neus mitglied mit problemen (Karten löschen! Aber wie?) [edit by SAXI]
  • hallo zusammen
    seit 4 tagen habe ich einen mdpda 150 und ein problem
    ich kann weder vom pc noch im pda die karten löschen
    und somit auch keine neuen installieren
    hilfe sonst werfe ich ihn gegen die wand
    vielen dank im vorraus
    gruss ralf
    da ich mit dem gleichen Problem gekämpft und eine Lösung gefunden habe, folgender Tip:
    Du musst am NAVI die Karte wechseln und kannst danach die Deutschlandkarte per PC löschen.
    Meine Erklärung dafür ist recht simpel, solange die Karte benutzt wird und ein Program darauf zugreift kann man sie nicht löschen. Eigentlich logisch ...
    Viel Spaß noch ... Thomas
    Original von mars62
    ich habe das gleiche Problem wie mars62.
    @Thomas: Dein Argument leuchtet mir ein, auf die Idee bin ich auch schon gekommen - nur auf welche Karte kann ich wechseln wenn nur die Deutschlandkarte installiert ist?
    Wenn ich auf den Desktop wechsle kann der PC natürlich nicht mehr auf die Karte zugreifen, zumindest meldet das der PC. Und sonst heißt es immer "Deutschland nicht löschbar"! :-D)
    Sobald Du auf den Desktop gewechselt hast, ist zwar die Verbindung zu ActiveSync unterbrochen - sie lässt sich aber wiederherstellen, wenn Du einfach den Stecker kurz abziehst, einige Sekunden wartest und ihn dann wieder einsteckst. Dann ist auch das Löschen der Karte möglich.
    Einmal editiert, zuletzt von Johnny B. ()
    Original von Johnny B.
    Ok, aber die Konsole meldet mir immer noch "nicht löschbar: Deutschland" :(
  • Dann lösch doch einfach den Deutschland-Ordner auf der Speicherkarte?
  • Hallöschen...!!!
    ganzeinfache lösung.! legst du ein ordner auf storage card in medion ordner(wo sich auch deuschland karte befindet). in dieser ordner liegst du ein .TXT datei. danach navi starten und auf Karte wechseln drücken. da siehst du die von dir eingelegte ordner auch. wählst du dieser, nach ein fehler meldung bist du wieder auf Desktop. aber die DE karte ist jetzt auch frei.du kannst den löschen.
    mfg
  • hallo,
    ich habe auch das Problem, dass ich die vorinstallierte Deutschlandkarte nicht löschen kann. Habe alle Tricks mit Desktop und Dummy-Ordner probiert, auch den mp3-Player gestartet. Immer noch die Meldung.
    was geht noch außer neue Karte kaufen? (Karte in externen Kartenleser geht auch nicht, da dabei nur verschiede leere Laufwerke angezeigt werden)
  • Die Navi-Software darf nicht laufen. Also, entweder einen Desktop erstellen wie im Board beschrieben oder:
    1. SD-Karte raus
    2. Reset
    3. Verbindung über ASYNC herstellen
    4. SD-Karte rein, aber nichts auf dem Gerät bestätigen
    5. Ordner löschen.
    Aber Vorsicht! Manch einer hat die Karte nicht mehr lesbar formatiert bekommen. Ich würde mit einer Zweitkarte arbeiten. Die Dinger sind doch inzwischen wirklich billig.
    Alternativ kann man auch den Inhalt der Karte zuerst sichern und dann am Rechner löschen und hinterher das Wichtige neu raufspielen. Aber lest bitte erst im Board, was Euch dabei alles passieren kann! :D
  • danke für die antwort. ich werd's wohl doch lieber lassen und eine zweite karte kaufen.
    bis dann
    seht es mir nach, dass ich dieses uralte Thema hervorkrame, aber ich hatte
    heute genau das selbe Problem und aufgrund der Tips hier habe ich es dann
    auch geschafft, die Deutschlandkarte zu löschen und Teile von Deutschland
    und NL aufzuspielen.
    Nur: meine Urlaubsreise führt mich jetzt durch 3 verschiedene Kartenbereiche
    in D plus NL. Wie navigiere ich denn jetzt da? Gebe ich das Ziel ein, was ich
    ja nur bei ausgewählter NL Karte machen kann, dann hat er ja meinen
    Standort in D nicht drin.
    Wie löse ich das Problem?
