MagicMaps und Fugawi 3.1.3.557
  • Hallo zusammen!
    Gibt es hier irgendjemanden, bei dem der Import von Magic Maps in Fugawi 3.1.3.557 funktioniert?
    Also, wenn ich in Fugawi auf Datei->Importieren->Wanderkarten gehe, dann auf mein DVD-Laufwerk, findet er erstmal eine IK3D.ini, wo er den Aktiv.-Key abfragt.
    Wenn ich den eingebe (fehlerfrei mit Großbuchstaben), gibt er ein Fenster mit folgendem Inhalt zurück:
    "All charts appear to be invalid! If you purchased these charts recently you may have to run a setup program that came with the charts to make them readable on your system."
    Danach erscheint die MagicMap auch nicht unter Datei->Öffnen->Wanderkarten.
    Würde mich echt interessieren, ob das jemand mit dieser Fugawi-Version zum laufen gebracht hat.
    ich hab die gleich version und finde keine importfunktion auch nicht unter ECW. wer weiß hier weiter?
    thx
    zimbal
  • Hallo, das war bei mir auch so, liegt daran, dass du das englische Update installiert hast, da gibt's keine Funktion "Wanderkarten".
    Andreas
    Euch ist doch hoffentlich bewusst, dass die aktuelle Fugawi-Version (http://www.fugawi.com/upgrade/upgrade.html) die 3.1.4.635 ist?
    Es ist ziemlich müßig, über alte (fehlerbehaftete) Versionen zu diskutieren, die evtl. die genannte Fähigkeit noch gar nicht aufweisen.
    Viele Grüße
    Werner
    Original von Andi1707
    Hi, es ist mir schon bewusst, dass es eine aktuellere Version gibt, aber die funktioniert sowohl bei mir als auch bei ein paar anderen Usern nicht (siehe http://www.pocketnavigation.biz/board/tid22246-sid.htm ).
    Keine Ahnung, woran das liegt, aber bei ner aktuellen Version startet Fugawi einfach nicht.
    Dort wird aber von Fehlern in den neueren Versionen bis 3.1.4.615 gesprochen. Ist das bei der neuesten Version auch der Fall?
    Viele Grüße
    Werner
    Einmal editiert, zuletzt von Delago ()
  • hallo zusammen,
    hat jem. das mit den ecw karten und der fehlermeldung gelöst??
    danke für eure antworten
    gruß hugo
  • Hallo Hugo,
    hier ging es um den Import als "Wanderkarten". nicht ECW.
    Was hast Du denn für ein Problem?
    Wenn wirklich mit ECW-Karten, dann mach doch einen neuen Thread auf.
    Jens
