habe ein Problem mit meinem Yakumo und denke das dies hier eine Plattform mit Ahnung ist !
Ich würde gerne Glopus mit meiner T0p50 Hessen betreiben, aber es scheitert schon beim Übertragen vom PC auf den PPC. Habe die gesamte CD (ca.350MB) auf den Yakumo übertragen, kann aber damit nichts anfangen, da die Fehlermeldung erscheint : Dies ist keine PPC Anwendung !
Einzelnes verwertbares Kartenmaterial findet der Yakumo auch nicht nach dem Übertragen.
Hat jemand eine Idee wie ich dies beheben könnte ?
Im Vorfeld schon mal Danke vom Westerwald,
Peter
in den TOP50 liegen die Karten nicht in einem Standard-Grafikformat vor. Du musst über den Top50-Viewer BMP's exportieren.
(Bei den neueren Viewern ist das aber auf den Bildschirmausschnitt begrenzt).Wenn du dann noch deine aktuelle Position auf dem PPC sehen willst, brauchst du erstmal eine sogenannte Rasterkartensoftware (Ozi, Fugawi, Pathaway, ...) Auch Programme wie Glopus beherschen das.
Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, wie die TOP50-Karte in diese Rasterkartenprogramme überführt wird, teilweise mit automatischer Kalibrierungsübername (Pathaway, Fugawi), teilweise mit händischer Kalibrierung (Ozi).
Das Thema ist nicht ganz trivial, du musst dich da etwas einlesen.
ZitatAlles anzeigen
Original von Schneeesel
PeterJa, so kann das ja nichts werden ;D
Also, als erstes mußt Du die TOP50 mal auf Deinem PC installieren. Dann erzeugst Du Dir einen passenden Ausschnitt aus der Karte im Bitmapformat. Das geht am einfachsten mit dem alten GeogridViewer 1.1, der früher bei den Top50 dabei war. Bei den neuen Versionen geht das mit dem exportieren nicht mehr.
Die ganze Karte in einem Stück würde ich auch nicht auf den PPC kopieren, mal abgesehen davon, daß das dann als Bitmap auch mehr als 350Mb sein dürften.Gruß auch aus dem Westerwald
