Kann man die Installation beschleunigen?
  • Hi Leute,
    ich habe folgendes Problem. Habe gestern das SP2 und das Map-Update für Falk 2004 auf meinen Typhoon 5500 XL installiert und Falk startete danach nicht mehr.
    Nach etlichen fehlgeschlagenen Versuchen Falk wieder zum laufen zu bringen, entschloss ich mich, den ganzen Mist nochmals neu zu installieren. Leider ging danach auch wieder nichts. Falk startet für 2 Sek. und ist dann wieder weg. Jetzt bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es wohl an der Speicherkarte liegen muss, da Falk ohne die Karte startet, man natürlich aber keine Karte hat.
    Meine Frage ist jetzt, kann ich die Daten von der Speicherkarte auf meinen PC kopieren, die Speicherkarte neu formatieren und dann die zuvor kopierten Daten einfach wieder auf die Speicherkarte übertragen? Ich stelle diese Frage, da die Aufbereitung der Daten für die Installation bei mir ca. 2,5 Stunden dauert (Athlon XP 3200 - 1 GB Ram). Oder sind die Daten auf der Speicherkarte sowieso kaputt?
    Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar, sonst muss ich halt leider wieder die 2,5 Stunden-Prozedur machen.
    Also schon mal danke für die Hilfe
  • Grundsätzlich schon!
    Falls die Daten auf der Karte noch Fehlerfrei sind kannst du das so machen.
    Ich nehme an du hast einen Cardreader für deine Speicherkarte? Dann sollte , falls du die Kartendaten trotzdem neu erzeugen musst, auch eine Neuinstallation der Karte nicht allzulange dauern.
    Da du die Speicherkarte, wenn sie im Cardreader steckt, direkt als Ziel auswählen kannst. Das reduziert die Installationszeit um ein Vielfaches.
    Der Weg den PPC als Cardreader/writer zu missbrauchen ist keine Empfehlenswerte Lösung.
  • Danke für Deine Antwort.
    Leider habe ich keinen Cardreader.
    Die Dauer der reinen Installation PC - PPC geht ja eigenlich recht flott und dauert so 15 - 30 Min. Das schlimme ist, die Vorbereitung der Daten für die Installation (Karte wählen -- > Optionen der dargestellten Sachen aussuchen -- > 2.5 Stunden bis die eigentliche Installation anfängt.)
    Ich werde wohl die Ganze Installation nochmals machen. Denn wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht defekt wären, müßte Falk doch eigentlich laufen oder?
    du kannst die Daten direkt kopieren. Die Originaldaten liegen auf dem PC unter prog.mov\tnsmaps\m000001.pda\
    Hiervon kopierst du diese Dateien auf deine Speicherkarte.
    Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von hdy ()
  • Hallo Hardy,
    lieben Dank für diese Information.
    Auf meinem PC sind unter dem Verzeichnis TNSMAPS folgende Ordner.
    - ADRDATA
    - MAPDEFS
    - me7.pda
    Der Ordner me7.pda scheint dann der m000001.pda zu sein, oder? Leider sind da auch andere Dateien drin, siehe Screenshot. Diese Dateien befinden sich aber auch auf meinem PPC. Stimmen dann etwa die ganzen Daten nicht?
    sorry ich bin von der Deutschland-Verdion ausgegangen, du hast MitteleuropaCity. Deine Dateien stimmen also, wobei die beiden ini und die bmp-Datei auf dem PDA nicht notwendig sind. Wenn die Daten auf dem PC und dem PDA gleich groß sind, dann sollten sie auch ok sein.
    Hardy
  • Ich habe noch mal eine komplette Neuinstallation von Falk gemacht.
    Leider habe ich noch immer das Problem, das Falk ohne die Speicherkarte geht und mit der Speicherkarte geht Falk wieder nicht. Ich habe auch schon etliche Ratschläge aus diesem Forum probiert, wie z. B. Umbenennen der Datei TB-NAVI.ADDR in *.old und habe auch mal die *.dat Dateien gelöscht. Es geht aber immer noch nicht.
    Was kann ich denn nur machen, damit Falk wieder läuft? :-D)
    Spielt die Reihenfolge der Installation eine Rolle?
    Sind vielleicht nach irgendwo alte Dateien von Falk?
    Hier ist ein Vergleich der Daten auf meinem PC und dem PPC.
  • einfach mal ganz klar auf die Karte, nirgens sonst hin, den FalkNavigator installieren.
    Ohne Dateien zu vergleichen ist doch klar, dass der FalkNavi auf deinem Pda ist aber nicht auf der Speicherkarte.
