TomTom GPS Wireless sendet nur 0° 0' 0''
    nach mehreren Tagen ist es mir nun endlich gelungen meinen TomTom Wireless GPS mit meinem iPAQ H5400 zu verheiraten. Nun habe ich also das GPS Status Fenster offen und habe eine aktive Verbindung. Zumindest läuft der Balken für die Signalstärke vom PDA zum GPS Sender immer von MIN bis MAX (ich denke das ist ok oder?).
    Leider bekomme ich als Daten die ganze Zeit 0°. Wodran kann das liegen? Habe auch schon andere GPS Programme getestet, jedes mal erhalte ich 0°, als wenn der Satellit mich nicht erreicht. Bin hier aber mitten in Berlin, sollte also doch klappen.
    Hat das evtl. mit der Produktaktivierung von TomTom zu tun? Das habe ich bisher nicht machen können, da schon 2 andere PDA mit meiner Software diese freigeschalten haben (ist ein Leihgerät).
    Danke für jede Hilfe!
    Ben
  • Habe das nun schon mehr als ne halbe Stunde am laufen und das einzige was mal passiert ist, das sich die Position eines Satelliten eingetragen hat. Zumindest denke ich das es das sein könnte. Der ist dann aber nach ner Weile auch wieder verschwunden.
    So ein Mist ;/
  • Hi bpasero,
    erst mal herzlich willkommen im Forum. : drink
    Wo liegt denn der GPS-Empfänger gerade? Der erste Fix kann immer mal ein Weilchen dauern. Zudem sollte sichergestellt sein, dass möglichst freie Sicht zum Himmel herrscht und der Empfänger nicht in Bewegung ist.
    Ciao
    Gloern
    danke für die Begrüßung =).
    Also freie Sicht zum Himmel stellt im Moment ein Problem für mich dar, da ich in meiner Wohnung bin und nicht unterwegs. Außerdem regnet es draussen und es ist stark bewölkt.
    Dann gehe ich mal davon aus, ich erhalte nicht genügend Signalstärke aus meiner Wohnung heraus und die Wetterlage ist auch nicht optimal. Sobald es draussen etwas besser ausschaut, probiere ich es noch mal unter freien Himmel.
    Interessant ist eben der GPS Status der manchmal die Satelliten anzeigt und manchmal nicht. Insgesamt wird aber die meiste Zeit gar kein Satellit angezeigt.
    mfg
    Ben
  • Hi bpasero,
    freie Sicht zum Himmel ist normalerweise auch hinter der Windschutzscheibe Deine Autos gegeben. Es sei denn, Du hast einen Franzosen mit metallbedampfter Scheibe.
    Das ganze hört sich für mich nämlich jetzt wirklich danach an, als ob Du einfach keinen Empfang hast. In der Wohnung ist das auch eher schwierig.
    Ciao
    Gloern
  • Was sagen denn andere GPS-Utilities wie VisualGPSce? Auch 0'0'0? Dann hast du vielleicht nicht alle notwenigen Protokolle aktiviert (was sich z.B. mit GPSMaus beheben lässt).
  • Ja so gesehen habe ich schon freie Sicht, sitze direkt am Fenster.
    Das mit dem Protokollen kann sehr gut sein, ich habe nämlich gar nichts an meinem PDA eingestellt, außer eben eine Verbindung via Bluetooth zu dem Gerät aufgebaut. Welche Protokolle müssen für den TomTom denn aktiviert sein?
    Habe bereits 2 andere Tools getestet, die ebenfalls 0° angezeigt haben.
    VisualGPSc habe ich noch nicht getestet, werde es heute abend mal installieren.
  • Hallo Ben,
    auch von mir ein herzlich willkommen hier.
    Poste hier mal ein log so um die 5 min lang.
    Am liebsten wäre mir eines mit VisualGPSce, dort kannst Du auch gleich die Empfangslage an Hand der Satbalken-Anzahl und Höhe beurteilen, Schau aber auch auf die Azmth/Elvn-Karte, dort sollten mindestens 3 sat rot sein. Snd mehr angezeigt, hast Du am Fenster z.B. zu groÃe Abschattung, die Sats sind in der anderen Himmelshälfte. Dann musst Du entweder raus oder an ein anderes Fenster oder warten bis die sats günstiger stehen.
    Logs lassen sich aber auch mit TTN aufzeichnen: Datei/GPS-Status/log.
    Die Standard-Protokolle für TTN stehen hier
  • So jetzt habe ich mal GPSMaus installiert. Bietet ja wirklich ne Menge an einstellungen. Für meinen TomTom Wireless GPS habe ich folgende Settings eingestellt:
    Schnittstelle Com 8 (für Bluetooth)
    Baudrate 4800
    Datenbits 8
    Parität Keine
    Stopbt 1
    Protokol Nein
    Sirf oder Nema: Sirf
    Dann klicke ich auf Open Com und sehe Output aus dem GPS im Terminal. Ich sehe schon gleich, das z.B. direkt nach "N" nur 0en folgen, also wieder mal 0°.
