Hi Leute, habe bei mir den MN4 mit eine GPS-Maus im Auto laufen. Funzt alles einwandfrei.
Hab mir jetzt überlegt, eine Triplex Antenne aufs Dach zu schrauben und meinen Pocket PC an das dortige GPS anzuschließend.
Geht das? Bestimmt! Hat das schon jemand mal gemacht - wie ist denn die Kabelbelegung vom GPS zwecks Adapterbau.
Danke und Gruß Marc
Also ich würde mal sagen: "never change a running System"
Vor allem dann, wenn MN4 einwandfrei funzt
Ich habe auch keine Probleme mit hinkender Karte und so, werde daher bspw. meinen GPS-Empfänger nicht umprogrammieren, auch wenn viele unnötige Daten versendet werden.Sascha
Original von pio007
Geht das? Bestimmt! Hat das schon jemand mal gemachtDie Suchfunktion ist dein Freund. Dabei ist dann ein Thread mit einer entsprechenden Anleitung und ein weiterer Thread mit zusätzlichen Hinweisen von einem Nachbauer zu finden.
Gruß:Kartenleser
Danke für den Hinweis, leider war das nicht meine Frage. Ich wollte nicht eine Antenne umbauen, sondern die vorhandene Triplex nutzen mit einem Kabeladapter oder ähnliches. Ich denke die Triplex funzt auch nach dem MNEA-Standard und dieses Signal sollte man ja am PDA nutzen können, oder nicht?
Trotzdem ein echt intesessanter Umbau.
Gruß Marc -
Original von pio007
Du denkst falsch.
Die Triplex-Antenne ist "dumm", die gesammte "intelligente" Elektronik sitzt im Festeinbau-Navi. Da kommen also auch keine MNEA-Daten aus der Triplex-Antenne. Du wirst also um einen entsprechenden Umbau nicht herumkommen.
Ausnahme wäre, wenn du eine GPS-Maus mit Anschluß für eine externe Antenne hast... Dann gibt es dafür auch die Adapter.Gruß:Kartenleser
