hab gestern mal TT3 auf nen MDA II installiert.
Nach der Installation ist der MDA sehr langsam geworden.
GPS installiert sich auch nicht richtig (Meldung : ENgine fehlt)
Kann jemand helfen ??
Hallo atk69
Überprüfe mal deinen freien Speicher, wenn noch andere Programme laufen, ist es möglich das TomTom
einschläft.Gruß Bora Bora
Hallo
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem iPAQ 2210. Der Support bei TT meinte, ich sollte Active Sync 3.7.1 installieren und bei der Installation der TT software dann auch erst den PDA vom PC trennen, wenn am PC angezeigt wird, dass die Installation beendet ist. Es war dann tatsächlich so, dass erst nachdem ich den iPAQ vom PC getrennt hatte, sich die Daten auf dem PDA auch installiert hatten. Jedenfalls wurden erst dann der blaue Balken der Installation auf dem PDA angezeigt. Scheint wohl eher so, dass ActiveSync da noch irgend etwas blockiert...
Beim Löschen der AS Partnerschaft und beim Anmelden des PDAs am PC als GAST funktioniert es nämlich meistens normal.
Hast Du am PDA auch die IR oder Beam Schnittstelle deaktiviert?
Erstmal dank für die Antworten.
Die Installation lief über Activesync 3.7.1 , IR und als Gast.
BT deaktiviert.
Der MDA ist "Standardmässig" installiert ohne irgendwelche Zusätze. Speicher ist noch massig frei.
Sobald TT3 deinstalliert ist (ausser GPS, das lässt sich nicht deinstallieren weil gar nicht richtig installiert-Ordner leer) rennt der MDA wieder wie eine eins. Vielleicht hilft ein Hardreset ??? -
mir gehts genauso. TT3 installiert (mit BT Fortuna Clip-One) ist der MDAII soooo laaanngsam. Also, wenn TT3 nur installiert ist (nicht gestartet) ist er schon saulahm.
TT3 deinstalliert, wird er wieder normal schnell.
Wer hat eine Lösung dafür?
Gruß Bernd.
