TMC klinkt sich zwischendurch immer wieder aus (grün-->gelb-->grün)¿
  • Habe leider im Forum noch keine zufriedenstellende Antwort auf meine "Beobachtung" gefunden.
    Ich bin seit kurzem Besitzer des TMC-Moduls für die MGPS-Maus einschl. Y-Kabel.
    Auf einer längeren Autobahnfahrt fiel mir vorgestern erstmalig bewußt auf, dass trotz Y-Kabel und einwandfreien Empfangsverhältnissen (Radio) das grüne TMC-Symbol mitunter zwischendurch immer 'mal wieder für bis zu mehrere Minuten lang auf gelb (also Sendersuchlauf) wechselt bevor es erneut auf grün geht und die Anzahl der eingehenden Meldungen wieder ansteigt. Die "Grünphasen" überwiegen jedoch Gott-sei-Dank, allerdings sank die Anzahl der gezeigten Meldungen mehrere Male in den tiefen einstelligen Bereich.
    Am Empfang kann es m.E. irgendwie aber nicht liegen, da das Radio, welches ja auch am Y-Kabel hängt, gerade auch in dieser Phase "unauffällig" problemlos (mehrere Sender) und störungsfei empfängt und weil ich -wenn nur lange genug grün ist- auf dieser Fahrt auch schon mal über 70 TMC-Meldungen angezeigt bekommen habe.
    Im Wagen meiner Freundin hab' ich übrigens die mitgelieferte Wurfantenne im Einsatz. Der Empfang taugt nicht sonderlich viel, aber eine Beobachtung macht mich auch stutzig und hat vielleicht auch irgendwas mit obigem Phänomen zu tun: Bei der Fahrt gestern von A nach B (ca. 60km) immer gelb - bei der Fahrt zurück von B nach A (einige Stunden später) oft grün mit bis zu 10 Meldungen, selten zwischendurch 'mal gelb.
    Hat der TMC-Empfänger eine Macke? Hoffentlich nicht!
    Danke einstweilen - 20VT
  • Hallo 20VT!
    Hattest Du den Empfang mal getestet, als bei Dir noch das MN 4.2 installiert war? In dieser Version soll der Empfang besser sein, als bei MN4.01.
    Ist jedenfalls bei mir so, obwohl ich nur die Wurfantenne benutze. Hier in NRW gibts kaum Aussetzer im Empfang.
    Ich sehe gerade, das Du ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern fährst :) . Die Antenne wird dort mit einer Phantomspannung versorgt, und wenn ich mich recht erinnere, benötigt man für die Maus einen Adapter. irgendwo war mal hier ein Thread im Board zu diesem Thema.
    Es kann aber auch am Modul liegen. Einfach noch mal raus-und reinstecken. Zur Not das TMC Modul samt Maus nach GNS schicken. Die Sind sehr schnell. Innerhalb einer Woche hast Du wieder alles zurück!
    Einmal editiert, zuletzt von Nic o´Laus ()
  • Hi Nic o´Laus!
    Merci für Deinen Beitrag!
    "Adaptermäßig" (Phantom) ist bei mir alles in Ordnung - Feldstärke bei "Grünphase" praktisch immer am Anschlag (max.).
    Mein Problem reduziert sich praktisch auf die Frage:
    Dürfen -trotz Y-Kabel- während der Fahrt Gelbphasen zwischendurch minutenweise auftreten, wobei "davor" und "danach" offensichtlich wieder "top" TMC-Empfang ist?
    Meine Sorge ist einfach, dass 'mal eine mein Fahrtroute betreffende Meldung dadurch nicht zu meinem Navi "durchkommt".
    Vielleicht gibt's ja noch andere fundierte Aussagen hierzu?
    Merci - 20VT ;)
    Original von 20VT
    Ich habe ja auch einen "spanischen VW".
