Probleme Mit Gps Maus
  • HALLO ICH HABE MIR VOR KURZEM EINEN ACER N20 ANGELEGT: HABE DEN MOBILE NAVIGATOR 1.1 VON NAVIGON DRAUF INSTALLIERT BIS DAHIN ALLES GUT:
    kRIEGE EINFACH KEINEN GPS SIGNAL LIEGT ES VIELEICHT AN DER MAUS: dIE MAUS IST VON ROADSTAR R202:
    KÖNNT IHR MIR WEITERHELFEN?
    HABE GELESEN DAS WINFAST DEN FLASHROM BESCHÄDIGEN KANN WENN ICH DEN ROADSTAR GEBRAUCHE:
    was macht deine Maus wenn du sie einsteckst? Normalerweise leichtet die LED, anschließend wenn der Fix kommt blinkt sie. Dann kann man in der Regel davon ausgehen daß die Maus funktioniert und Signale liefert. Wenn du die Navignon Software installiert hast werden die Protokolle GGA und VTG benötigt. Diese kann man mit dem GPS-Maus Tool einstellen. Da ich für die Umprogrammierung immer Sirfdemo für die Sirf-Mäuse verwendet habe kann ich zu Winfast nichts sagen. Schau mal unter http://www.road-navigation.de/html/treiber___tools.html nach da gibt es für die Roadstar entsprechende Tools zum Umprogrammieren.
    Letztendlich kann es auch an den Einstellungen vom PDA liegen. Wichtig ist hier, daß ein freier Com Port verfügbar ist.
  • hallo,
    ich habe z.b noch den merian navigator noch drauf da klappt alles einwandfrei nur mit dem navigon klappt es nicht, da ich ein leie bin in sachen gps sagen mir die abkürzungen nichts die du mir geschrieben hast. ich war auf der seite die du mir empfohlen hast, leider ist die zip datei beschädigt kann sie nicht öffnen.
    bin verzweifelt du bist meine letzte hoffnung.
    so wie ich die Sache sehe geht die Maus und wird nur von der Navignon Software nicht erkannt. Die Software auf der angegebenen Seite von Road-Navigation ist nicht beschädigt sondern Kennwortgeschützt. Am Besten dort hin eine kurze E-Mail dann wird dir sicher die Software zur Verfügung gestellt. Der Support bei Road-Navigation ist wirklich gut. Die andere Möglichkeit ist das GPS-Maus Tool auf deinem PPC zu intallieren und die erwähnten Protokolle GGA und VTG zu aktivieren, die anderen Protokolle am Besten abschalten. Aber bitte die Anleitung genau durchlesen, damit die Maus am Ende noch funktioniert.
    Ich selber programmiere meine Mäuse falls erforderlich immer am Laptop um, da könnte ich dir auch entsprechende Software und Anleitung mailen. Hierfür benötigts du allerdings das entsprechende Kabel für deine Maus.
    Bitte melde dich falls es nicht klappt, ich versuche soweit ich kann natürlich zu helfen.
  • hallo mein freund ich habe dein rat wie gesagt befolgt. obwohl ich nicht wusste was ich getan habe hat es geklappt das mit dem gps tool von peter .....
    habe noch ein problem mit dem memory stick.
    die memory sticks mit pro und duo werden von meinem pda nicht unterstützt leider habe ich auch keine alten memory sticks gefunden. habe einen kumpel gefragt der meinte ich sollte mir ein update holen leider weis ich nicht was und woher kannst du mir da weiter helfen?
    nochmals vielen dank für eure tipps
