MDA2 Probleme mit Bluetooth-Verbindung
  • Hallo
    Ich habe im Forum gesucht und viele haben ein änliches Problem. Leider haben die Lössungs-
    vorschläge mir nicht weiter geholfen.
    Mein Problem ist das mein MDA2 von t-Mobile nicht mit dem Bluetooth (RN-600)GPS-Empfänger von Road Navigon zusammen arbeitet. Bei Bluetooth verbundene Geräte erscheint noch der GPS-Empfänger. Bei meiner Navigationsoftware "Falk Navigator 2004" wird bei Einstellungen-GPS-Empfänger suche, nichts gefunden(mit dem Kabel geht alles). Genau so mit der GPS-Test Software von Road Navigon
    http://road-navigation.de/html/treiber___tools.html .
    Diese scannt die Com Ports bei 4800 Baudrate:Com1-3..(None),Com4 und 5...(Open failed), Com 6-9..(None), Com 10 und 11..(Open failed).Andere Baudraten gleiches Ergebnis.
    Wenn ich dann auf Com 4 gehe "Open GPS" erscheint "Can not open COMPORT".
    Einige Schritte zur Problemlösung habe ich unternommen.
    -Das Software Update von T-Mobile für den MDA2 instaliert(Version1.06.01)
    -Das Bluetooth Tool von http://www.bluetooth.jazztel.es/index_d.html
    Version 1.1.0.0. instaliert
    -Beim MDA2 ;Einstellungen-Verbindungen-Übertragungen-Alle eingehenden Übertragungen empfangen ohne Hacken
    -Beim MDA2 ;Einstellungen-System-Bluetooth Einstellungen-Setup des Bluetooth-serielen Ports- bei Eintreffender COM4 ein Hacken, bei Auslaufender COM5 kein Hacken
    Ich weis nicht mehr weiter.
    Kann mir jemand helfen?
  • Hast ja schon fast alles ausprobiert, eigentlich sollte es mit dem Bluetooth Tool funktionieren. Vorausgesetzt das Gerät wird erkannt und ist verbunden, kann eigentlich nur Com 4 eventuell von einem anderen Programm genutzt werden (der "PHM Device Manager" gibt eine gute Übersicht der Com-Port Belegung) oder das Bluetooth-Protokoll der GPS-Maus ist nicht in Ordnung. Kanns Du die Maus mit einem anderen Computer über Bluetooth verbinden?
    Gruß Holger
  • Hi Ralph H.
    bitte zunächste alle BT-Verbindungen löschen.
    Nun die BT-Tools installieren.
    Die BT-Verbindung mit der Maus einrichten und COM 7 wählen. (Dort läuft meine BT-GPS-Maus auf dem XDA 2)
    Nun ein Softreset, damit wird Com 7 erst eingerichtet.
    Es folgt dann die Auswahl in der Navi-Soft.
    Ich hoffe danach klappt es.
  • Danke Holger
    Habe den PHM-Manager von der Seite http://www.phm.lu/products/PocketPC/DevMgmt/
    geladen. Bei der Ports (Com) Belegung steht:
    BT on Com6(Com6)
    Roadnavi an Com4(Com4)....mit dem Tip von Oeffi geht an dieser Stelle auch com 5 und 7 oder nicht vorhanden
    Serial on USB(Com8)
    Serial Port(Com2)
    Serial Port(Com9)
    Serielles Kabel an Com1(Com1).
    Ich weis nicht was ich gemacht habe. Vielleicht habe ich einmal zuviel Reset gedrückt.
    Die Scan-Software wie auch FalkNavigator finden den GPS-Empfänger.
    Beide aber 0 von 12 Satelliten gefunden. Nur die Uhrzeit (FN. 2h verschoben) wird angezeigt.
    Einen Bluetooth USB-Stick für den Laptop heute zugelegt.
    Der MDA2 arbeitet mit dem Laptop ohne Probleme zusammen(mal ab gesehen von Aktivsync,nicht noch ein Problem!).Ich kann Dateien übertragen mit Bluetooth ohne Fehler.
    Der GPS-Empfänger wird von meinem Laptop erkannt und weiter nichts.
    Werde morgen noch mit einem anderen Laptop experimentieren.
    Jetzt besteht das Problem wohl mit FalkNavigator?
    Nochmal danke für den Tip.
    Gruß Ralph
  • Danke Oeffi
    Habe deine Schritte nach vollzogen.
    Bei der Wahl Profile Com-Ports habe ich Com4/5 und 7 probiert.
