TT3 und Deutschlandkarte
    ich habe auf meinem Loox 720 TomTom 3 installiert und auf Version 3.03 upgedatet und habe das Problem, daß bei mir die große Deutschlandkarte nicht funktioniert.
    Mit der kleineren 64MB-KArte läuft es aber?!?
    Wenn ich TomTom mit der großen Karte starten möchte, dann geht gar nichts, TomTom taucht oben in der Kopfzeile kurz auf und beendet sich dann wieder. Wenn ich mit installierter 64MB-Karte versuche, auf die große Karte umzustellen, hängt sich TomTom auf.
    Hat jemand anderes auch das Problem oder eine Idee, woran es liegen kann?
    hast du eigene POIs im Verzeichnis der Deutschlandkarte installiert?
    Wenn eine POI Datei irgendwie defekt ist, dann startet TT nicht. Lösch also mal alle POIs und versuch es dann. Falls das nicht hilft, evtl. mal die TT Config Files löschen (vorher eine Sicherung der Dateien machen).
    Wenn das mit den POIs geklappt hat, kannst du nach und nach die POIs wieder installieren um herauszufinden, welches kaputt ist. (Mußt aber jedesmal TT beenden und neu starten, ist also recht aufwendig.)
    Ich hoffe es hilft.
    lammy
    Danke für die schnelle Antwort!
    In dem Verzeichnis habe ich keine POI installiert, das es damit Probleme gibt habe ich auch schon festgestellt ... :(
    wo sind denn die Configfiles, bzw. welche muß ich denn sichern ...? TomTom verteilt sich ja schon sehr über die Verzeichnisse
  • alternativ könnte die CFG der Deutschlandkarte in "\my documents\tomtom navigator settings" defekt sein -> löschen!
  • Hallo Herbie.hh
    Hast du beide Karten auf ein und der selben Speichekarte Installiert?
    Wenn nicht wechsel mal die Speicherkarten.
    Oft liegt es an den Speicherkarten.
    Gruß Bora Bora
    VW Käfer
    Ist mit höchster Wahrscheinlichkeit die Speicherkarte dran schuld. Hatte das gleiche Problem mit meiner ersten. Bin dann auf ne Panasonic mit 10MB/Sek. umgestiegen und hab seit dem keine Probs mehr. Hoffe das hilft Dir, Herbie...
    Jan
    habe gestern das Problem gelöst ... es lag wirklich an der Speicherkarte. Nach einigem hin- und herprobieren mit den Tipps hier habe ich einfach mal die SD-Karte neu formatiert mit Pocket Mechanic. Und siehe da, es klappt :)
    Verwende eine SD Sandisk Ultra II mit 256MB, habe sie nun einfach mal auf FAT32 formatiert ... vielleicht wäre es auch mit FAT 16 gegangen, keine Ahnung, auf jeden Fall hat es das Problem gelöst.
    Vielen Dank nochmal für die Tipps hier :)
    Einmal editiert, zuletzt von herbie.hh ()
