Ich nutze mein GPS 90 für die Navigation in der Luftfahrt. Die Routenplanung für meine Flüge mache ich mit dem PC. Dazu schließe ich ein serielles Kabel an den COM 1 an. Das funktioniert einwandfrei. Nun möchte ich das GPS für die Stassennavigation an meinen Casio anschließen. Der serielle Anschluss des Adapterkabels vom Casio hat einen weiblichen Stecker. Das serielle Kabel des GPS hat auch einen weiblichen Stecker. Also hab ich mir einen Gender Changer besorgt und die Kabel damit verbunden. Leider wird das GPS (weder im NEMA- noch im Garminmodus) erkannt.
Was mache ich falsch?
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Leider geht es in dem Wokshop um einen Ipaq. Ich hab aber einen Casio E115G. Sind die Stecker dieser beiden Geräte identisch ?
Hallo Gigant0040,
nee, die Stecker von E115G und iPAQ sind nicht gleich. Schon unterschiedliche iPAQ Serien haben ggf. unterschiedliche Stecker.
Aber zu Deinem Verbindungsproblem der vorhandenen Kabel. RS232 Anschlussstecker weiblich sind in der Regel zum Anschluss an den PC gedacht. So das serielle Kabel des Garmin (passt hervorragend an die COM 1 des Laptop) und das E115G Kabel würde ebenfalls hervorragend an die COM 1 eines Laptop/PC passen (ist ja auch dafür gedacht).
So, Gender Changer sind in aller Regel 1 zu 1 verdrahtet (Pol 1 an Pol 1, Pol 2 an Pol 2, u.s.w.). Da aber die RS 232 für die Sendedaten und die Empfangsdaten (und die zahlreichen Steuerleitung) jeweils eine eigene Leitung verwendet, entsteht mit dem Gender Changer nun folgendes Problem: Die Sendeleitung (TX) wird mit der Sendeleitung (TX) des E115G verbunden, gleichenes mit der Datenempfangsleitung (RX), RX des GPS auf RX des E115G. Das kann aber nun nicht klappen, wenn beide Geräte gleichzeitig Daten auf der gleichen Leitung senden, dafür auf der Empfangsleitung beide Geräte auf Daten warten ("lauschen") und keine kommen. Zum Glück ist die V24/RS232 Norm kurzschlussfest ausgelegt, sonst hättest Du jetzt bereits ein Problem.
Was Du brauchst ist eine RS232 Überkreuzverbindung (im Sprachgebrauch Nullmodemkabel) - aber in Deinem Fall mit Stecker männlich auf männlich. Und die Stecker werden dass Problem, männlich auf männlich ist kaum zu bekommen. Was geht ist Nullmodemkabel + Gender Changer. Das Kabelgewirr wird dann aber irgendwie grenzenlos, ich hab mir daher meinen "Überkreuz Changer männlich auf männlich" selber gebaut.
Hierzu einen Verdrahtungsplan:
[Blockierte Grafik: http://www.web-pol.de/ebay/Nullmodem1.BMP]
Alternativ könntest Du versuchen ein fertiges Kabel Garmin GPS auf E115G zu bekommen bei:
Dort ist man sehr bemüht und sehr nett, einfach fragen, wenn es nicht ohnehin im Standartprogramm ist!
Viele Grüsse
Wolfgang
Die Sache mit dem Nullmodemkabel macht Sinn.
In Ermangelung eines entsprechenden Kabels hab ich mich selbst hingesetzt und einen Stecker an mein Garmin Datenkabel gelötet. Dabei habe ich das schwarze Kabel an Pin5 (-) , das braune an Pin 3 (T) und das weiße an Pin 2 (R) , des seriellen Steckers gelötet.
Mit der Demo Version des OZI Explorers kann ich jetzt Traks und Routen vom GPS in den Casio einlesen. Allerdings bekomme ich die aktuelle Position nicht angezeigt (Meldung GPS disconnect). Was hab ich denn diesmal falsch gemacht ?
Und noch eine Frage könnte man denn auch die Stromversorgung (ggf. über den Zigarettenanzünder) von GPS und Casio mit diesem Kabel erledigen ? -
Also mit meiner Löterei ist das wohl nicht soweit her. Nachden ich jetzt das GPS und den Casio mit einem Nullmodemkabel und 2 Genderchangern verbunden habe funktioniert alles einwandfrei. Jetzt muß ich bloß noch die Stromversorgung hinbekommen ohne größere Zerstörungen anzurichten, dann hätte ich mein Ziel erreicht.
Hat möglicherweise noch jemand einen Tip für mich?
