Problem mit Blaupunkt-Radio
  • Hallo!
    Hab meinen PocketPC am TelIn hängen, mit selbst gebasteltem Mute-Generator. Funktioniert soweit auch, aber nur wenn der Radio eingeschalten ist.
    Dachte eigentlich dass der Radio solange Zündplus anliegt sich einschaltet wenn ein Signal vom Handy bzw. bei mir eben vom PDA kommt. Wär eigentlich ja auch sinnvoll, weil immer hat man den Radio doch nicht am Laufen.
    Gibts da eine Lösung??
    MfG Gernot
  • Guten Morgen Gernot,
    das wird wohl von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Mein Opel Radio z.B. schaltet sich bei Mutesignal ein und gibt den Tel-In Eingang durch.
    Allerdings brauchen die Radios ja meist einige Zeit bis sie betriebsbereit sind (initialisieren). Das merkt man auch in der abgeschnittenen Ansage.
    Ich finde es besser das Radio zwar einzuschalten aber die Lautstärke des Radios auf min. zu stellen. Die Lautstärke für die Durchsage kann man meist extra einstellen, wie bei Verkehrsfunkt.
    So hat man keinen Radioton und die Ansage kommt ohne Verzögerung durch.
    Robert
  • Hallo seventyseven,
    Habe auch ein BP Radio.
    Ausgeschaltet ist ausgeschaltet.
    Der Muteeingang geht zum Audioprozessor und parallel auf die Endstufen.
    Im ausgeschalteten Zustand hat der Prozessor keine Spannung.
    Gerco
    Original von Gerco
    Nicht ganz, sonst könnte man nicht einfach per Tipptaste oder CD-Wechsel das Gerät wieder aktivieren.
    Was nicht heissen soll dass dass ich Dir bzgl, Muteleitung wiederspreche. Da man nicht weiss was der Kunde da dranhängt wäre es auch fatal diese weckfähig zu verwenden. Da gäbe es sicher zahlreiche Reklamationen wegen leeren Batterien.
    Garry
    Hab ich aus dem (meinem BP) Schaltplan raus abgelesen.
    Müssen ja nicht alle so sein.
    Gereco
