Geht nicht Leadtek 9534
  • HILFE.
    Ich habe jetzt eine Leadtek 9534 CF Karten GPS Maus in meinen e800 unter 2003SE. Das spielt ja garnicht. Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd. Aber alleine das Fehlen der Treiber für 2003SE beunruhigt mich sehr. TTN3 erkennt die Karte auch nicht ! Was soll ich machen ??
    Na Klasse. Com4 und COM5 sind jetzt auch nicht mehr zu sehen. Ich liebe das !
    Einmal editiert, zuletzt von kweide ()
  • Da hier keiner Know How hatte oder preisgeben wollte: Ich weisss jetzt wie es geht. Das Teil spielt sehr schön. Es ist sooooo einfach... :gap
  • Danke für die tollen Tools in diesem Forum, aber eines bleibt dann doch noch zu fragen:
    Wie kann ich bitteschön die UHRZEIT in der GPS Maus einstellen ???
    Original von kweide
    Hallo kweide,
    wie meinst Du das jetzt?
    Und ich entschuldige mich mal pauschal für das Forum. Normal erfolgt eine Antwort in rund 10 min!
    Aber bei der Vielzahl von Postings die hier so laufen, kann es schon vorkommen, dass mall eines untergeht.
    Und poste mal was Du gemacht hast. Das könnte allgemein interessant sein.
    Die Uhrzeit wird übrigens im NMEA-Protokoll mitgeliefert und ist UTC, das ist -1h gegen MEZ, -2h gegen MEZ-Sommerzeit. Einzustellen gibt es da nichts.
  • Macht euch keine Sorgen. Die Tools, die über dieses Forum zu finden sind, waren wirklich sehr gut. Auch die älteren Beiträge sind sehr informativ. Also bitte, keine Entschuldigung...
    Das war Standardprozedur...GPSmouse zum umprogrammieren mit TTN Profil und dann TTN3 auf CF Card Generic einstellen.
    ACHTUNG
    Mauseintrag bei TTN3:
    Tom Tom Navigator GPS
    NMEA 0183v2 4800 geht natürlich auch
    Allerdings ist die CF Card Leadtek nicht so dolle. Aufgrund ihrer besonders hohen Empfindlichkeit, hat sie alle Macken der Xtrack Systeme. Also, hässliches Nachlaufen ( fährt in Kurven geradeaus, stoppt das Auto und steht an der Kreuzung fährt die Maus einfach weiter... )
    Selbst das Einstellen der Protokolle auf eine Abfragerate von 5 Sek. hat wenig bis nichts gebracht. Aber ich arbeite daran...
    Momentan hat sie ein anderes Prob. Nach 3 Stunden im abgeschalteten Zustand braucht das Mistding 15-Min. für den erneuten Fix. Ich tippe einmal auf defekten Akku. Hat einer von euch andere Ideen hierzu ???? :gap :gap
  • Bist Du Dir sicher, dass Du einen XTrac-Empfänger hast? Ich habe auch diese Karte, meine gibt als SW-Version unter SIRFdemo "2.4.11.01XLeadtekC2-PROD1.0" aus. Demnach hätten wird ganz "normale" Sirf-Empfänger. Auch im Leadtek-Datenblatt ist nicht von XTrac zu entdecken. Nur in dem eBay-Text meiner Karte war davon die Rede.
    Einmal editiert, zuletzt von 1.4142 ()
  • Stimmt. Leadtek spricht nur von besonders sensitiv...ha...das Mistding läuft elendig nach. Wie hast Du das Problem in den Griff bekommen ? Oder lebst du einfach damit ??
  • Bis jetzt habe ich gelegentlich einen "factory reset" durchgeführt. *g*. Ansonsten betreibe ich den Empfänger im NMEA-Modus (alles auf default) und stelle beim Navigieren eine Verzögerung um ca. 1-2 Sekunden fest. /Eigentlich/ kann ich mich nicht beschweren. Mein Referenzsystem ist das MFD von VW, da können unsere Systeme ohne Tacho- und ABS-Signale einfach nicht mithalten. Bringt der SIRF-Modus Vorteile? Um festzustellen, ob das Teil zu langsam ist, kämpfe ich jetzt mit Oziexplorer... Zum Glück ist heute Sonntag.
