Zuerst einmal, ich bin beileibe kein Fachmann, aber probieren wir es trotzdem mal.
Wenn du mit GPS-Maus die Schnittstelle öffnest, dabn sollte hier das momentane Protokoll angezeigt werden - es sollte iZeilen enthalten, die mit $GPVTG ... etc beginnen. Wenn das der fall ist, dann dürfte die grösste Hürde schon geschafft sein, dann liefert die Maus ein Signal, das der MN verstehen sollte.
Ist das nicht der Fall, dann nochmals mit dem Toll GPS-Maus den Empfänger versuchen zu initialisieren.
Wichtig ist dabei, dass die Schnittstelle frei von anderen Programmen ist, korrekt geöffnet und das Tool für einen Evermore-Chiosatz sendet. Alle anderen Protokolle könnten die Maus beschädigen. Danach das Schliessen der Schnittstelle nicht vergessen und sauber das Programm beenden.
Sollte dann immer noch kein sauberes Protokoll von der Maus kommen, liegt irgendetwas an der Maushardware im >Argen.
Wenn das jetzt klappt, denke ich ist es das sinnvollste die NaviSW neu aufzuziehen. Dazu eventuell vorhande Daten sichern und einen Hardreset durchführen, damit ein "jungfräulicher PDA" vorliegt.
Auf der CD2 zu MN1.3A gibt es eine Schnellinstallationsdate - diese auf den PDA übertragen und mit den von Programm angegebenen Standardvorgaben installieren. Anschliessend noch eine der vorexportierten Karten auf die Speicherkarte übertragen und deas Navi nach erfolgter Hardwareverbindung mit Strom und Maus starten.
In den Einstellungen COM1 wählen und 4800Baud.
Und wenn es dann nicht klappt, dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Dann kann man eugentlich wirklich nur noch versuchen mit entsprechenden Tools dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
Sollte es dann immer noch nicht gunktionieren, dann schrib mich direkt per mail an, damit wir hier Step-by-Step versuchen können dir zu einem Signal zu verhelfen.
Gruss, hubert
