Umbau Rikaline 6030 `möglich ?
    Nachdem ich den Empfehlungen des von r17158 initierten Threads
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=26236&sid=&hilight=Lötbrücke&hilightuser=0
    gefolgt bin, kann ich mich jeden Tag darüber freuen, dass meine TT-BT-Mouse - auch ohne Cradle - über den Zündstrom ein- bzw. ausgeschaltet wird (stand-by).
    Da Leadtek (sollte baugleich mit TT-BT-Mouse sein) eine BT-Mouse vertreibt, die meiner neuen Rikaline 6030 zumindest äusserlich sehr ähnlich sieht, würde ich gerne geprüft wissen, ob sich vielleicht auch diese Mouse über eine Lötbrücke extern steuern lässt (dazu habe ich mal ein Bild vom Innenleben der Rikaline 6030 beigefügt).
    Beste Grüße :gap
    Werner
    2 Mal editiert, zuletzt von wascd ()
  • Hi Werner,
    ich passe. Ist ein völlig anderes Layout. Ich sehe auch kein Anschluß für eine externe Schaltmöglichkeit.
    Das Einzige, was man testen könnte, was passiert, wenn DU den einen Schalter in der Ecke gedrückt hältst, und Du die Stromversorgung an- und abziehst. Ich tippe aber auf <10 Prozent, daß das die Lösung ist.
    Sind auf der Rückseite noch irgendwelche Jumper oder so?
    Aber etwas ganz anderes ist mir aufgefallen...
    U4 sieht irgendwie nicht sehr vertraunenserweckend aus.
    Was haste denn mit dem gemacht?
    BG,Ralf.
  • Hi Ralf,
    Hmmm, ja, der U4 sieht aus, wie ein Zielphoto aus dem Golfkrieg. ;) Die Mouse funktioniert aber (noch) gut.
    Hoffentlich liegt da nicht das nächste Problem.
    Morgen werde ich die Mouse nochmals öffnen und den SW2 ausprobieren. Der ist insofern komisch, als er von aussen nicht angesprochen werden kann.
    Vielen Dank für Deine Mühe - ich melde mich !!
    Grüße :gap
    Werner
  • Hi Ralf,
    Ich habe alles ausgetestet. Die <10% waren leider nicht ausreichend, da der Taster anscheinend keine Funktion hat.
    Einen Versuch wars aber Wert.
    Danke !
    Grüße :gap
    Werner
    Original von wascd
    Hi Ralf,
    Hi Werner,
    der Taster hat ganz sicher irgendeine Funktion, sonst wär er nicht da :gap
    Aber um eine echte Analyse machen zu können, müßte ich die Maus vor mir haben und messen, testen, Schaltplan malen, messen, testen...
    BG,Ralf.
