Rückkehr zur 4.01?
    Original von 944S2
    Kannst Du das evtl. erläutern oder sogar belegen?
    So ohne weiteres neige ich nicht dazu, zu glauben, dass MN4 aktiv (!) auf den CPU-Takt Einfluss nimmt... ?(
    MN4 nicht, aber das BS - das ist eine der Änderungen bei WinMobile2003 (und den Updates dazu) - im Kernel von WinMobile2003 ist diese Funktion integriert - gegenüber Win2002.
    Das war auch der Grund für die Einführung der X-Scale-CPU's, damit sich eine längere Batterielaufzeit bei gleichzeitig (manchmal) höherer CPU-Leistung ergiebt.
    PS @ 20VT - ich habe mir die Funktion des Softresets mittels Glopus auf eine Hardwaretaste gelegt - da ich versuche, mit möglichst wenig unterschiedlichen Programmen gleichzeitig zu arbeiten (und Glopus läuft im Navibetrieb onehin)
    Allerdings warnt Glopus vor dem Softreset, dass dieser zu Fehlern der GPS-Maus führen könne, wenn diese angeschlossen bliebe - hatte aber nie diesbezügliche Probleme
    Original von Klaubi
    Ich verstehe Dich aber schon richtig, dass Du aus genannten Gründen die WM2003-Version von MN4 einsetzt, oder?
    Wenn dies so ist, halte ich das aus mehreren Gründen für sinnlos:
    - Ich glaube nicht, dass das Betriebssystem nur den CPU-Takt regulieren kann, wenn spezielle WM2003-Anwendungen laufen, lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
    - Bei der typischen Anwendung im Auto hängt der PPC an der externen Stromversorgung. Dabei dürfte es normalerweise eine Heruntertaktung zum Akku-Sparen gar nicht geben. Auch hier lasse ich mich gern vom Gegenteil überzeugen.
    Ich denke, lediglich im Akkubetrieb könnte die höhere CPU-Belastung durch die 2003er Version dazu führen, dass dann nicht heruntergetaktet wird.
    Das kann aber doch wohl nicht im Sinne des Erfinders sein, die CPU unnötig hoch zu belasten, um so ein sonst mögliches Heruntertakten zu verhindern.
    Das Heruntertakten kann man sinnvoller verhindern, indem man bei unserem Medion "Überragende Leistung" einstellt.
  • Hallo 944S2
    Die Geschichte mit den Win2002er-Anwendungen, die nicht mit dem scalieren des 2003er-Kernels zurechtkommen sollen, habe ich in Wien bei einem MS-Mitarbeiter aufgeschnappt, als WinMobile 2003 präsentiert wurde (ist schon ein Weilchen her), da gings darum, dass erst noch Anwendungen für die 2003er geschrieben würden und die vorhandenen 2002er nicht 100%kompatibel sein sollten.
    Der Dauerbertieb an externer Stromversorgung wurde bei der Konzeption der PPC's damals wahrschreinlich gar nicht berücksichtigt, ebensowenig wie beispielsweise MS diese Geräte als etwas anderes als bessere Notzitzbücher sieht (geplant hat) - sonst würden nicht immer mehr Teile eines "echten" Betriebssystems entfallen - beispielsweise Druckertreiber, die in den ersten Versionen noch drin waren.
    Doch gebe ich dir Recht, das müsste man mal richtig messen - aber dazu fehlen mir die Möglichkeiten und das Wissen/Können.
    Da ich meinen PPC dauernd nutze, bilde ich mir ein. einschätzen zu können, wie stark sich das Gerät im Betrieb erwärmt.
    Jetzt unwissenschaftlich gesprochen, das Teil erwärmt sich bei Benutzung des MN4 so stark, als hätte ich auf "überragende Leistung" gestellt - meiner läuft aber immer auf Automatik
    nachdem ich jetzt mit den Profilen von 944S2 ausgiebig getestet habe bin ich wieder auf die Version 4.2 umgestiegen.
    Von allen mir bekannten Routingfehlern ist nur die "Runde um den Kreisverkehr" geblieben. Dabei ist es völlig egal, ob ich die alte vorexportierte Deutschlandkarte oder eine mit Map-Export 4.2 erstellte Karte benutze.
    Noch einmal vielen Dank an 944S2.
    Aufgefallen ist mir dabei, dass es nicht ausreicht in der Prevs.ini die Profile zu ändern und dann MN|4 neu zu starten, nein man muß in jedem Fall noch einmal ein Geschwindigkeitsprofil auswählen. Da fragt man sich doch gleich wieder einmal, "haben die bei Navigon denn die erste Stunde über Programmierlogik geschänzt?" Oder warum sonst werden Werte aus den *.ini's beim Programmstart nicht neu gelesen?
    Viele Grüße
    Bernhard
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