    Auch wenn bei "Grün" der Empfang top ist heißt das noch nichts. Da Du aber auch bei "Gelb" noch guten Radioempfang hast ist es eher unwahrscheinlich, dass du noch einen alten Y-Adapter hast.
    Wann und wo hast Du den Adapter gekauft? Wenn´s nicht allzu aufwendig ist, kannst ja nochmals auf den Adapter schauen, ob das was von "V2" oder "universell" steht.
    Original von 20VT
    Ja, dass kann schon mal abundzu passieren, aber nur bei längeren Fahrten, wenn der fixierte TMC-Sender nicht mehr stark genug ist und MN4 deshalb nach einem anderen TMC-Sender suchen muss. Dann wirds schonmal einige Sekunden gelb (bei 4.01 auch über ne Minute da langsamerer Senderfix). Und wenn Du im Moment einen anderen Sender im Radio hörst der kein TMC hat, dann denkst Du vieleicht oh warum ist jetzt TMC "gelb"?
    Da du ja schreibst, dass Du erst seit kurzem Besitzer des TMC-Moduls bist, würde ich nochmals paar Tage testen und wenns dann nicht besser wird, kannst es immernoch einschicken.
    Was mir gerade noch einfällt, hast du den Y-Adapter direkt ans TMC-Modul angeschlossen oder über ein Chinch-Verlängerungskabel? Ich selbst, habe zwar auch verlängert, aber es kann bei entsprechendem Kabel ja schon zu Verlusten führen!
    Viele Grüße
    pitt
  • Hallo pitt-99!
    Da bist mir ja schon 'mal symphatisch ;-)))
    Adapter dummerweise (teuer!) vor ca. 3 Wochen direkt bei Navigon bestellt; kam übrigens sehr schnell (weil man hier immer wieder liest, dass manches arg lange dauert). Ansonsten nichts dran (keine Verlängerung!).
    Radioempfang ist unverändert (gut) - die "Gelbphasen" kann ich keineswegs mit einem schlechten Radioempfang "in Einklang bringen" (wenn's so wäre, wäre das für mich ja 'ne plausible Erklärung, nämlich "schlechter Empfang" aufgrund "Funkloch").
    Ja - könnte hinkommen... ;)
    Merci auf jeden Fall 'mal - da klingt ja ganz "versöhnlich". Hoffe natürlich, dass auch ein GNS-Mitarbeiter was dazu sagt ... .
    Noch 'nen schönen Sonntag - 20VT
    Original von 20VT
    ...Adapter dummerweise (teuer!) vor ca. 3 Wochen direkt bei Navigon bestellt; kam übrigens sehr schnell (weil man hier immer wieder liest, dass manches arg lange dauert). Ansonsten nichts dran (keine Verlängerung!).
    Somit ist schonmal sicher, dass Du den richtigen Adapter hast. Also daran liegts dann auf keinem Fall.
    Somit könntest Du nur nochmals die 4.2 Version probieren. Oder doch direkt ab an GNS!
    Vielleicht meldet sich auch noch Bill hier (Mitarbeiter von GNS).
    Viele Grüße
    pitt
  • Letzteres hoffe ich auch.
    Die 4.2er hinkt bei mir leider zu arg hinterher, und bis die Karte nach einem Richtungswechsel wieder in die richtige Richtung schaut ... :( - naja, kann man hier ja alles nachlesen. In die 4.2er investier' ich keine Minute mehr.
    Nochmals merci - vielleicht erfahren wir ja noch was neues.
    'ne schöne Woche - 20VT
  • TMC Anzeige gelb heißt nur, dass er im Sendersuchlauf ist.
    Auch wenn man den Sender fest einstellt, dann wird ab und zu neu gesucht, da sich Frequenzen auch ändern können. Er sucht dann aber nur nach dem gleichen Sender.
    Ja, ist ja alles klar. Aber minutenlang???
    GNS hat wohl gerade Betriebsurlaub ;-))) ?
    20VT
