Ich habe ein Md 41600und NV.31 und möchte vor dem start, zu Hause die Route zu dem angegebenen Zielort aussehen. Wie mache ich das? Die Option Route Berechnen kann ich auch nicht aktivieren und wegen der Navigation die Symbole auf dem Toolbar Zielpunkt anzeigen und ganze Route anzeigen ist auch nicht aktiv. Was muss man da machen?
Danke!
Hilfe um einige Funktionen vonNV.31 zu finden oder aktivieren!
Was ist denn NV.31?
Ich gehe mal davon aus, dass du das Medion-System meinst - Version 3.0 und 3,1 sind annähernd gleich
Wenn du keinen Sat-Empfang hast (zu Hause beispielsweise) muss du einen Anfangs- und einen Endpunkt eingeben, sonst weis das Naviprogramm ja nicht, von wo es wohin Routen soll.
Leider habe ich dein Sytem nicht /hatte den Vorgänger) aber es müsste sich eine Eingabemöglichkeit mit ähnlichem Text finden: Mehrere Ziele eingeben.
kann sien, dass du diese Ziele dann zu einer Route zusamenfügen musst.
Dann musst du die Route berechen lassen und kannst diese auch in der Karte anzeigen.
(Die einzelnen Schritte müssten eigentlich selbst erklärend sein)Ausserdem müsstest du in der Routenliste mei meherern Zielnen auch die einzelnen Ziel "Rauf- oder Runter" schieben können
Diese Route kann abgespeichert und jederzeit im Auto wieder abgerufen werden
PS es ist sehr hilfreich, wenn im Userprofil angeführt wird, was für einen Ausrüstung du hast, das ist keine Angabe, sondern hilft jenen, die deine Fragen beantworten.
Original von Shikip
... Was muss man da machen?
Danke!
Hallo, willkommen im Forum, obwohl du schon ein paar Monate dbei bist.
Zuhause route berechnen und anzeigen lassen geht ganz einfach.
im menü "routenplanung" auswählen:
ziel eingeben (zb. zu hause)- dann "übernehmen"
- dann wunschziel eingeben - dann wieder übernehmen-
danahc siehst du deine beiden routenpunkte.- danach "route berechnen" - dann erscheint der plan mit der route. wenn du dann "routenliste anzeigen" auswählst, kannst du etweder die simulation starten oder aber im auto mit gps die navi starten.erklärt sich aber meistens von selbst welche funktion du dann anwählen mußt.
good luck -
Ich hab das so verstanden:
Die Tastatur verdeckt die einzelnen Menüflächen im Navigator.
Minimiere die Tastatur und du siehst alle Schaltflächen.Dann auf Routenplanung,wenn die Maus nicht angeschlossen ist,Ziel eingeben,auch den Startpunkt und dann alle Zwischenziele bis zum Endziel.Anschließend Route berechnen lassen und in Karte anzeigen. -
Danke Leute, es hat geholfen!
