Kein Signal mit Fortuna U2 + Loox 420
    kämpfe mich seit über 2 wochen mit folgendem problem herum:
    habe einen fujitus-siemens loox 420 und die gps-maus fortuna u2, die ich ein adapterkabel (y-kabel, seriell) an den loox angeschlossen habe.
    jedoch bekomme ich kein signal - hab dies mit mehreren programmen und port-scannern auf dem pda überprüft.
    zum kabel: habe schon 2 gekauft - kann also eigentlich ausschließen, dass dies defekt ist (stromversorgung funktioniert auch)
    zur gps-maus: funktioniert mit meinem palm tungsten einwandfrei
    zum com-port des loox: laut fujitsu-hotline dürfte da auch kein fehler sein, da sonst der activesync nicht funktionieren würde
    hab den verdacht, dass doch irgendwas mit dem com1 ist - vielleicht durch irgendwas blockiert?
    - infrarot habe ich deaktiviert
    - nach dem reset auch überprüft, ob irgendein programm im speicher ist und deshalb was blockiert
    hiiiilfe! :-D)
    wäre sehr dankbar für jeden tip!
    oliver
  • Hallo Oliver,
    erst einmal herzlich willkommen hier.
    Hast Du eine außenliegende Tastatur? Wenn ja, stört der Tastaturtreiber.
    Schon VisualGPSce probiert? Auch kein Signal?
  • hi
    danke ;)
    >Hast Du eine außenliegende Tastatur? Wenn ja, stört >der Tastaturtreiber.
    nein habe ich nicht. habe auch die programme inzwischen schon so reduziert, dass fast nichts mehr installiert ist - um ja sicher zu gehen, dass da nichts dazwischen funkt.
    ja - doch leider auch hier kein signal.
    vielleicht hilft auch der hinweis, dass die steckerbelegung sich zwischen dem loox 600/610 und dem loox 420 um 180 grad gedreht hat - doch dies dürfte laut fujitsu-siemens hotline nichts machen, da man einfach den stecker verkehrt rum reinsteckt (geht auch nur in einer richtung) und dann die belegung wieder stimmt.
  • anscheinend weiß keiner eine lösung für dieses problem. deshalb mal anders gefragt:
    was würdet ihr an meiner stelle als nächstes versuchen?
    neue gps-maus kaufen?
    gleich auf bluetooth-maus umsteigen?
    gibt es irgendjemanden der einen loox 4x mit einer gps-maus über seriell zum laufen gebracht hat?
    grüße,
    oliver
