Medion 40600 - Wer weiß Bezugsquelle für 5-V-Stecker?
    möchte den MD 40600 mit GPS auch mal ohne Auto einsetzen. Stromversorgung soll über den 5-V-Anschluss erfolgen. Ist aber ein recht exotischer Stecker mit 3,2 außen, ca. 1 mm Innendurchmesser. Kennt jemand eine Bezugsquelle? Conrad, ELV und ein örtl. Händler haben ihn nicht.
    MN 4.2 läuft bei mir übrigens auch nicht zufriedenstellend. Öfters ein Absturz, 3-D-Karte wird zu langsam aufgebaut, hinkt bis zu 20 m hinter der aktuellen Position her. Trotz "Tuning" der ini´s i.V. mit POI-Warner erst 30 sec. Startzeit, dann noch 2 Min bis die Maus endlich erkannt wird. Dagegen lief Vers. 2.0 hervorragend. Bei Navigon ist wohl Fortschritt = Rückschritt.
    Viele Grüße
    Manfred
  • Im Medionshop kannst du dir ja ein zusätzliches Autoanschlusskabel bestellen und deinen Wünschen entsprechend umbauen :) Steht aber u.U. unter Zubehör für den baugleichen 41600!!
  • meinst du jetzt PDA-Betrieb alleine oder mit GPS? Soweit mir bekannt ist brauchst du zum GPS-Betrieb auch noch ein 12V-Versorgung für die Maus
    Gruss, Hubert
    ... übrigens, das sind keine Tipfehler, das ist eine urheberrechtlich geschützte Schreibweise
    Original von hubi85120
    Gruss, Hubert
    Nein, beim 40600 nicht, da wird die Maus bei 5V-Anschluss vom PPC aus mitversorgt,
    lustigerweise stellt der PPC die Versorgungsspannung anscheinend am Anschlusstecker zur Verfügung, wenn der 5V-Stecker eingesteckt ist - ob das so sein soll, ist die Frage, aber es funktioniert (wie's beim 41600 aussieht und ob das alle 40600er betrifft, kann ich nicht sagen, bei meinem gehts).
    Weil dass es geht sieht nach meinem Dafürhalten nach einem Fehler aus - es kann nicht normal sein, dass zwei Spannungsversorgungen nicht gegeneinander abgesichert sind - für den (zugegebenermassen unwahrscheinlichen) Fall, dass jemand den Autoanschluss und gleichzeitig den 5V-Anschluss aktiviert hat
    Einmal editiert, zuletzt von Klaubi ()
  • Hallo Joker1976,
    der Reichelt-Stecker dürfte mit 3,4 mm nicht passen. Hab ja am Netzgerät einen passenden Stecker, der hat 3,2 mm. Kann mir natürlich noch ein Netzteil bestellen und den Stecker abschneiden/anlöten. Wenn´s irgendwo einen passenden gibt, ist das aber natürlich "eleganter".
    Manfred
    Von Klaubi:
    ... für den (zugegebenermassen unwahrscheinlichen) Fall, dass jemand den Autoanschluss und gleichzeitig den 5V-Anschluss aktiviert hat
    Was soll da passieren? Bin kein Elektriker, aber zwei parallel geschalteten 5 V DC Spannungsquellen sind doch wohl für den PDA oder die Maus unproblematisch. Werd mal messen, ob an 5-V-Buchse Spannung anliegt, wenn der Autoadapter eingesteckt ist. Dann würde über den an 5-V ebenfalls angeschlossenen Akkupack dieser allenfalls unkontrolliert geladen/überladen. Oder?
    Manfred
