nachdem bei der Erstinbetriebnahme nach wenigen Sekunden die Sats da waren, habe ich jetzt das Problem, dass es morgens meistens bis zu 5 Minuten dauert bis ein Fix kommt. (bei BT Maus nach wenigen Sekunden). Irgendetwas zum Umstellen (wie ich hier an anderer Stelle gelesen habe,kaltstart/warmstart) ist wohl bei diesem Gerät nicht vorgesehen-lag auch kein Programm dabei.
Kann mir jemand sagen, ob das normal ist, ich etwas machen kann oder das Gerät defekt ist?
Matthias
Hallo Matthias
Bei mir lag eine CD bei wo das Programm zur Einstellung
des cold oder warm Start´s drauf ist.
Auf den PDA gezogen,klappt ohne Probleme
Sam
die angesprochene Soft heißt SysOnChip Viewer und ist eine leicht abgespeckte Version des WinFastNavigator CE, der hier im Board verlinkt ist.
Mehr als 1 Minute ist deutlich zu lang für den Fix. Woran das liegt, ist ohne nähere Infos (z.B. Log) schwer zu sagen. Meistens liegt es aber am PDA - wann hast Du zuletzt einen Softreset gemacht ?
Eichsi
danke für die Antworten. Auf meiner CD (neueste Version mit Memory) ist keinProgramm dabei (oder bin ich zu dumm es zu finden, steht aber auch nichts in der Anleitung).
Soll ich mir das andere Programm besorgen und dann eine Einstellung verändern? (bringt das was, sollte man das machen, wenn es doch eigentlich nicht vorgesehen ist?)
Danke nochmal für Hilfestellung
Matthias -
wollte mir den WinfastNavigator im Forum runterladen, ging nicht (error). Softreset mache ich laufend.
Kann mir bitte noch jemand helfen, was ich machen soll, da ich Sonnabend für drei Wochen in den Urlaub gehe und das System gerne funktionierend mit nehmen möchte?
Matthias -
dann versuch mal diesen Link:
http://www.pocketgps.co.uk/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=8
Eichsi
Hi !
Und passiert immer noch, wenn ich zu schnell bin ! Wenn ich den PDA starte geht es ein paar Sekunden bis er die Karte erkennt und einen Signalton gibt. Wenn ich VORHER MN4 starte dauert es EWIG bis er Kontakt hat ! Wenn ich abwarte gehts nur ein paar Sekunden.
Viel Erfolg !!
Latexia
danke,
was ich noch wissen wollte, soll ich mit dem Tool auf Hotstart umprogrammieren, oder kann da was negatives passiern?
danke
Matthias -
am besten machst Du zuerst einen korrekten Kaltstart: Möglichst viel freier Himmel über dem PDA, 15 min am Stück laufen lassen (ggf. vorher Einstellungen zur Laufzeit im Batteriebetrieb entsprechend ändern). Wenn das funktioniert hat, kannst Du auf Hot Start umstellen - wenn nicht, nimm mal ein Log auf und poste es hier.
Eichsi
Hallo Eichsi,
danke für Hilfestellung. Ich nehme doch mal an, dass die Sys ON bei mir immer einen Kaltstart macht (nach 5 Minuten ist immer alles bestens). Aber eigentlich müsste sie sich doch die Positionen auch merken (so habe ich es hier in den Berichten gelesen). Ich stelle dann mal auf Hotstart um (aber vielleicht erst nach dem Urlaub).
Versuche es in den USA noch so (sonst geht mir nachher heute noch alles kaputt)
Danke nochmal und zur Not melde ich mich nach dem Urlaub wieder
Matthias
