA_MUC:
    Danke für dein Lob.
    Zu dem kleinen Problem mit den Hausnummern bei Straßen ohne hinterlegte Hausnummern:
    Habe da schon eine Idee, wie man das beheben könnte, kommt bestimmt demnächst schon in der nächsten Version !
    Markus
  • Hi Markus,
    glückwunsch zu Deinem genialen Tool.
    Habe es gerade mal versucht für TomTom zu benutzen.
    Wenn man im Navigator-Modus, Navigieren zu auswählt und dann Ort, drücke ich die Taste, auf die ich Dein Tool gelegt habe und ich kann meine Adresse auswählen. Anschließend auf übernehmen gedrückt und er schreibt sie in das Feld Strasse herein. Es kommt die Meldung Ziel berechnet.
    Es erfolgt dann die Routenberechnung, bei mir immer zum Ort Brest, vermutlich weil er die gesamte Adresse in den Kasten Strasse schreibt.
    Könnte man mit ein paar Änderungen das Tool kompatibel machen ?
    Mit welchem Prog schreibst Du das Tool ?
    Imsadi
  • Geniale Idee imsadi einfach das Tool für TomTom nutzen :]
    Bei den paar Einträgen die im TTN nur möglich sind!
    Hallo Markus,
    ich konnte nun Deine neueste MNContact Version mehrfach testen und bin weiterhin begeistert. Eine zusätzliche Funktion wäre aber noch klasse:
    Das Umschalten auf kürzeste Strecke und Autobahn vermeiden ist für Staus sehr hilfreich. Oft hat man dann aber den Stau umfahren und würde wieder auf eine schnelle Route inkl. Autobahn umschalten wollen, dies geht aber nur wieder umständlich mit einem Haltestopp. Wäre es denkbar noch eine Funktion einzubauen, die dann wieder auf diese Einstellung umschaltet, nach dem gleichen Prinzip wie für die kürzeste/ohne Autobahn Version.
    Vielleicht findest Du das auch interessant und hast Zeit und Lust es noch aufzunehmen. Ich fände es jedenfalls klasse.
    FRA_MUC
  • Markus
    Ich habe dein Progi bei mir mal ausprobiert (V1.51). Da ich ein englisches PPC2002 habe funktioniert die Adressübernahme nur bedingt. Alle Umlaute werden leider falsch eingefügt. Auch habe ich festgestellt, das bei mir dir <CR> nicht ausgeführt werden. Ich habe mal verschieden Ländereinstellungen probiert, leider kein Erfolg. Wäre es vielleicht möglich (aber nur wenn nicht zu viel Aufwand) eine Version zu machen die beide BS abdeckt. Ich kann auch gerne den Test für das englische BS übernehmen.
    greetz
    Rocky98
    @FRA_MUC:
    Wenn du nochmal 3x die Hardwaretaste drückst (also nachdem du bereits "Autobahn vermeiden" aktiviert hast), dann wird erneut eine Routen-Berechnung angeworfen, dann aber wieder mit deaktiviertem "Autobahn vermeiden" !
    Probier's mal aus..
    @Rocky98:
    Ist sicherlich nicht möglich für mich, da ich kein englisch-sprachiges BS habe. Die Tasten müssen mit genauen Koordinaten auf dem Bildschirm lokalisiert werden und dann muss das ganze in mehreren Tests noch angepasst werden (Koordinaten genauer machen, Wiederholung der Tasten, Umschalttaste bzw. Symboltaste gedrückt halten usw.).
    Sorry, wird also nur mit deutscher Tastatur möglich sein..
    Wenn du es schaffst die identische Tastatur wie auf dem deutschen BS durch Einstellungen oder Zusatz-Programme herzustellen, dann müsste es aber auf jeden Fall gehen. Würde versuchen, ob das nicht irgendwie möglich ist..
    Markus
  • habe die mncontacts nun auch schon einige male ausprobieren können und möchte mich ganz herzlich bedanken für die mühe und arbeit, die sich markus gemacht hat.
    ist eine geniale sache, einfach und leicht zu bedienen, wirklich hilfreich.
    alles liebe aus wien - adam
    alles liebe - adam
  • Markus,
    danke für die Infos. Ich versuche ob es eine deutsch Emulation für das engl BS gibt.
    Trotzdem danke für das Tool.
    greetz
    Rocky98
    Hi !
    @alle Fragenden nach einer TomTom-Version:
    Das Outlook Add-On MNContacts ist jetzt auch für TomTom verwenbar (ab MNContacts-Version 1.60) !!
    Das Programm erkennt automatisch welches Programm (TomTom oder Mobile Navigator) gerade aktiv ist, es ist also kein separates Programm nötig und MNContacts kann so mit BEIDEN Programmen verwendet werden. Das bedeutet, dass keine doppelten Adressbücher geführt werden müssen, falls beide Programme verwendet werden !
    In Planung ist in nächster Zeit auch noch das Tool auf den destinator zu portieren..
    WICHTIG:
    Das Tool MUSS in der Kartenansicht von TomTom gestartet werden (z.B. NICHT in der Navigationsansicht)..
    Habe das ganze nur mit Unterstützung einiger Freunde erstellen können, die mir die benötigten Daten von TomTom zur Verfügung stellten ! Vielen Dank an dieser Stelle an Marion und Jürgen !
    Ok, um das Programm verwenden zu können müsst ihr die entspr. MNContacts.exe von der
    Download-Seite
    herunterladen und die Anweisungen auf dieser Seite bzw. auch die Anweisungen von Tobi's Seite (zu finden unter Mobile-Navigator -> Add-On's) beachten !
    Viel Spass damit
    Markus
  • Hallo Markus,
    irgendwie klappt das bei mir mit dem TTN nicht ;(
    Also, die pimstore.dll ist im Windows-Ordner vorhanden.
    Wenn ich dein Addon in der Kartenansicht von TTN über die Schnelltaste aufrufe, erscheint es auch und zeigt mir alle Kontakte mit Adressen an.
    Die Adressen lassen sich auch anwählen.
    Wenn ich jetzt auf Adresse übernehmen oder auf Übernehmen und Navigation starten drücke, erscheinen lediglich in der aktuellen Kartenansicht zwei oder drei Strassen hintereinander kurz als aktiv (also mit grünem Strich), dann ist wieder alles wie vorher.
    Was mach ich falsch ;(
    @peterpu:
    Hmm, also wenn du die Version 1.4 von TomTom (deutsch) und die Version 1.6 von MNContacts hast, dann kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, außer dass du in der Navigations-Ansicht startest.
    Gibt's bei den anderen Anwendern diesselben Probleme ?
    Werde das nochmal bei einem Freund der TomTom hat nachfragen, aber eigentlich habe ich schon einige positive Rückmeldungen. Aber bei den tausend Versionen von PocketPCs und TomToms weiß man ja nie ?( ..
    Markus
    Hi !
    Ok, dann werde ich mal versuchen mich im Laufe der Woche darum zu kümmern..
    Bis jetzt habe ich jedenfalls keine Ahnung warum das bei manchen nicht funktioniert.
    Werde mich dann demnächst mit einer neuen (hoffentlich für alle funktionierenden) Version melden.
    Danke euch für die Rückmeldung.
    Markus
