Problem mit HI 204S
  • Hallo Gemeinde,
    bin neu hier und brauch mal einen Tipp. Hab einen Toshiba e740 mit TT3 bisher funzte alles zufriedenstellend mit einer HI 203. mit der 204 funzt garnichts mehr sobald ich TT starte oder das GPS Tool hängt sich der PDA fast auf, das haeißt er wird total langsam und die Programme reagieren erst nach einigen Minuten. Meistens hilft nur ein softreset. LED an der 204 leuchtet ständig.
    Will am Montag nach Frankreich und hoffe, dass es bis dahin geht.
    In der Hoffnung, dass mir irgendjemand helfen kann.
    LuZi
  • Hab mal mit VisualGPSce getestet bei der HI203 sofort Satelliten bei der HI204 kommt die Meldung dass der comport von einem anderen Programm benutzt wird.
    Die LED leuchtet ständig laut user manual hat er dann satelitten gefunden aber es gibt beiträgen die besagen das die LED blinkt wenn Satelliten gefunden sind? Tja is das teil mausetod oder muss ich irgendwas an der Programmierung ändern?
    Original von LuZi
    Hallo Luzi,
    est einmal willlkommen hier.
    Dann spendiere Deinen Texten mal ein paar Kommas und Punkte, Großschreibung wäre auch hilfreich.
    Zur COM-Port-Belegung: hast Du die Programme bendet, klick auf das Kreuz rechtsoben reicht nicht. Sonst mache mal ein Softreset.
    Und dann poste mal mit der 204 ein log (VisualGPS) dann sehen wir mal. Evtl. mit der 203 auch eines als Vergleich.
  • Naja die Kommastreumaschine ist grad zur Reparatur.
    Die Programme waren alle richtig beendet und nach dem Softreset kam die gleiche Meldung.
    wat nu
    Original von LuZi
    wat nu
    Hm. Sieht etwas trübe aus, ein log könnte, muss aber nicht, mehr Aufklärung bringen.
    Wie gesagt, eines von der "guten" Maus als Ver
    gleich zusätzlich wäre nicht schlecht.
  • Mit der HI-204 ist kein log möglich. Da VisualGPSce immer den blockierten Port meldet
    Original von LuZi
    Schon mal mit einem Terminalprogramm - PC=Hyperterminal, beim PDA weiß ich es nicht - versucht?
  • Nein noch nicht. Werd mal so ein Progi suchen und einen Versuch starten.
