Problem! 2210 erkennt GPS Kabel-Maus nicht? HILFE
  • Liebe Forumfreunde,
    habe ein Problem und konnte leider über die SUCHE keine für mich als Laien verständlichen Antworten finden.
    Hoffe nun auf EURE Hilfe da ich nicht weiß ob meine GPS-Maus defekt ist.
    Fahre seit 4 Monaten mit IPAQ 2210 + MNEE und der im Bundle befindlichen Kabel-Maus.
    Das funktionierte bis auf wenige "AUFHÄNGER" ganz gut.
    ?( System wurde 1 Monat nicht benutzt und erkennt nun die Maus nicht mehr? (An Software wurden keine Veränderungen vorgenommen) ?(
    FEHLER=GPS!
    Maus wurde ca 5 h geladen mit dem Ergebnis, das Sie ganz schwach leuchtet wenn ich Sie am Bordnetz habe. (bei Tageslicht kaum zu sehen)
    Fehler wie gehabt GPS!
    Habe das Sytem einige Male "resetetet" = ohne Erfolg.
    Was meint IHR? Maus gefekt oder Fehlerbeseitigung?
    Danke für EURE Hilfe.
    Karsten
  • hi kkef,
    ich kann leider nicht helfen, sondern nur mitfühlen. :(
    Bei meiner GNS 9830 mit MN 4.2 und iPAQ 2210 sieht es ähnlich düster aus: ?(
    Seit Mittwoch wird die Maus nicht mehr unter COM 1 erkannt, obwohl dieses dunkle, grünliche Glimmen aus dem Mausgehäuse noch eben zu erkennen ist.
    Die Stromflussprüfung ergibt, dass die nötige Betriebsspannung am Zusammenschluss der Kabel vorhanden ist und auch in der Maus ankommen muss.
    Dennoch erkennen der GNS Tester und alle anderen GPS Programme keine Maus an Com 1.
    Meine Zusatzfrage: woran wird die funktionierende Maus erkannt? Am Empfang der Signale?
    Demnach kämen keine Signale und die Maus wäre wieder einmal defekt ( letztes gleichgelagertes Problem am 22. 8.04 von Gns gratis behoben).
    Mit CF GPS unter Com 7 läuft alles ohne Probleme. Am Programm liegt es sicher nicht.
    Schon wieder alles ausbauen und zu Bill schicken? X(
    MFG SLIA ?(
    Einmal editiert, zuletzt von slia ()
  • Bei mir war in dem beschriebenen Bundle die Haicom 204S mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob du die gleiche Maus hast, könnte aber gut sein, weil ich mein Bundle auch im Frühjahr gekauft hatte.
    Ich hatte jetzt zwei, drei mal den gleichen Effekt. Bei mir hatte es geholfen, den Stomstecker mal kurz aus der verdeckt eingebauten Steckdose rauszuziehen und wieder einzustecken.
    Ich kann es mir zwar immer noch nicht erklären, warum das so ist, weil der PDA einwandfrei aus dem gleichen Stecker mit Strom versorgt wird, aber es funktioniert.
    Gerade gestern ist mir das wieder passiert, obwohl dieses Auto mit der festeingebauten Maus die letzten drei Wochen nicht benutzt wurde und der Stecker bombenfest sitzt und kein bißchen wackelt.
    Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    verstehe nicht was Du genau meinst mit:
    Stromstecker aus der verdeckt eingebauten Steckdose ...
    Meinst Du das Zubehör-Kabel vom BUNDLE oder die Zigarettenanzünder-Buchse?
    Oder muß ich da irgend etwas auseinander schrauben?
    Gruß Karsten
    Original von kkef
    Also nochmal zum mitschreiben :)
    Das Zubehörkabel, welches unter anderem den PDA und die Maus mit Strom versorgt steckt entweder im Zigarettenanzünder oder wie bei mir in einer separaten verdeckt eingebauten Steckdose.
    Wenn ich bei mir diesen Stecker kurz rausgezogen und wieder eingesteckt habe, war das beschriebene Problem damit erledigt.