    Jetzt gehe ich also zu "Sirf" und klicke dort auf das Standardprofil für TomTom. Dann auf Send und der Output im Terminal wird neu gestartet.
    Wieder erscheinen nur 0°.
    Habe ich bei den Einstellungen irgendwas falsch gemacht?
    mfg
    Ben
  • Hast du das in der Wohnung oder unter freiem Himmel gemacht?
    Aktiviere mal die Protokolle GGA (1), GGL (1), GSA (5), GSV (5), RMC (1) und VTG (1) und starte VisualGPSce. Nun müsstest du eigentlich das Balkendiagramm, sichtbare und aktive Sats und alle Positionsdaten erhalten.
    Ich ziehe Winfast übrigens GPSMaus vor, nicht nur weil da nicht dauernd Felder aufpoppen.
  • Hallo Ben,
    die Zeit wird sehr ungewöhnlich dargestellt, normal ist 6stellig + irgendwas nach Komma,
    bei Dir fängt es mit 258,989 an.
    Keine Koordinaten, Felder sind 0, GGA und GSA melden Daten invalid, Geoid-Korr wird nicht mitgeliefert, sat in use 0 die ganzen 4 min, sat in view 1 --> sehr merkwürdig!!, DOP-Werte sind (logisch) 50, Datum stimmt auch nicht: 270102, das Signalbild ist ebenso ungewöhnlich:
    es werden ziemlich regelmäßig in 2 hintereinanderliegenden (5 sek) Intervallen sats angeschrieben, aber sowohl Sig.-Starke und Elevationswinkel sind 0, das geht durch fast alle sats, ich gebe die an, die nicht Werte lieferten, das ist einfacher:
    1, 5, 11, 24, 28, 33, 34, 35.
    27 sat werden abgefragt, das sieht eigentlich verdächtig nach Almanach-Suche aus - obwohl ich diesen Fall als log noch nicht hatte.
    Ich möchte hier keine Interpretation wagen.
    Einerseits könnte es ein "einfacher" Defekt der Maus sein.
    Anderereseits könnte es aber auch sein, dass die Maus ihren ersten Fix noch sucht, das kann schon mal dauern, es wurde hier schon von Größenordnung Stunden geschrieben.
    Also: Versuch: Maus für 2 h an Spannung lassen, aber möglicht gute Sat Sicht! dann nochmal prüfen. Evtl. wäre (danach würde ich vorschlagen) ein Factory-Reset über GPSMaus zu versuchen und den ersten Fix nochmal.
  • Danke für die Infos, ich warte zur Zeit noch auf das Aufladekabel für meine GPS Maus, bekomme ich Montag. Dann kann ich die Sache noch mal testen und hoffentlich klappts dann :)
  • So jetzt habe ich wieder Saft an der GPS Maus und war auch mal eine Weile draussen mit dem Teil. Ich habe dann tatsächlich bis zu 3 Blaken gehabt bei der Sat-Suche, aber für Koordinaten hat das leider nicht gereicht.
    Ich bin verzweifelt, sollte ich evtl. mal nen Factory Reset mit GPSMaus machen? Kann das Probleme bringen oder klappt das immer gut?
    Zum Thema Protokolle aktivieren, wenn ich das richtig sehe geht das doch bei SIRF gar nicht, oder? Und ich habe ja TomTom Wireless GPS was soweit ich weiss SIRF Chipsatz verwendet. Also viel kann man für Sirf ja nicht gerede einstellen bei GPSMaus.
    Falls noch jemand ne Idee hat, nur her damit :/
    Ben
  • Jetzt mal langsam, schmeiße nicht aus Unkenntnis alles zu Obst zusammen.
    Das eine ist Hardware, der SIRF-Chip.
    Das andere ist Software. Ein SIRF-Chip kann immer ein binäres SIRF-Protokoll oder das (Text-) NMEA-Protokoll.
    Das was Du gepostet hattest war NMEA. Und dabei belasse es.
    Factoryreset, ja, könnte was bringen.
    Wie lange war denn die "Weile"? Du solltest schon mal mit 15 min rechnen.
    Was hast Du denn für ein Maustool? GPSMaus? Edit: nachgeschaut, ja.
    Sende mal eine einfache Programmierug für TomTom, damit läuft VisualGPS auch. Grund: hatte kürzlich auch erstmalig den Fall, dass meine Maus keine Sats mehr fingen wollte bzw. keinen fix mehr bekam. Danach lief wieder alles .
    Und dann wieder: log!
