An alle GPS Erfahrenen: Frage zu Fußgängerrouting
  • Also:
    Ich habe mir gerade das neue Tchibo Set gekauft bestehend aus PDA Computer (vergleichbar mit Yakumo Delta), und einer externen GPS Maus, die allerdings nur über den Zigarettenanzünder im PKW mit Strom versorgt werden kann. Die Navigationssoftware ist ähnlich der neuen Version 2002 des Mobile Navigator. Meine Fragen:
    1. Ist es möglich diese Ausrüstung um ein GPS Gerät zu ergänzen, mit dem ich auch außerhalb des PKW's GPS Daten empfangen kann (z.B. Motorroller, zu Fuß usw.)
    2. Wie ruhig muß ein solcher Empfänger eigentlich gehalten werden? Wo muß man ihn anbringen? Wie fortschrittlich ist die Technik, wie gut geht das?
    3. Läuft die Software dann trotzdem, oder braucht man extra Fußgängernavigationssoftware?
    4. Wo wird der GPS Empfänger dann angeschlossen? Wie bekommt er seine Energie?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn einer von euch mir einige dieser Fragen beantworten würde. Manche Fragen erscheinen sicher etwas seltsam, aber ich bin auch noch ein echter GPS Anfänger...
    Erdfuchs
  • Als Fußgänger(Wandern) oder Radfahrer ist eine topograhische Karte (gibt es für jedes Bundesland)und OZI-CE oder Fugawi nötig. Stadtbummel in einer fremden Stadt geht hervorragend mit Navigationssystem, z.B. TTN. Schau in den entsprechenden Strängen vorbei. Den Zig.Anz.Stecker habe ich bei meiner Maus durch einen Akkupak mit 4 NiMH Akkus ersetzt. Am besten Suchfunktion - Akkupak- benutzen. Zu Fuß sitzt die Maus auf der Schulter, beim Fahrradfahren auf dem Deckel einer Lenkertasche.
    Einmal editiert, zuletzt von fermoll ()
  • Danke für die schnelle Antwort. So ein Akkupack wäre genau das Richtige, aber welche Spannung muß das Ding haben und wo bekomme ich sowas her? Muß ich mir das selber basteln?
    PS: Was für eine Suchfunktion?
    Erdfuchs
  • --> der "Suchen"_Button in der Kopfzeile.
    Bin mit fermoll nur bedingt einverstanden, da sein Akkupack 4x1,2V=4,8V liefert (vollgeladene Akkus vorausgesetzt).
    Der LOOX z.B. geht unter 5,0 V nicht!!! Also ist hier probieren angesagt. Vorsicht aber auch bei Überspannung, 5x1,2V=6,0V könnte bereits zum Tod von PDA und Maus führen!!! Normal dürften +-10% Toleranz sein, also bei 5,5 V wird's u.U. kritisch
    Die Betriebsspannung steht bei meinen LOOX auf dem Typenschild (Rückseite). Auch Vorsicht (dürfte aber vermutlich bei allen PDA und Mäusen gleich sein, jedoch Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste...) Pluspol am Stift bzw "Loch" vom Stecker, Minuspol ist außen (so ist es bei mir am LOOX und meiner EMTAC-Maus).
    Nichts für ungut fermoll, aber Deine Bastelei, die für Dich und viele andere auch sicher gut und brauchbar ist, kann wohl leider nicht verallgemeinert werden. Siehe dazu auch mein Posting mit Messergebnissen, (mein war unter ...Kabel...).
    Viele Grüße, Charly
  • Schalter Suchen im oberen Bereich des Bildschirms. Das ist alles mehrfach im Forum abgehandelt worden.
    @karomue
    So wie die Stromversorgung der Maus beschrieben ist, müßte es genau wie bei meiner Holux gehen. Und die funktioniert mit meinem Akkupak ausgezeichnet.
  • Hallo Erdfuchs,
    als Alternative: PocketPC + GPS-Handempfänger.
    Ich verwende einen MDA + Garmin etrex (kanadische multilingual-Ausführung, ca. 110 )
    Vorteile etrex:
    - Ausgezeichnete Akkulaufzeit
    - nur Verbindungskabel etrex-PocketPC erforderlich
    - wasserdicht
    - robust
    - klein
    - leicht
    - sehr gut auch ohne PocketPC verwendbar (Goto / Routing / Tracking)
    - zusätzlich sehr gutes, aber leider auch teures Mapsource Kartenmaterial erhältlich (weltweites Datenmaterial)
    - funktioniert auch im Auto gut (zumindest bei mir)
    Hans
    Einmal editiert, zuletzt von planlos ()
  • Der Etrex kostet auch nochmal extra Geld, der Akkupak wesentlich weniger. Das Ganze wird wohl auch für den Tchibo-Set funktionieren, da m.W. die Elektronik im Zig.Anz.Stecker gleich ist. Ich weiß allerdings nicht, ob die Maus wasserdicht ist wie die Holux.
  • Hallo Fermoll,
    Erdfuchs fragte:
    "1. Ist es möglich diese Ausrüstung um ein GPS Gerät zu ergänzen, mit dem ich auch außerhalb des PKW's GPS Daten empfangen kann (z.B. Motorroller, zu Fuß usw.)"
    Darum auch meine Antwort. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dieser Gerätekombination gemacht.
    Hans
  • Fußgängerrouting ???
    Ich würde mir einen Stadtplan kaufen.
    Es wird demnächst auch einen Bundesblitzer geben (Deutschlandkarte und einzelne Bundesländer von 20MB bis 180MB).
    Alles in Stadtplanqualität und mit GPS nutzbar.
    z.B. Berlin
    http://pocketland.de/product.php?prod_id=5123
    Einmal editiert, zuletzt von toosten ()