  • Ich verwende den Empfänger auch im NMEA Modus ´, nutze aber das TOM TOM Profil von GPSmaus,.
    Ich stelle doch eine deutlliche Verzögerung fest. Ich rede nicht von 1-2 Sekunden. Nein, das ist schon deutlich mehr. Wenn ich stehe , fährt das System noch lockere 3-5 Sekunden weiter und damit über Kreuzungen rüber. Sehr witzig. In Autobahnkurven fährt das System plötzlich geradeaus und auf Ausfahrten sind die Abweichungen derart groß, daß es zu Neuberechnungen der Route kommt. Ich hatte auch schon eindeutige Routingfehler, bedingt duch dieses häßliche Nachlaufen. Mein Referenzsystem ist einfach die Sirf Mouse am Com1 Port. Da ist alles so wie es soll. Einfach toll. Das Becker Traffic Pro mit SW Rel. 8 kann da nicht mithalten.
    Wenn Du kannst, gib doch einfach einmal die Abtastraten rüber, die bei deinen Protokollen eingestellt sind. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob nicht vielleicht die schlappen 4800 Baud Übertragungsgeschwindigkeit der Grund des Delays sind. Also werde ich die Maus einmal mit mehr Speed programmieren, in der Hoffnung, das TTN3 nicht einfach wieder auf 4800 zurückprogrammiert....
  • An der Übertragungsgeschwindigkeit liegt es nicht. Habe ich gerade ausgiebig getestet. Es spielt auch keine Rolle, ob SIRF binary oder NMEA oder sonst etwas am Protokoll eingestellt ist. Der Delay bleibt. Allerhöchstens hat die Abtastrate und/oder die Menge der Protokolle einen Einfluss. Aber auch das werden wir herausbekommen.
    Welche Protokolle braucht TTN3 ??
  • Die Parameter unter SIRFDemo sind interessant:
    Mit stasticnav, im Handbuch zu SIRFDemo unter Static Navigation beschrieben, kann das "Wackeln" der Position abgeschaltet werden. Bei uns ist das Antiwackeln per default eingeschaltet, bei anderen (Kollege trendspoke) ist es ausgeschaltet. SIRF schaltet es normalerwweise per default laut Handbuch aus. trendspoke ist mit seiner Karte scheinbar voll zufrieden.
    Vielleicht kann ich es heute noch testen.
    Mein Oziexplorer läuft endlich. Manchmal werden die Sekunden in den Karten bis 60, machmal bis 100 gezählt *grrr*. Das machte bei mir ~50m in der Karte aus...
  • Dann werde ich doch einmal ANTIWACKELN ausschalten und GSV/GSA noch nicht auf 5 setzen...
  • Das ist aber doof. Sirfdemo erkennt auf meinem Notebook die CF Karte+Adapter nicht.....hmmmm
  • Nach ein paar Navi-Runden denke ich, dass unsere Karten garnicht übel sind. Oziexplorer hatte max. ein paar Meter Abweichung und mein Navi-System hinkt max. 1..2 Sekunden hinterher. Irritierend ist nur, das dort die angezeigte Geschwindigkeit mindestens 10 Sekunden nachläuft. Wenn ich an einer Ampel schnell anhalte, bleibt die Position auf der Karte, laut Geschwindigkeit würde ich aber 10 Sekunden weiter fahren und hundert Meter weiter erst zum Stehen kommen *g*. Im Auto hatte ich heute bis zu 11 Satelliten "gefixt", ich möchte eigentlich nicht über meine Leadtek meckern. Das Antiwackeln war ausgeschaltet, morgen werde ich es wieder einschalten und mit Oziexplorer testen.
  • Fährt 10 sec. weiter. Genau das.....wie bekommt man das weg ??? Das stellt sich in langen Autobahnkurven auch so dar, das TTN3 einfach geradeaus fährt. Sieht lustig aus....In der Stadt ist das aber Mist.. Da kommt es durch das Nachlaufen zu Fehlleitungen und das Nachlaufverhalten lasste ich doch schon der Leadtek-Karte massiv an.
