Ziehen CF- und SD-Karten Strom?
  • Sprich: Hält die Spannung eines PPCs im Allgemeinen und des iPAQ 2210 im Besonderen länger, wenn ich die Karten rausnehme?
    Original von MadMike
    Aus der powerspeicher-Seite über die Transcend:
    Compact Flash Karte 1024 MB
    45 X Ultra Performance
    Transferraten von 6,6MB/sek. im Schreibmodus und 8MB/sek. im Lesemodus
    Integrierte dynamische Bearbeitung eventuell auftretender Defekte
    Integrierte Fehlerkorrektur-Technologie
    Konform zu den offenen Industrienormen
    Aufwärts- sowie Abwärtskompatibilität
    Integrierte ATA-Schnittstelle für einfache Plug-&-Play Interoperabilität
    Niedriger Stromverbrauch
  • Sorry, ich hab mich nicht klar genug ausgedrückt: Ich meinte natürlich nicht die Karten bei Verwendung (ist klar, dass sie dabei Strom verbrauchen), sondern das Belassen der Karten im PPC beim "Schlafmodus" oder wenn kein Zugriff stattfindet. Wenn ich z.B. eine leere 512MB CF-Card im Schacht lasse, hält dann der iPAQ genauso lange durch wie ohne Card oder wird sie ständig "überprüft" und verbraucht dabei Energie?
    Puhhhhhhhhhhh...........
    Das wird jetzt schwierig.
    Vermute mal, dass die Karten Flash-Speicher haben, da sie ja Daten erhalten ohne Spannung. Ob aber an Spannung evtl. doch Strom verbraucht wird, keine Ahnung. Soviel weiß ich über Flash - oder vergleichbare ICs - leider nicht. Die Stromaufnahme dürfte aber vermutlich nur Bruchteile dessen sein, was der PDA braucht. Dort geht es ja um RAM und die verbrauchen m.W. deutlich mehr als Flash und Konsorten in Ruhe.
    Flash-Speicher in Ruhe verbrauchen eigentlich gar nichts, es sei denn der PDA fühlt sich bemüssigt, irgendwelche Refresh-Zyklen warum auch immer zu machen. Damit sollte eigentlich auch eine eingesteckte Speicherkarte bei ausgeschaltetem PDA keinen Strom verbrauchen. Nachteil bei Flash ist, das die Anzahl der Schreib-/Lesezyklen nicht unbegrenzt ist.
    Der PDA an sich braucht den Strom, da er die Programme ja im internen RAM-Speicher hält, dieser muss Strom bleiben, sonst gehen die Daten verloren.
    Gruss, Snoopy
  • Ich habe hier noch einen Sony Clie TJ35 (Palm) liegen, bei dem der MemoryStick-Kartenschacht wohl permanent mit Strom versorgt wird. Zumindest beim Clie merkt man es dadurch, dass er auch im "Aus"-Zustand beim Kartenwechsel einen Signalton von sich gibt. Beim wiedereinlegen erfolgt sogar zusätzlich ein kurzer Lesezugriff (LED blinkt).
    Heiko
    Original von HeikoS.
    Das ist aber wohl eher mechanisch geregelt.
    Windows CE Geräte kann man ja auch so einstellen, dass sie sich beim Einlegen einer CF oder SD Karte selbständig einschalten.
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
    bei Chip haben Sie mal Karten getestet. In den Tabellen steht auch der Stromverbrauch im Leerlauf.
    Testbericht
    Ich habe es auch praktisch getestet: Übers Wochenende den PDA nicht benutzt ohne Speicherkarte sank die Akkuleistung nur um etwa 10% ab. Das gleiche mit Speicherkarte ergab fast 30% Verlust.
    Hardy
  • Seit Anfang der Woche hab ich jetzt ne 1GB-Transcend-SD-Card und den (bis jetzt noch subjektiven) Eindruck, daß die Akkulaufzeit anscheinend auch stark abhängig ist von Karten-Typ und/oder -Größe.
    Mit den vorher benutzten 256-MB-MMC-Cards wurde noch ca 2-3 Tage nach Akkuvollladung bei gemäßigter Nutzung (Termine & Notizen) 100% Ladezustand angezeigt
    Jetzt - mit der großen SD-Card - bin ich 14 Stunden nach Craddle-Entnahme schon wieder runter auf 42%.
    Irgendwelche stromfressende Programme laufen nicht ( laut Anzeige bei "Speicher" ).
    Andererseits will ich nicht unbedingt die Windows-Systemseite meines Jaks ausschliessen - da könnte durch Testinstallationen/Deinstallationen von div Progammen einiges an Müll zurückgeblieben sein ( Windows...:P ), daß für das Wochenende mal ein Hausputz ( = HardReset ) geplant ist.
    Ich meld mich dann wieder...
  • MMC Karten sollten in der Tat weniger Strom verbrauchen als SD Karten.
    Aber Deine Akku-Anzeige ist gelinde gesagt auch für'n Popo, denn nach 3 Tagen 100% sind selbst komplett ausgeschaltet utopisch.
    Sascha
    Original von SaBo
    ...Aber Deine Akku-Anzeige ist gelinde gesagt auch für'n Popo...
    :D Ich weiß - die Schrittweite liegt so irgendwie zwischen 10 und 20%. Aber als Anhaltspunkt langts allemal...
  • Aaaaalso,
    bei meinem Yakumo Delta 300 kann man im Menü anklicken, ob im Schlafmodus der Kartenschacht abgekoppelt werden soll... :)
    Original von SaBo
    Wind CE Geräte kann man ja auch so einstellen, dass sie sich beim Einlegen einer CF oder SD Karte selbständig einschalten.
    Sascha
    Auch den iPAQ 2210? Das würde ich nämlich gern daktivieren.
