Probleme mit POI
  • Jetzt habe ich mal ne Frage zu den POIs:
    ich habe mir gestern etliche Overlays von tomtomoverlay heruntergeladen und die opm und dat Dateien in TB-NAVI.ADDR verschoben. Unter Einstellungen habe ich die dann alle auch gesehen und die Häkchen waren auch schon drin.
    Sodele, nun dachte ich, dass ich diese POIs beim Fahren auch auf der Karte angezeigt bekomme, nein? So war es jedenfalls bei dem Medion 95000, den ich 10 Tage hatte. Da konnte man wunderbar sehen, dass ein Aldi oder Mc Donalds um die Ecke ist.
    Habe ich was falsch gemacht oder falsch verstanden?
    Jo
  • Hast du in der addr.ini die Vorgaben für die Zoomstufen angepasst?
    Sonst werden die nur bei grösster Stufe angezeigt und die wird meist nicht dargestellt, wenn man fährt.
    Anleitung dazu in der Textdatei der runtergeladenen Archive.
  • Danke für den Hinweis.
    Jetzt noch mal ne Anfängerfrage ('schuldigung): wie editiere ich die Datei? Ich sehe die nur als addr und kann die direkt auf dem PPC nicht editieren.
    Über PC sehe ich addr.ini, kann sie aber auch nicht öffnen, wohl aber kopieren, editieren und zurückkopieren. Geht's auch eleganter?
    Jo
  • Der schnellste Weg ist der über den PC, wie du es beschrieben hast.
    Oder eben direkt auf dem PPC mit einem Texteditor.
    Eine direkte Einstellmöglichkeit über die Navi-Soft ist vom Hersteller nicht vorgesehen.
    Nachtrag:
    Der Dateiexplorer bietet nur begrenzte Möglichkeiten.
    Ich empfehle den TotalcommanderCE, kostenlos und auch in deutsch:
    http://www.ghisler.com/pocketpc.htm
    Einmal editiert, zuletzt von Wocker ()
  • Hi
    also ich hab mir mal von der tomtom seite runtergeladen und rienkopiert nur is die frage was soll ich denn an der addr.ini ändern um das auch größer angezeigt zu bekommen
    bsp. flüssiggas
    hab jetzt alles gändern nur ohne erfolg
    wer da mal was weis ...wäre dankbar
    mfg.................more
    !!!!!!!![edit]hat sich erledigt hab den eintrag irgendwie hinbekommen!![edit]!!!!!!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von More ()
  • Hallo
    Wenn ich eine Route eingeben will,
    und unter dem Menu "Ziele nach Adressen auswählen" gehe, dann öffnen sich nur alle Ziele aus der Nächstensuche, also sozusagen die POI.
    Sollten dort aber nicht die Adressen erscheinen die ich im Yakumo unetr Kontakte stehen habe?
    Oder muß ich eine eigenständige Adressenliste anlegen?
    Gruß Mario
  • Die Adressen aus deiner Kontakt-Datenbank werden nicht direkt aus dem PPC übernommen!
    Die kannst Du nur über Outlook auf den PC synchronieren und dann über die MP-PC-Software als eigene POI-Shicht erstellen lassen.
    Das hat aber den Nachteil, das oft die Adressen nicht richtig umgesetzt werden, weil die hausnummerngenaue Umsetzung der Adressen aus Outlook oftmals nicht erfolgt.
  • Hallo
    Ok, Danke:tup
    Dann brauch ich mir ja da keine Gedanken mehr zu
    machen.
    Gruß Mario
