Falcom Navi-1 mit VW Triplex-Antenne (GPS,GSM,Radio)
  • Hallo Forum,
    nachdem ich jetzt seit einem Weilchen hier fleissig mitlese, nun mein erster eigener Beitrag :)
    Ich habe mir letzte Woche in mein Auto (Polo 6N) eine VW Triplex-Antenne eingebaut (GPS, GSM, Radio) und bin sehr begeistert vom GPS-Empfang!! Mit der angeschlossenen Falcom Navi-1 gab's auf der Autobahn konstant mehr als 7 Satelliten, das Maximum am Ende der Fahrt waren 11 - mit einer reinen Indoor-Lösung vorher nicht zu erreichen. :]
    Die Navi-1 hat einen MCX-Anschluss und liefert der externen GPS-Antenne 4,5 +- 0,5 Volt.
    Der Anschluss auf Seiten der Triplex Antenne heisst FME und muss eine Buchse sein (an der Antenne ist laut Händler ein Stecker, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht!).
    Die GPS-Maus ruht jetzt im Handschuh-Fach und funkt munter ein GPS-Signal.
    Als angenehmen Nebeneffekt hat man noch die Möglichkeit, Faraday ein Schnippchen zu schlagen und die GSM-Signale eines Mobiltelefons nach aussen zu führen. Anschluss dafür an der Antenne findet sich per RAST/RAKU2-Kupplung.
    Der Radioverstärker wird wie bei VW-Antennen üblich per Phantom-Speisung versorgt, also Obacht bei nicht VW-Radios!
    Wenn es die Etikette im Forum erlaubt, poste ich hier gerne auch noch ein paar URLs zu Anbietern der benötigten Teile ... darf man das?
    Grüße,
    Sebastian
  • Kann man auch gleichzeitig telefonieren und navigieren?
    Manche Mäuse scheintern ja schon an Bluetooth und TMC...
    Garry
    Einmal editiert, zuletzt von Garry ()
  • Wie ist das gemeint - ob die Antenne gleichzeitig GPS- & GSM-Signale verarbeitet (das geht) oder ob die Verbinung PDA<->GPS-Maus durch ein paralleles Telefongespräch per BT-Headset gestört wird?
    Letzteres wird eigentlich durch direkt in BT integrierte Funktionen abgefangen, in dem die jeweils verbunden Geräte kontinuierlich den "Äther abhorchen" und die "ungestörtesten" Kanäle verwenden. Wie gut sie das tun, ist natürlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich - aber bei mir (Nokia6230 an JabraBT200 & Falcom Navi-1 an HP h2210) gab's da bis jetzt keine Probleme.
    Grüße,
    Sebastian
