BT-GPS abschaltung im Auto
  • Hallo
    wie ist das mit den BT-GPS im Auto schalten die alleine ab wenn die Stromversorgung weg geht und wieder an?
    Welche BT-GPS Maus macht das?
    Wie sieht es mit der FALCOM NAVI-1 aus?
    Claudia
    Einmal editiert, zuletzt von ClaudiaG99 ()
  • Du meinst die 12-Volt-Stromversorgung? Die hat keinen Einfluss auf die BT-Verbindung zwischen PocketPC und BT-GPS.
  • Das heist ich muss die Maus immer Manuel aus/ein schalten?
    Würde die Maus meistens im Auto verwenden und darum einen festen Stromanschluss legen.
    Claudia
  • Manche Maüse soll man entsprechend umbauen können.
    Du hättest auch die Option eine Kabelmaus zu verwenden und einen seriell <-> BT-Adapter (z.B. Picoplug) anzuschliessen. Lässt sich dann alles fest und versteckt verbauen.
    Garry
  • Habe die Orginal Kabel-TT-Maus bis jetzt noch nicht mit einem E400 Kabel zum laufen gebracht. Deshalb und weil ich noch nen 5450 habe wäre so ne BT-Maus von Interesse.
    Claudia
    Original von ClaudiaG99
    Claudia
    nicht unbedingt, wenn sie am Ladestrom hängt, kannst du sie auch anlassen. (Ich würde das aber nicht machen, ich schalte elektrische Geräte aus, wenn ich sie längere Zeit nicht brauche).
    Allerdings, wenn die Maus wirklich immer im gleichen Auto bleibt, würde ich auch eher eine Kabelmaus in Betracht ziehen.
    Oder du nimmst eine Kabelmaus mit BT-Adapter - entweder der von Garry angesprochene Picoplug oder den Hi-403 .
    es gibt wohl von Falcom die Navi-B, einen BT-GPS-Empfänger mit 12V Stromversorgung zum Festeinbau. Ich habe den aber bisher nur vereinzelt bei ebay gefunden für knapp 90 Euro. Informationen gibt es u.a. bei www.falcom.de --> Produkte --> Consumer --> Navigation --> Navi-B.
    Zu den anderen geposteten Lösungen:
    Ich vermute mal, dass die HI-403 nur mit Haicom-Empfängern funktioniert, wäre aber interessant in Verbindung mit einer wasserfesten HI-204.
    Wo gibt es den Picoplug?
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    Weiss nicht ob der noch hergestellt wird, ist technisch schon überholt und etwas unhandlich bzw. fast als Waffe in der Han zu gebrauchen. Er wurde auch bei Mediamarkt über Hama vertrieben, allerdings zum zehnfachen(!) Preis wie letztes Jahr auf der Hobby-Messe in Stuttgart (dort 24 Euro).
    Schau sonst mal bei eBay..
    Garry
    Aktuell gibt es ihn gerade in Stuttgart auf der Hobbyelektronik für 20Euro.
    Zu finden in der Halle 10, wenn man von Halle 11 Richtung Halle 9 läuft, so etwa nach 2/3 Hallenlänge an einem Stand rechts an der Wand.
    Garry
  • Hallo Garry,
    vielen Dank für die Info, aber wenn ich jetzt nach S fahre und den mir hole, kann ich ihn hinterher mit Gold aufwiegen ...
    Gruss, Snoopy
  • Wenn ich es vorher gewusst hätte hätte ich welche nach Nürnberg mitbringen können, aber rein auf Verdacht wollte ich keine kaufen...
    Es gibt aber auch noch andere Schnäppchen auf der Messe, z.B. 2300 GP Mignon Akkus - 4 Stück für 7,50Euro, 17 Zoll TFT für 220 Euro...
    Garry
    Einmal editiert, zuletzt von Garry ()
