Ich habe schon zigmal den rechten Blitzer in KA -Kriegstr./ Unterführung Karlstr.- eingetragen und genausooft wird er wieder hinausgeworfen. Der linke Blitzer war schon immer als beidseitig eingetragen. In Wirklichkkeit handelt es sich um zwei getrennte Kästen, die ca. 200 m auseinanderliegen. Wenn man hier aus der falschen Richtung kommt, kann man böse in die Falle tappen. Also bitte fixieren.
Blitzer_fest (70 Km/h) in KA
Jawoll. Wird erledigt.
Hast du auch eine Beschreibung dafür?
Und ist der jetzt drin oder nicht? -
Original von iPAQ-Casi
Jawoll. Wird erledigt.Hast du auch eine Beschreibung dafür?
Rechteckiger olivgrüner Kasten, ca. 50x50x70cm auf einer silbernen, ca. 2,5m langen Stange jeweils auf dem Mittelstreifen montiert.
Wenn man es eilig hat kann man über die Ausfädelspur ausweichen die keine Kontaktschleife hat. Dabei insbesondere darauf achten dass man keinen silber/weissen-grüngestreiften Wagen mit blauen Hörnern hinter sich hat
;DGarry
Und ist der jetzt drin oder nicht?Die Beschreibung kann man einfach vom bestehenden POI übernehmen, d.h. das beidseitig dann weglassen.
Original von Garry
GarryVorsicht mit dieser Beschreibung: Verkehrsspiegel sehen ganz ähnlich aus, sind nur weniger tief. Und bei entsprechendem Sonnenstand blitzen sie manchmal auch.
Aber Jux beiseite! Ich habe manchmal den Eindruck, daß im Übereifer so mancher Spiegel zwischen die Blitzer geraten ist, vor allem bei den unsortierten. Hier könnte gelegentliches Ausmisten nicht schaden. -
Hallo
Erledigt.
Check mal ob das passt.Kannst du für beide eventuell noch eine Richtung angeben? z.b Rtg. Stadtmitte
EDIT: Wer hat denn da auch einen Blitzer angelegt???
1 reicht. Ist erledigt. -
Ich denke, so passt es. Richtungsangaben halte ich hier für überflüssig (jeweils Einbahnverkehr). Der 2. POI war wohl meiner. :coolgr
OK.
Richtung wäre gut zur Kontrolle. Damit man die beiden besser unterscheiden kann.
Na gut, dann halt:
links "Richtung Landau"
rechts "Richtung Pforzheim"(Bundesstraße und üblicherweise so beschildert)
So erledigt.
Kannst noch mal überprüfen und dann haben wir es.
moin moin,
als pate für das gebiet bin ich mal gespannt, wie lange der das diesmal aushält...
der fällt meinen patenkollegen immer in die augen und wird jedesmal erbarmungslos gekillt...
entweder mit der begründung: zwei blitzer an einer stelle oder zur abwechslung dann mal mit 70 km/h in der innenstadt? weg damit! neige schon fast dazu, mir den mal auszuschneiden und auf das display zu kleben...
So erledigt.Kannst noch mal überprüfen und dann haben wir es.
Jo, gut so.
Original von ihmchen
Wen?
Den Paten?
Garry
moin moin garry,
bei der häufigen löschung würde mir das dann auf die dauer zu unhandlich..
Welcher Depp hat jetzt diese Blitzer wieder gelöscht, beide sind futsch!!!
