MN 4.2 und Ipaq 4700
  • Und ich dachte, der iPaq hx4700 hätte 128 MB Ram und 64 MB Rom, oder was ?(
    Sascha
    Original von DeJe
    Keine Frage, das ist schon OK so. ;)
    Lassen wir es einfach so stehen. :)
    Gruß aus Erfurt, :)
    DeJe
    entspricht dem jetzt so..?? Man wird ja richtig verunsichert, wenn man sowas liest. Mein 2210 soll ja noch ein wenig halten.. und er arbeitet jeden Tag einige Stunden mit MN4..
    sind andere Naviprogs genauso schreibwütig..??
    Gerd
    :schimpf
    Original von SaBo
    Sascha
    Nee, ist sinnigerweise umgekehrt.
    Habe jetzt noch den POI-Warner installiert. Nach zwei Stunden und der vierten Neuinstallation in den ROM musste ich feststellen, dass ich zu ungeduldig war. Startzeit des POI 50 Sekunden! Eine Funktion ausführen 1 Minute. Eine zweite (z.B. im POI-Manager) und die Schrottkiste hängt schon wieder X(
    Also auf SD-Card (45xTranscend) installiert und es klappt. Aber: Zusammen mit dem POI-Warner reicht eine Routenberechnung mit 10KM und ein Blick auf die Route aus, um den Speicher jetzt schon auf 5/4MB schrumpfen zu lassen. Von 8/31 MB vor dem Start. Von der schwachen Performance jetzt beim zoomen und schieben mal ganz abgesehen.
    Wie sieht das denn bei Euren iPAQS aus??? Der Speicherfraß kann doch nicht normal sein ?(
    Grüße von Espresso
  • Gerd, mach Dir mal keine Gedanken. Unter normalen Umständen hält der Flash-ROM mit Sicherheit min. doppelt so lang wie das Gerät.
    Nur ein Tip, CF und SD Karten nutzen gleichfalls Flash-Speicher. So das hier also kein Unterschied zum internen "ROM" besteht. ;)
    Zudem, die Darstellung wie der Flash-ROM beschrieben wird war extrem vereinfacht. Normalerweise nutzt man "Wear Leveling" für Flash. Das bedeutet, Software und/oder Hardware tragen Sorge dafür das nicht eine einzelne Zelle ständig geschrieben wird sondern die Schreibaktivitäten sich auf alle Zellen verteilt. Wenn Du also eine 2 KB Datei 10 mal hintereinander speicherst werden diese Daten nicht auf die gleichen Zellen geschrieben sondern jedes Mal in andere Zellen.
    Bei 32MByte Flasch intern, 2 KByte Daten, kannst Du im Idealfall diese Datei rund 16384 mal speichern und hast für jede Zelle den "Dead count" nur um 1 erhöht. 100.000 mal kann jede Zelle beschrieben werden bevor sie nicht mehr der Spezifikation entspricht...
    Um also alle Zellen an einem Tag um 1 "abzunutzen" mußt Du diese Datei 16384 mal am Tag schreiben oder all 5 Sekunden. Das dann 100.000 Tage (24 Stunden, 7 Tage die Woche) und der Flash ist "kaputt"... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von DeJe ()
    Original von DeJe
    Nun denn... bis dahin habe ich bestimmt wieder was Neues gekauft.. Danke für die INFO..
    Gerd
    Original von espresso
    Wenn ein Programm freien Speicher zur Laufzeit ausnutzt um Daten zu cachen und damit die Performance zu steigern wäre dagegen ja nix einzuwenden.
    Wenn aber die Performance auch nicht besser wird, ist das ärgerlich.
    Habe leider keinen 4700. Beim 5500 habe ich den Speicherbedarf noch nicht kontrolliert.
    Mike
  • schon interessant wies mit dem HX4700 und MN4 läuft bzw. was es für schwierigleiten gibt.
    Im Schwesterforum ist cityhunter übrigens noch aktiv und am Leben und meinte zum IPAQ HX4700:
    "Was mir am HP noch gut gefällt:
    Viel ROM, in das die ganzen Anwendungen installiert werden können. Der Arbeitsspeicher bleibt so frei und bei einem Hardreset bleibt alles erhalten. Das geht jetzt langsam Richtung PC. " link
    Vielleicht könnte ja CH sich auch mal hier dazu äußern ob MN4 auch zu den "ganzen Anwendungen" gehört die ins ROM können.....
    Oder wieder mal n Spezialfall ist und man den PPC vorher mit ner Wünschelrute auspendeln muß um kein Nachhinken zu haben.
    W.
  • Ich hatte schon mit dem Gedanken gespielt meinen 2210 in die Mülltonne zu werfen und umzusteigen auf einen 4700.
    Aber das kann ich mir wohl sparen! X(
    [Zynismus ON]
    Aber wahrscheinlich machst du was falsch, an Navigon kanns ja nicht liegen[/Zynismus OFF]
