Erfahrungen mit Yakumo Delta 200Mhz???
    habe auch einen Delta 200 und mit der V 2.82 friert er mit 300 Mhz ein.
    Bei dem Prog "XScale Ctrl" friert der Delta auch mit 300 Mhz ein
    mit 236 Mhz läuft er. Ist auch geringfügig "schneller".
    Woran kann es liegen, dass der PDA mit 300 Mhz bei mir steht
    und bei anderen nicht?
    Toleranzen?
    Danke!
    aus BS
  • @Noster
    Ich weiss zwar keine Dauerlösung, aber meist nimmt der Bildschirm nach 2-3maligem Ein-und Ausschalten des PDAs wieder Befehle an.
    FSNAVI
  • Auf http://www.handango.com (dort kann man das Teil herunterladen) steht Folgendes:
    zu V2.82
    XCPUScalar should work with most XSCALE devices on market and some 300MHz XSCALE devices like Dell Axim X5 basic and Toshiba E350 and E405.
    zu V2.80
    XCPUScalar now has support for all popular frequencies from 100 to 741MHz.
    Man braucht wohl doch unbedingt die Version 2.80.
    Leider wird die nirgendwo mehr zum Download angeboten.
  • @big-one
    Ich habe mich an "xcpuscalar" versucht,habe aber nach der Installation,nur ein leeres Xcpuscalar Verzeichniss
    Das leere Verzeichnis ist normal. Du findest das Icon unter Einstellungen | System.
  • Allen erstmal Dank.
    Werde es die Tage mal probieren so
    mit ein und auschalten (war ich wohl auch etwas ungeduldig)
    Mal testen werde mich dann hier wieder melden.
    aus
    BS
  • bei mir ist der yakumo 200 mit xpuscalar und 300mhz auch immer eingefroren. mal gleich, mal nach 24 stunden.
    ich weiss auch nicht warum das (300mhz) mit wm2003 jetzt funktioniert.
    Philipp
    mein Yak Delta 200 lief mit der Trialversion von xcpuscalar bis zur Registrierungsaufforderung mit 300 super.
    Jetzt muß ich mich erstmal anmelden und bezahlen dan rennt er wieder.
  • ich habe jetzt auch MN|4.2 auf meinemMedion 2910 = Yakumo delta 200 am Laufen (im RAM) mit icBar und POI_Warner, zusätzlich den PDA auf 300MHz getaktet mit xcpuscalar. Bisher läuft alles, mal sehen.
    By the way: jetzt suche ich ein empfehlenswertes Skin?
    Original von michelwald
    Und Du verwendest die aktuelle Version 2.82?
  • nein, das war noch die freie Testversion (wohl 2.80), ich erwarte heute oder morgen die freischaltung auf 2.82 und teste dann neu.
    Dann erwarte ich gespannt Deinen Bericht.
    Aus der Beschreibung von Version 2.82 geht ja leider hervor, dass sie für so kleine ?( Geräte wie den Yakumo 200 eher nicht gedacht ist.
  • @JSK
    Also, jetzt habe ich die Version 2.82 und prompt ist der PDA eingefroren, nur ein Hardreset hat ihn wieder ans Leben gebracht. Ich befürchte somit, dass es irgendeinen Unterschied zwischen der trial-Version (wohl 2.80?), die ging bei mir und der jetzt bezahlten :evil: Version 2.82 gibt.
    Ich mache gerade ein Rückspielen vom back-Up, dann teste ich noch einmal ?(
  • @ michelwald
    Unter
    http://www.freewareppc.com/utilities/speed.shtml
    gibt es mit speed 1.01 eine weiteres Programm zum "Overclocken" des Yakumo. Dieses ist etwas älter und deshalb besser auf die alten (langsameren) PDAs ausgelegt. Bei mir gibt es kein "Einfrieren" mit diesem Freewaretool.
    Viel Glück!
    FSNAVI
  • Nachtrag zu meinem Posting von gestern:
    xcpuscalar 2.82 läuft jetzt doch (bisher) problemlos auf meinem Yakumo delta 200, der plötzliche "Einfriertod" kam nach Aktivierung der in der trial-Version noch nicht aktiven Taste "Auto".
    In der registrierten aktuellen Version habe ich hier den Haken weggelassen und dann lief es.
    Viel Erfolg wünscht michelwald