    Wenn ich Com 5 oder 7 probiere hängt sich der MDA2 beim GPS-Scan auf.
    Bei Com4 wurde der GPS-Empfäger beim Scan gefunden.
    Nun das nächste Problem: 0 von 12 Satelliten gefunden.(im Freien)
    Im Navigationssytem das selbe.
    Mit freundlichen Grüßen. Ralph
  • Wenn der GPs-Empfänger gefunden wird, aber man keine Satelliten angezeigt bekommt, kann unter anderem auch die Baudrate falsch gewählt sein, bzw. das Übertragungsprotokoll nicht übereinstimmen. GPSView oder VisuellGPS sind Programme, welche die Ports durchscannen und auch die Baudrate ermitteln. Teilweise kann man auch das Protokoll auslesen. Hast Du schon mal ein GPS-Log aufgenommen und geschaut, welche Werte dort angezeigt werden? Dürfen kein unlesbaren Zeichen sein, sondern lesbare Buchstaben und Zahlen.
    Gruß Holger
  • Danke
    Die Baudraten hatte ich wohl verstellt.
    Mit 4800 wie es auch sein sollte geht jetzt alles.
    Grüße von Ralph
  • Hi Ralph,
    ich habe ein ähnliches Problem bei gleicher Konfiguration. Habe den RN600 an Com4
    bei 4800 Baud an MDAII 1.60.01.
    GPS Finder zeigt 9 Sateliten.
    Nur Navigon zeigt zwar bei der Portauswahl
    Com4: ROADNAV, findet an Com4 kein GPS-Empfänger.
    Es ist zum verzweifeln, alle anderen Programme
    arbeiten mit GPS.
    Hast Du jetzt Com4 oder Com7 eingestellt ?
    Fred
  • Hallo Fred
    Ich habe nach dem alles lief versucht den MDA2 über Bluetooth mit dem Laptop zu verbinden. Geht auch.
    Aber danach kein Navigation mehr.
    Auch nach Verbindung löschen und neu einrichten nicht.
    Habe dann Hardware(Total reset) duchgefürt.
    Software neu auf gespielt.
    1.http://www.phm.lu/products/PocketPC/DevMgmt/
    2.http://www.bluetooth.jazztel.es/index_d.html
    3.GPS-Bluetooth verbunden
    4.Bei Profile nur! Seriel mit com4 angeklickt
    5.Software reset
    Nun den DeviceManager gestartet und bei Com4 muß der Bluetooth Empfänger stehen.
    Com4 doppel angeklickt. Bei mir sthen dort die Werte Device Driver bthserial.dll ; Device ID 31.
    Jetzt ging alles wieder.
    Gruß von Ralph
  • Danke für die Info.
    Hab mich grad selbst durchgewühlt.
    Das Problem liegt ursprünglich daran, das nur Navigon nicht
    mit mehreren Protokollen gleichzeitig zurecht kommt.
    Auf der Webseite von RoadNavigation heißt es da:
    Wichtig bei Destinator / Navigon / Medion / Aldi Navigationssoftware
    Die o.g. Software arbeitet nur mit den Protokollen VTG und GGA NMEA
    bei 4800 Baud. Falls ein Protokoll mehr ankommt (z.B. RMC), meldet
    Navigationssoftware kein GPS-Empfänger gefunden oder bei neueren
    Versionen kommt es zum Nachlauf der aktuellen Postion. Verwenden
    Sie unser Programmiertool und aktivieren Sie nur VTG und GGA 4800 Baud.
    Ich habe das Tool geladen und die anderen Protokolle abgeschaltet,
    jetzt funktioniert auch Navigon !!!!!
    Das hat lange gedauert, wer soll sowas ahnen ....
  • Hallo
    Habe noch vergessen zusagen. Das beim MDA2 die alle Eingehenden Verbindungen kein Hacken steht und bei Bluetooth Einstellungen ein Hacken beim eingehenden Com4 Port.
    Beim ersten Starten von FalkNavigator stand bei GPS Einstellungen noch Com1. Änderung auf Com4 mit 4800Baud erforderlich.
    Siehe auch GPS-Test Software von.http://road-navigation.de/html/treiber___tools.html
    Denn Com4 Port mit 4800Baud scanen. GPS an Com4 erkannt. Wenn das nicht geht kannst du die Instalation von Navigationssoftware ersteinmal aufschieben, bis die GPS-Verbundung gefunden wurde.
    Gruß Ralph
