Orthografische Bilder von Tirol
    Original von Toslink
    Leider ist ein kleiner Versatz zur Amap zu erkennen ( ca. 50 m ).
    Erstelle mal im Ozi-Verzeichnis eine (leere) Datei 'movemapcal.dat' und starte Ozi erneut. Du findest dann im Menu Karte unten einen neuen Menupunkt "Verschiebe Kartenkalibrierung". Das hilft natürlich nur dann, wenn der Versatz gleichmäßig über das Kartenbild verteilt ist.
    Wastl
  • Wastl
    Diesen Tip kannte ich schon, hab ihn aber bisher nur genommen, wenn ich einen Track zur Verfügung hatte.
    @tronic
    Ich werds nochmal nachvollziehen, so wie Du es beschrieben hast.
    Dass die angezeigten Eckkoordinaten offenbar nicht stimmen hab ich auch schon vermutet.
    Dass das Konvertierungstool ungenau arbeitet hab ich bislang noch nicht gewußt.
    Etwas unklar ist mir allerdings, warum Du nicht mehr die Tips von Anton (macnetz) erwähnst: Transv. Mercator usw.; auch Deine Hermanns Kogel bleibt unerwähnt.
    Ich werd mal weiter probieren, ob noch Verbesserungen drin sind.
    Hat mir aber erst mal weiter geholfen.
    vg
    Toslink
  • @tronic101
    Jetzt hat es perfekt geklappt ( nach der von Dir beschriebenen Methode ).
    Man muß natürlich aufpassen, ob einem BMN 28 oder 31 vorgegeben wird (hier lag anfänglich noch ein Fehler bei mir ) ;)
    Gibt es denn auch ein Konvertierungstool in die andere Richtung ( TTQV--->Ozi ) ?
    Toslink
    Ozi kann doch die TTQV-Kalibrierungen einlesen...!?
    Garry
    vg
    Toslink
    Das von Anton hat mich bei TtQV irgendwie nicht weitergebracht, sonder nur bei Ozi, soweit ich mich noch errinnern kann.
    Nutze derzeit nur noch TTQV und hab es darum nicht mehr für Ozi gemacht
    Einmal editiert, zuletzt von tronic101 ()
  • @Garry
    Wirklich, sicher ?
    Mir gelingt es nicht.
    Hinweis in der Ozi-Hilfe:
    QuoVadis Map Import
    This option is on the File/Import menu.
    This does not mean every mapping CD sold by QuoVadis can be imported into OziExplorer. Only certain mapping CD's produced by QuoVadis Navigator can be imported. This includes but may not be restricted to specific Africa and Canada CD's. These maps come with calibration files for the Quovadis software. It is these .cal files that are imported to create OziExplorer .map files. If there are no .cal files on the CD then it cannot be imported.
    [span=orangered]Not every map calibration file that has been created by the QuoVadis Mapping Software can be imported using this option. [/span] The option has been specifically created for importing the QuoVadis Navigator CD's, only CAL files in the calibration formats (+some others) found on these CD's can be imported.
    Please not that the Quovadis map calibration files are quite different from OziExplorer .map calibration files, this makes it difficult to do a perfect translation of 1 format to the other. If you find any maps that do not import correctly please notify me at info@oziexplorer.com
    The process involves reading the .cal files on the CD and creating OziExplorer .map files for each map. The .map files are saved on the hard disk in the path specified. It is these map files which are used to open the maps into OziExplorer.
    The map images are not moved from the CD so the CD needs to be in the drive when the map files are opened.
    Cal File Path - The Path where the .cal files are located, this is usually a CD.
    Map File Path - The path where you want the OziExplorer .map files to be placed, it is these files you will use to open the map in OziExplorer.
    Import - Imports the maps and creates the OziExplorer .map files. The .map files can then be loaded from the map file path using the Load Map from File option on the Load button on the Toolbar. The map image files are not moved and must be available from their original location (usually the CD).
    @Garry
    Wirklich, sicher ?
    Nun, bei mir hatte es bisher geklappt, habe es aber nicht soo oft verwendet. Schon möglich dass es da Einschränkungen gibt.
    Garry
  • Die Karten auf diesem Server sind super!
    Leider sind die Ausschnitte in 1024x768 relativ klein.
    Hat jemand eine "einfache" Möglichkeit gefunden, die Kartenteile mehrerer anliegender Ausschnitte herunterzuladen? Mit dem jeweiligen Neupositionieren dem Zeiger braucht man ja ewig um halbwegs vernünftige Positionen zu bekommen...