    Man muß nichts auseinander schrauben.
    Wie ich oben bereits schrieb, wurde bei dem beschriebenen Problem bei mir der PDA einwandfrei mit Strom versorgt, trotzdem wurde die Maus nicht erkannt.
    Daher kann ich mir den Zusammenhang nicht ganz erklären, aber es hat trotzdem bisher immer geholfen.
    Probier das mal aus, aber kann natürlich auch sein, daß es bei dir ein ganz anderes Problem ist und evtl. die Maus defekt ist.
    Ich kenne die Einbausituation bei dir nicht, aber wenn man das ganze wie ich, weitgehend unsichtbar verbaut hat (inkl. Maus) , kommt man auf sowas simples nicht direkt.
    War bei mir auch das letzte was ich probiert hatte. Vorher hatte ich auch etliche Softresets gemacht, Einstellungen gecheckt, usw. und auch schon eine defekte Maus im Verdacht gehabt.
    Jürgen
  • Hab alles versucht, funktioniert nicht.
    Wer hatte ähnliche Problerme?
    Danke für EURE zahlreichen Antworten.
    Karsten
  • nach genauer Einschätzung des Problems rate ich:
    Maus einpacken und mit Fehlerbeschreibung direkt an
    GNS
    Adenauerstr. 15
    52146 Würselen
    Meine ist schon unterwegs!
    MFG SLIA
  • Er hat bisher noch nicht geschrieben, welche Maus in seinem Bundle dabei war. In meinem IPAQ 2210 + MNEE - Bundle vom Frühjahr dieses Jahres war eine Haicom 204S dabei, keine GNS.
    Eigentlich ist ja der Händler der erste Ansprechpartner, im Falle eines Defekts. Falls es eine Haicom ist, wüßte ich erstmal auch nicht, wo man die sonst hinschicken kann.
    Jürgen
  • Hallo jimbo,
    Du hast recht.
    Da in meinem Bundle von Navigon die GNS 9830 dabei war, ist mir keine andere in den Sinn gekommen.
    Übrigens GNS selbst hat mir telefonisch empfohlen, nicht den Umweg über Navigon als Händler zu gehen, sondern gleich zu GNS zu schicken, weil dorthin auch von Navigon alle defekten Mäuse geschickt werden.
    MFG SLIA
    Original von slia
    MFG SLIA
    In dem Fall macht das ja auch Sinn, wenn die das selbst empfehlen. Den Weg würde ich dann auch gehen.
    Aber bei anderen Mäusen ist das schwieriger. Ich wollte meine Haicom jedenfalls nicht nach Taiwan schicken :D . Das ist bisher die einzige Adresse, die ich gefunden habe.
    Da geht's wohl nur über den Händler, wo man das Bundle gekauft hat.
    Jürgen
  • Besten Dank für EURE Meinung zu meinem Problem.
    Habe das Teil heute über meinen Händler in Garantiereparatur gegeben.
    Gruß Karsten
  • Nun oute doch mal deine Maus.
    Um welches Teil handelt es sich? ?(
    Sicher könnte das anderen Usern Informationen geben.
    Mir zumindest. Man könnte doch seine Kenntnisse erweitern und ähnlichen Problemen schneller auf die Spur kommen.
    MFG SLIA
  • Ich habe seit zwei Tagen ein Bundle MobileNavigator European Edition (Navigon 4.01) mit einer GPS Maus HI 204S und einem iPAQ H2210. Der iPAQ funzt relativ gut. Leider habe ich es beim heutigen Probelauf nicht geschafft, das die Maus erkannt wurde. Habe auch schon die Stecker rein und raus gesteckt. Die Maus war auch schon mehrere Stunden am Bordnetz zum Aufladen. Die Leuchte an der Maus blinkt jedoch immer gleichbleibend. Da ich die Maus hinter der Scheibe hatte, habe auch noch mal versucht ob sie im Freien vielleicht Kontakt bekommt. Aber sie blinkt nur fröhlich vor sich hin und wird vom Navigon nicht erkannt.
    Was habt ihr jetzt unternommen? Umtausch ?
    Guido
