Wie kann POI`s Vergrößern schon bei 1km und nicht erst bei 300m
  • Hallo,erst bei/unter 400 m kann ich die POI erkennen.Bei 600 m nur kleine blaue Punkte.Ich möchte aber schon, wenn es geht bei 1 KM oder besser bei 2 km erkennen was in der Umgebung alles gibt.
    [GeoCache]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=3000
    scalelarge=2000
    scalelabel=1000
    geht aber nicht.Was muß ich für Zahlen eingeben
    MFG
    Reiwald
    P.S
    Mein Gerät läuft absolut spitze.Mit vorinstallierter Karte gekauft.Schalte um bei Nacht automatisch,hängt sich nicht auf,berechnet die Route weiter,falls man sich verfährt.Bei den Hausnummeren hat er ab und an etwas Probleme,dafür habe ich ja auch Augen zum ablesen.Alles andere geht einwandfrei.Kenne diese Problem hier im Forum nicht.
  • Also ich habe meine wichtigen POI auf
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    eingestellt und bekomme die Symbole die beim zoomen bereits ab 5 km-Masstab angezeigt.
  • Ich werde es mal versuchen.Bei meiner Einstellung und bei der Originalen immer nur ein blauer Punkt.
  • Den blauen Punkt hatte ich auch gelegentlich.
    Ursache war mir nicht ganz klar, entweder war die Grafikdatei der Adressschicht beschädigt / nicht vorhanden, oder es waren zu viele POI aktiviert.
  • Hab es umgestellt, keine Änderung.Ab 600 m sehe ich klare Symbole wie Tankstellen oder ein Bet etc.Gehe ich höhe auf 800 m nichts mehr,nur noch die blauen Punkte.-(der blaue Punkt steht für die Poi wenn man auf kleiner Ansicht geht -sieht man Sie wieder.)Will aber im Umkreis von 1/2 Km alles sehen.
    Was kann es noch sein
    Habe nochmal nachgeschaut.
    [Favoriten] <<<Muß hier was anders stehen????
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    Einmal editiert, zuletzt von Zerberus Jeans ()
  • Hallo Zerberus Jeans,
    in den eckigen Klammern steht die Bezeichnung der Adreßschicht, für die nachfolgend die Einstellungen definiert werden. Wenn Du alle POI bei weit herausgezoomter Einstellung darstellen möchtest, so mußt Du die Angaben
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    in allen Einträgen (hinter allen eckigen Klammern) vornehmen.
    Uluru
  • Danke,stehe einefach auf der Leiter.
    Anbei die Addr.
    Favoriten]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    [Autokino-D]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    [Nightlife-D]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    [Bahnhof-D]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    Stimmt die jetzt so.Wenn du schreibst hinter den Ecken.
    ja, so meinte ich es. Wenn Du die Beschriftung der jeweiligen POI auch sichtbar machen möchtest, dann muß "scalelabel" größer 0 sein. Die Zahl für scalelabel folgt dabei der gleichen Syntax, wie für scalesmall/scalelarge. Um den Bildschirm nicht mit Text zu überfrachten, sollte sich der Wert zwischen 30 und 50 orientieren.
    Übrigens kannst Du die Farbe der Punkte über "defcol=xx" verändern. Hier mußt Du ein wenig ausprobieren, welche Zahl (xx) welcher Farbe entspricht.
    Uluru
  • Danke,aber Bitte um weiterInfo.
    Ich habe folgendes gelesen:
    "Meine Empfehlung für die Optimierung in der addr.ini ist es folgende Einträge im Abschnitt [FastFood] wie folgt zu ändern:
    visible=1
    scalesmall=2000
    scaleslarge=2000
    scalelabel=2000
    Ich kome mit dem Wert bei scaleabel nicht klar.Was der im Wert bedeutet.
    Ein anderer hat wieder :
    [Hospital-D]
    scalesmall=500
    scalelarge=150
    scalelabel=80
    defcol=38
    Bitte auf einfache Weise erklären.Was bedeutet jetz: Dein Wert 30 + 50 beim anderen 2000 und 80 .
    Welche Größe bedeutet dies. Ansicht bei: 2 Km ( 2000) Ansicht bei: 30 (300m) Ansicht bei: 50 (500 M).
    Wäre echt super über eine einfache Erklärung.
  • Hallo ,leider alles versucht,klappt einfach nicht.
    Bei 800 m sehe ich erst die Tankstellen,mit Name und Symbol und die kleine blaue Punkte(stehen für andere Symbole), gehe ich runter auf 600 m dann bleiben die Tankstellen und die blauen Punkte werden zu Symbole oder auch erst bei 400 m.
    Was ist an der Einstellung falsch ??? Siehe oben.Es muß an irgendwas liegen.Ich bitte noch mal um Hilfe.
  • Versuche mal, nur eine Adressschicht zu aktivieren.
    Sind zu viele POI-Listen gleichzeitig für die Anzeige aktiviert, kann es evtl auch zu Problemen kommen.
    Ansonsten...???? ?( ?(
  • Danke,habe es eben versucht,geht ebenfalls nicht , immer erst ab /400 unter drunter - geanu bei 250 m kommen die anderen Symbole zur Ansicht.
    Habe auch das Original versucht ,da hatte ich ja von Anfang an das gleiche Problem.Es muß irgendwo ein Fehler sein oder in einer anderen Datei vielleicht eine andere ini.
    Anbei die derzeitige Addr.ini
    [Favoriten]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    [Autokino-D]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    [Nightlife-D]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    [Bahnhof-D]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    [Burgen-D]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    [Airports-D]
    visible=1
    selectable=1
    scalesmall=2000
    scalelarge=2000
    scalelabel=0
    Bei scalelabel auch schon versucht: 50- 80-2000
    Noch eine andere Idee.!!!!!!!!!!!!!
    Nur wenn ich wo stehe würde ich halt gerne sehen was im Umkreis von ca 2 Km / 5 m alles gibt.Wenn ich was suche kann ich zur Zeit immer nur im Radius von 250 m was sehen, naja ist nicht gerarde zweckmäßig.
    prinzipiell muss es gehen. Machmal bewirkt ein Soft-Reset Wunder. Was ich mir noch vorstellen könnte: du bearbeitest die falsche addr.ini. Hast du das Programm normal installiert, oder auf die Speicherkarte?
    Hardy
