2 Fragen zum POI-Warner
  • Hallo Leute,
    ich habe eine neue SD-Karte mit den Deutschland Südwest- und -südostkarten im PDA. In jede Karte habe ich meine POI kopiert. Aber der POI-Warner sucht immer noch auf dem Pfad der anderen SD-Karte. Wie kann ich den Suchpfad des POI-Warners auf die neue SD-Karte bzw. die neuen Maps ändern?
    Gibt es eine Möglichkeit bei mehreren Maps auf einer SD-Karte die POI "zentral" zu speichern, so dass ich sie nicht in jede einzelne Map kopieren muss?
    Ich hoffe auf eure Hilfe.
    Original von eifelfan
    Musst Du nicht. Du musst dem POIW nur mitteilen, dass Du mehrere Karten verwendest und welche OVI in welchen Navikarten verwendet werden sollen. Das geht unter POI-Sync - POI-Auswahl - Extras - Verwaltung mehrerer Karten
    Nein. Da kann aber wohl der POIW nix dafür. TTN3 will halt seine OVI immer im jeweiligen Kartenverzeichnis haben. Aber wenn die die Kartenverwaltung richtig eingestellt hat, dann musst Du Dich zumindest bei synchronisierten OVI nicht darum kümmern.
    Ciao
    Gloern
  • Hallo gloern,
    danke für deine Antworten. Meine zweite Frage hat sich damit erledigt.
    Aber die erste Frage ist noch aktuell.
    Ich habe unter POI-Sync - POI-Auswahl - Extras - Verwaltung mehrerer Karten angewählt und mehrere Overlays mit den gespeicherten Kartenordnern angehakt, unter anderem major roads of e. Nach dem drücken der ok-Fläche habe ich dann neu synchronisiert.
    Dies dauerte recht lang.
    Als es fertig war, habe ich die ok-Fläche gedrückt und es kam die Meldung \sd-karte\deutschland navigator map\D'Freizeit'Wohnmobilstellplatz.ov2 contains an invalid path.
    Nach drücken der ok-Fläche erscheint dann die Meldung Other error-messages will be hidden.
    Dazu muss ich sagen, ass die Deutschlandkarte gar nicht auf dieser sd-Karte ist.
    Hast du einen Tip?
    Grüße vom eifelfan
    • Offizieller Beitrag
    Hallo eifelfan,
    das liest sich für mich so, als hättest Du in der "Verwaltung mehrerer Karten" des POI-Warners eine Karte selektiert, die auf einer SD-Karte liegt, die beim Start des POI-Warners gar nicht im Laufwerk vorhanden ist.
    Kann das sein?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo loew,
    ich habe meinen TTN seit ein paar Tagen und dabei war eine vorinstallierte sd-Karte, die ich dann mit Deutschland navigator map zum laufen gebracht habe.
    Ich habe dann eine an dere sd-Karte eingeschoben und vom PC unter anderem die major roads auf die zweite Karte aufgespielt.
    TT zeigt mir auf der neuen Karte auch die POI aber der POIW schickt halt diese Fehlermeldung.
    Wie mach ich ihm klar, dass ich die sd-Karte getauscht habe?
    Hallo eifelfan,
    die Fehlermeldung wird immer dann angezeigt werden, wenn der POI-Warner feststellt, dass ein Kartenverzeichnis, auf das er zugreifen soll, nicht vorhanden ist.
    Das wird bei Dir immer dann der Fall sein, wenn eine der beiden Speicherkarten nicht im Laufwerk des PPC steckt.
    Fazit: Die "Verwaltung mehrerer Karten" des POI-Warners funktioniert dann, wenn der POI-Warner beim Starten auch auf die entsprechenden Verzeichnisse zugreifen kann.
    Dabei ist es unerheblich, ob diese auf dem PPC, auf einer CF und zusätzlich auf einer SD liegen. - Alle "Laufwerke" müssen aber aktuell vorhanden sein!
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo Sven,
    danke für deine schnelle Antwort.
    Ich habe jetzt den POIW mit der vorinstallierten sd-Karte gestartet und dann die sd-Karte gewechselt. So habe ich dich verstanden.
    Es scheint auch zu funktionieren. Die Fehlermeldung blieb aus. Ich werde es morgen on the road ausprobieren.
    Großes Lob an euer Forum.
    Thomas
    Hallo Thomas,
    << Ich habe jetzt den POIW mit der vorinstallierten sd-Karte gestartet und dann die sd-Karte gewechselt. >>
    nein, so meinte ich es nicht. ;)
    Dann noch mal anders: ;)
    Du solltest ALLE Kartenverzeichnisse auf der Speicherkarte liegen haben, die im PPC steckt!
    Dem POI-Warner ist es ansonsten z.B. / u.a. nicht möglich, Overlays in ein Kartenverzeichniss zu kopieren, das auf einer Speicherkarte liegt, die NICHT im PPC steckt. ;)
    Viele Grüße,
    Sven
