PS 2004: GPS-Port Geschwindigkeit einstellbar
    ist bei PS 2004 die Geschwindigkeit (Baudrate) des GPS-Ports auf 38400 Baud einstellbar?
    (PS 2002 funkt mit meiner Bluetooth Maus nicht, da sich die Baudrate nicht einstellen lässt X(
  • Hallo chakaa,
    bei PocketStreets kann die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) nicht eingestellt werden. PocketStreets verwendet immer 4.800b/s.
    Wenn Du allerdings eine Bluetooth-Maus verwendest, sollte dies für Dich aber eigentlich keine Rolle spielen. Guckst Du hier
    Bis denn
    Hamba
    Original von hamba
    theoretisch sehe ich das auch so, dass die Baufrate beim virtuellen COM-Port egal sein müsste.
    In der Praxis sieht es jedoch so aus, dass ich PS2002 und andere Programme, die keine Baudraten-Einstellung erlauben, nicht mit meiner Fortuna Clip-On zum Laufen kriege. :(
    PS2002 sagt z.B. "COM-Port zwar verfügbar, aber kein Signal empfangen"
    Autoroute 2002 (PC) kann die Verbindung übrigens herstellen, obwohl dort auch keine Baudrate einstellbar ist)
  • Hallo chakaa,
    was passiert den, wenn Du z.B. VisualGPSce oder den WinFastNavigator mit verschiedenen Geschwindigkeiten auf Deine Bluetooth-Maus los lässt ? Laufen diese Programme immer nur bei 38.400b/s ??
    bis denn
    Hamba
    Original von hamba
    WinFastNavigator scheint das einzige Programm zu sein, das mit beliebigen Baudraten zurecht kommt.
    Alle anderen (SirfXTracDemo, GPSMaus, MedionNavigator, PocketStreets oder PC-Programme (SirfDemo, AutorRoute 2002 u.a.)) - keins läuft mit was anderem als 38400.
    Sobald ich mal mit WinFastNavigator mit 4800 Baud connected habe, komme ich auch mit keinem anderen Programm mit 38400 mehr rein (und auch mit WFN mit keiner Geschwindigkeit mehr) .
    Danach: weder PPC-Reset noch Fortuna aus/ein bringt was.
    Erst ein Reset der Fortuna (Akku raus) bringt wieder den alten Zustand, und es geht wieder von vorne los :-D)
    Mich würde wirklich mal interessieren, ob das normal bei einer Fortuna Clip-On ist. Ich könnte die Fortuna noch ein paar Tage lang zurückgeben..
    BTW: Seriennummer LA15004190105
    Firmware Version 2.3.2-GSW2-2.05.024-C1PROD1.0
    Ist das eigentlich eine XTrac2-Firmware?
    Und: englische Anleitung, englische Verpackung - ist das eigentlich normal? Darf ja eigentlich bei einem in D verkauften Gerät gar nicht sein..
  • BTW: mit PocketStreets 2004 klappt nun das Auslesen der Fortuna Clip-On. :)
    Die Baudrate lässt sich zwar immer noch nicht einstellen, aber sie wird von PS2004 jetzt offenbar automatisch erkannt. Ich nehme an, durch Lauschen am Datenstrom wie bei SirfDemo. Sobald was lesbares vorbeikommt, ist die Baudrate gefunden.
  • Hallo chakaa,
    na dann ist ja suppi. Glückwunsch.
    Du hast ja im vorletzten Posting auch noch ein paar Fragen gestellt. Ich kann Dir nur die bzgl. der Firmware-Version beantworten.
    Die Firmware 2.3.2-GSW2-2.05.024-C1PROD1.0 ist weder eine XTrac 2 noch eine XTrac 1. Das ist die normale non-XTrac Version. Wahrscheinlich hattest Du beim Auslesen der Firmware-Version die Maus im ST-Modus. Um die XTrac-Version auszulesen muss die Maus auf XT-Mode stehen.
    Bis denn
    Hamba
  • Hallo noch mal,
    die XTrac Version 1 lautet bei der Fortuna Clip-On meines Wissens nach - : 2.4.11.01XFortunaC2-PROD1.0 0000003729
    und die XTrac Version 2 - meines Wissens nach - : 2.4.13.01XTRAC2.0.2-C3EVAL1.0.
    Ich habe aber gar keine Clip-On :(
    Bis denn
    Hamba
  • Hallo hamba,
    danke für deine Antwort.
    ja, das habe ich neulich auch per Zufall hier im Forum gelesen. Im XT-Modus wird jetzt ausgegeben: Fortuna XTrac V2.02 Also alles im grünen Bereich. :]
    (Dass der XTrac-Modus im Auto wenig taugt, weil er beim Navigieren meist 100m nachläuft, steht auf einem anderen Blatt ... :evil: )
    Einmal editiert, zuletzt von chakaa ()
