Parrot CK3300 GPS + 7610 + Mobile 2005
  • Hallo Leute,
    seit 14 Tagen bin ich stolzer Besitzer einer Parrot CK3300 GPS und bin hin und weg. Nachdem ich ca. 1 Woche rumgewurschtelt habe und irgendwie nix funzte, hab ich mir dann das Update für die FSE aufgespielt und siehe da es funzt fantastisch (wenn man weiß wie es geht). Ich kann jedem nur empfehlen, wenn er mit dem Gedanken spielt sich eine FSE zuzulegen, über diese Investition nachzudenken. Zusammenspiel Freisprechen und Navigation 1a.
  • Hallo Handymaniac,
    mich würde interessieren wie du upgedatet hast. Ich würde meine Parrot CK 3000 auch gerne auf den neuesten Stand bringen. Wäre also sehr an einem Schaltplan für die Updateelektronik interessiert. Möglicherweise ist die Belegung ja identisch.
    Gruesse Klaus
    Einmal editiert, zuletzt von catokla ()
  • @catokla
    Also Laptop mit Bluetooth-Dongle, dann virtuelle seriell Verbindung mit Parrot herrstellen, dann Updatewizar von Parrot starten und los gehts.
  • Jetzt muss ich doch nochmals nachhaken geht denn das gleichzeitig Bluetooth FSE und Bluetooth GPS Maus ? Und gleichzeitig telefonieren ? Ich dachte es geht immer nur eine Verbindung mit Blauzahn (mal im Wald steh )
  • hallo
    @Oyster:
    ich denke mal du hast nur eine verbindung zum parrot gerät, den rest wird die fse schon schalten.
    @Handymaniac:
    mich würde mal interessieren, wo der gps empfänger angebracht ist und wie der empfang so ist.
    wäre toll wenn du mal ein paar fotos posten könntest!
    spiel nämlich auch mit dem gedanken....
    gruss
  • Hallo
    sorry hat ein bisschen länger gedauert.
    Also die GPS Maus ist eine ganz normale Kabelmaus, die an der Blackbox angeschlossen wird und bei mir in der Mitte vom Amaturenbrett liegt. Schneller Fix, kein nachlaufen und super genau.
    @Oyster
    Das stimmt, du kannst nur eine Verbindung aufbauen, und das war auch am Anfang ein Problem, bis ich rausbekommen habe wie es funzt. Das ist leider ein kleiner Nachteil, daß die Beschreibung ziemlich mager ist.
    Original von Handymaniac
    Hallo Handymaniac,
    da ich auch mit dem Gedanken spiele mir die CK3300 zu kaufen, wäre ich daran interessiert zu erfahren "wie es funzt" mit telefonieren und navigieren gleichzeitig.
    Wäre schön wenn du es hier posten könntest, dann müßten die anderen nicht auch so lange suchen...
    ich habe auch die CK3300, in Verbindung mit Route 66 und dem Siemens SX1.
    Navigieren und Telefonieren klappt gleichzeitig sehr gut, man muss nur genau darauf achten, wie man die Verbindungen zu R66 und zur FSE aufbaut.
    Entweder man verbindet zur PArrot erst von Hand (d.h. die gekoppelte Parrot nicht autorisieren) und dann R66 oder man startet erst R66 und verbindet so zu GPS über die Parrot und startet dann die FSE, in dem man bspw. auf die Abnehmentaste drückt.
    Soviel dazu.
    Leider funktioniert zumindest bei mir die Ausgabe der Anweisungen von R66 über Lautsprecher nicht, das soll wohl ein SX1-spezifisches Problem sein.
    @Handymaniac
    mich würde interessieren, ob bei Dir beim navigieren, die Anzeige auch hinterherhinkt und die Anweisungen (fast) zu spät kommen.
    Bei mir ist es leider der Fall, allerdings nur während einer NAvigation. Wenn ich mir nur die Position anzeigen lasse, scheint es normal zu laufen.
    Gruß Jan
  • @ all
    also entscheidend ist, so wie aquajj schon geschtieben hat, nicht automatisch koppeln lassen, sondern über die Bluetooth- Funktion vom Handy mit der FSE koppeln und dann R66 starten.
    @ aquajj
    Also ich kann kein hinterherhinken feststellen. Die Ausgabe über Bordlautsprecher funzt einwandfrei zumindest beim 7610
    @Handymaniac,
    Wie gesagt, das die Ausgabe nicht über die Lautsprecher möglich ist, soll laut Aussage von Parrot ein sx1 spezifisches Problem sein. Werde aber demnächst noch einmal probieren, die neueste Firmware von Siemens drauszuspielen, vielleicht bringt es was ?(
    Das mit dem Hinterherhinken ist komisch. Die Ansagen kommen bei mir sehr knapp. Ist nicht so tragisch, da ja meist schon vorher gesagt wird, was in ein paar hundert Metern zu tun ist, aber es nervt doch ein bisschen.
    Die Anzeige hinkt übrigens nur hinterher, wenn ich fahre, sobald ich stehe dauert es ein paar Sekunden und die angezeigte Position stimmt.
    Wo hast Du die GPS Mous angebracht?
  • hmm ich habe sie ganz links, dürfte ja eigentlich keinen Unterschied machen.
    Habe immer Verbindung zu 6 - 10 Sats...
    Hast Du auch ein sx1?
    Wenn ja, so gehe ich doch fest davon aus, dass die Lautsprecherausgabe da auch nicht funzt.
  • hallo zusammen,
    könnt ihr beiden Handymaniac und aquajj die ck3300 also uneingeschränkt empfehlen? mir geht es vornehmlich darum, das handy meiner freundin nokia 6600 und meins sx1 koppeln zu können. sodass ich einfach nur noch eine universal halterung benötige die dann das jeweilige handy hält.
    danke schonmal für eure antworten.
    2 Mal editiert, zuletzt von teplet ()
  • @teplet
    Also von meiner Seite kann ich das uneingeschränkt empfehlen.
    Gruß Handymaniac
