Danke kplan!
Einige Infos waren schon vorhanden, habe aber noch einige Punkte ergänzt (u.a. Auflösung, Speicher, Prozessor).
Schöne Grüsse
Carsten.
Danke kplan!
Schöne Grüsse
Carsten.
Hallo Carsten,
bitteschön, gern geschehen.
Dein Beitrag und deine Mühe verdienen meinen großen ![]()
Man muss nicht das Forum absuchen um Info´s zu erhalten.
Mach weiter so !
cu
kplan
Hallo Carsten,
nur eine kleine Ergänzung zu den verschiedenen MDPNA 150 Versionen, wenn du möchtest.
__________________
Da die Liste in der Zwischenzeit sehr umfangreich geworden ist,
habe ich mich entschlossen, nur noch eine zu pflegen!
Klicke bitte auf folgenden Link:
http://www.pocketnavigation.de/board/tid47698-sid.htm
__________________
Wer möchte, kann fehlenden Versionsnummern und Info`s HIER noch bekannt geben.
Danke!
cu
kplan
Ein klitzekleiner, vielleicht aber hilfreicher Tip:
In den Favoriten kann man den letzten POI weder sehen noch aktivieren. Man kann zwar mit dem Steuerkreuz dorthin, aber mehr nicht.
Deshalb habe ich eine leere Datei ZZDummy.dat im Favoritenordner erstellt. Dieser leere POI-Eintrag ist nun an der letzten Stelle und alle anderen (wichtigen) POI kann man anwählen.
Außerdem habe ich bei meinem Gerät im Flashspeicher (Verzeichnis My Flash Disk), das sind mehr als 10 MB, einen eigenen Backupordner "Persönlich" erstellt. hier hat man im worst case (Cold Reset) noch alle wichtigen Dateien und kann notfalls mit einem Fremdrechner alles wieder herstellen. Bei mir warten dort Kopien von:
-\Windows\Desktop
-\Medion\Medion-Navigator\Common\Favorites
-Auto Alert 1.dat
auf ihren Einsatz.
FAQ Punkt 6.3
"Halten Sie sich" <= Jetzt in schön ![]()
Ups, den hier hatte ich noch vergessen:
Der kleine Stick hat (minimal, ca. 0,3 mm) Spiel in seiner Halterung. Bei Vibration schlägt der Clip hörbar gegen das Gerät.
Abhilfe (vorerst):
Ohne Stylus fahren, oder den Stylus mit einem kleinen Papierstreifen in seiner Halterung fixen, dann ist Ruhe.
Hallo Carsten,
weiss ja nicht, ob Du bei der letzten Aktualisierung meinen Beitrag vielleicht übersehen hast, daher hier nochmal der Wink:
Punkt 6.3 "Halten Sie sich"
Hier ist die saubere Version der Datei: Klick
Ausserdem habe ich gerade noch etwas zu den technischen Eigenschaften herausgefunden:
Der Kopfhörerausgang ist zwar stereo beschaltet, das Gerät gibt aber lediglich Mono-Signal raus.
Zusätzlich kannst Du bei 2.1 noch ergänzen:
Eine IR-Schnittstelle ist nicht vorhanden - hat norbertus beim Auseinandernehmen zumindest nicht finden können. Ebensowenig ist ein Mikrofon zu finden.
Hallo Johnny B.,
sorry, ich hatte Dich in der Tat nicht richtig verstanden - und insbesondere den Link auf die korrigierte Datei übersehen. Zu Neujahr habe ich mal die Brille geputzt - und siehe da ...
;D
Danke, werde die Punkte in die FAQ aufnehmen.
Bzgl. Mono/Stereo wäre das aber schon wichtig für MP3-Hörer. Kann das noch mal jemand bestätigen, der MP3s damit hört? Nach Bestätigung nehme ich das gerne warnend in die FAQ auf.
Schöne Grüsse
Carsten.
Kommando zurück, MP3 funktioniert doch in Stereo, bin jetzt etwas verwirrt - das muss mit dem Stecker zusammenhängen, werde mal unterschiedliche Kopfhörer und Stecker ausprobieren...
Es sollte ein Punkt in die FAQ rein, dass der Akku nicht vom Endkunden getauscht werden kann/darf.
Mag in diesem Zusammenhang vielleicht mal einer von "oben" bei Medion anfragen, ob es eine Pauschale für den Tausch des Akkus beim MDPNA 150 inkl. Einschicken gibt, die man in die FAQ aufnehmen kann. So könnte man etwas "Konfliktpotential" vermeiden. Vielleicht gibt es ja für User von hier einen Rabatt ![]()
in irgendeinem Beitrag, den ich leider nimmer finden kann, hat jemand beschrieben, wie man die Störende Anzeige "66% Akkuleistung" wesentlich verkleinern kann.
Dies wäre doch etwas für die FAQs
Gruß ... Thomas
Diesen Hinweis habe ich hier noch nicht gefunden, er ist aber sicher hilfreich:
Wenn eine neue Speicherkarte eingestzt wird, oder eine neue Software installiert werden soll ("Dateien Autorunce.exe und MNAVDCE.cab aus \Quickinstall
auf CD1 Westeuropa ins Hauptverz. der Karte kopieren")
sollte man die MNAVDCE.cab mit einem Schreibschutz versehen, da sie sonst nach der Installation gelöscht wird und man unterwegs ggf. keinen "hard reset" mehr durchführen kann. ![]()
Hallo und Servus erst mal, bin neu hier.
wollte nur mal sagen, die Version MD 95085 gibt es mittlerweile bei Real nur noch ohne MP3-Player, zumindest nach start. Wollte mir nach Diebstahl gestern ein neues holen. Vom Autostart kommt man über die Beendenfunktion immer wieder auf den Navigator zurück.
Medion nimmt´s gelassen, es hätten schon mehrere angefragt.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sich im MDPNA 150 einen eigenen DEskpot zu generieren, mit VErknüpfungen auf die Software. Schließlich ist der Player ja noch da, man kommt nur nicht mehr dran.
Gruß und Ciao
Normalerweise solltest Du das in dem Fall mit der Anleitung auf Seite 1 dieses Beitrages hinbekommen - danach genügt eine Verknüpfung zum MP3-Player im Windows-Verzeichnis (Player.exe), die Du ins Verzeichnis "/Windows/Desktop" schiebst.
[edit]
Link hinzugefügt - war heute morgen noch nicht ganz wach ![]()
[/edit]
Hallo zusammen.
Bin erst vor ein paar Tagen aufmerksam geworden, auf das Teil.
Vielleicht habe ich noch nicht alle Beitäge gelesen oder auch gefunden und habe dies bezüglich ein paar Fragen die ihr mir vielleicht beantworten könnt.
Hir wird ständig von irgend welchen Modelnummer gesprochen MD90xxx .Worauf muß ich beim kauf achten ??
Bei Medion finde ich gar keine Infos von dem Gerät oder bin ich Blind.
Kann ich auch die Vollversion von MN4.2 drauf machen mit den POI-Warner usw??
Habe noch mehr Fragen aber vielleicht finde ich ja noch ein paar Antworten selbst.
Gruß Thomas
66% Energie-Anzeige, sehr klein und doch noch lesbar.
im Anhang die Datei, über AktiveSync kopieren und fertig.
PDA-Verzeichnis: \Medion\Medion-Navigator
Norbert
______
