Hot-Key Problem (WM2003)
    ich nutze Glopus 1.05.3 (RAM) zusammen mit Aldi 3.1A (SD) und war bislang vollkommen glücklich.
    Heute habe ich den PDA auf WM2003 upgedated. Viele Hotkeys funktionieren noch:
    - alle, die den Tasten direkt zugeordnet sind
    - alle, die den doppelt gedrückten Tasten zugeordnet sind
    aaaber:
    1.
    alle Funktionen, die "Taste lang" zugeordnet sind, werden nicht mehr ausgeführt.
    2.
    "MN Nachtansicht" funktioniert nicht: es wird statt dessen die "manuelle Zielwahl" (Taste liegt im Bildschirmmenu darüber) aktiviert
    Kann mir "jemand" helfen, SVC?
    Ach so: Gesucht habe ich schon hier im Forum...
    ebi_ham
    Einmal editiert, zuletzt von ebi_ham ()
    Original von ebi_ham
    wie hast Du das denn gemacht??
    H.-J.
  • ...such mal im Forum unter Viewsonic bzw. V35...
    Beim Flashen mußt Du Dich genau an die Anleitung halten (Englisch).
    Ich merke eine ganz erhebliche Beschleunigung aller Graphikoperationen (Zoom, Verschieben) - obwohl ich bisher den Schalter für die ominösen 300 MHz Prozessorfrequenz noch nicht gefunden habe.
    Viel Erfolg
  • Hallo h_smart & SVC,
    bitte erst mal keinen weiteren Gedankenschmalz investieren: Auch im MN3.1A ist einiges im Argen, d.h. kein Spachmeldungen, keine Anzeige der Entfernung zum nächsten Aktionspunkt (links oben).
    Habe mir das Reinstallieren wohl zu einfach gemacht:
    MN3.1A ist auf Speicherkarte, dahin habe ich nur einen neuen Verweis erzeugt; Glopus hatte ich auf dem PC gesichert und dann einfach zurück kopiert, ebenso TotalCommander, mit dem ich auch die Verweise erzeugt habe.
    Die Verweise (im Programm SubDir vom StartMenu) sehen jetzt ganz merkwürdig aus, z.B.
    GLopus.exe.lnk
    Bischen viel auf einmal, nicht? Ich werde jetzt jedenfalls noch einmal Hard-Resetten und ganz von vorn beginnen (mit Glopus 1.06.3).
    Danke fürs Zuhören
  • Das "Taste Lang" ging bei mir beim Umstieg auf WM2003 auch nicht. Ich habe es bereits gefixed, das wird also mit dem nächsten Update wieder funktionieren. Zur Nachtansicht kann ich momentan nichts sagen, muss ich mir anschaunen.
  • Nach "erzwungenem" Hard-Reset ist jetzt alles OK: Glopus kann man beliebig oft starten sowie zu MN und zurück umschalten.
    Das Nachtproblem ist gar keins: Ich hab's getestet in der Funktion "Ziel in Karte anzeigen" - und hab jetzt festgestellt, daß das Klappmenu dort keine Nachtumschaltung enthält... (in der Simulation nach erfolgter Routenberechnung funktionierts).
    Es bleibt nur das Problem mit der Belegung der Hotkey-lang Funktion.
    ...so schlimm war das Neueinrichten nach dem Hard-Reset gar nicht.
    Es bleibt nur das Problem mit der Belegung der Hotkey-lang Funktion. ...
    Bei mir existiert das gleiche Problem: Nachtansicht funktioniert nicht, weder bei "Taste lang" noch bei "2x Taste". :-D) :-D)
  • Stimmt, Umschalten zur Nachtansicht habe ich noch nicht auf MN4 umgestellt. Hoffentlich vergesse ich das nicht, bin gerade wieder mächtig am werkeln um demnächst wieder ein Update zu bringen. Einiges kommt neu dazu und auch die MN4 Verträglichkeit wird immer besser.
  • Hallo SVC,
    bin eigentlich hochzufrieden mit Glopus (insbesondere den HotKeys), habe jedoch mit V1.07 in Kombination mit Medion 3.1A noch Probleme auf Aldi PPC100 (WM2003):
    1.
    Hotkey-Funktion Taste-lang wiederholt sich, d.h. wenn man z.B. bei Anwahl "Nachtansicht" zu lange drückt, schaltet er gleich wieder auf Tagansicht zurück. Könnte man nicht nach Lesen einer Taste den Tastaturspeicher leeren?
    2.
    Heller/Dunkler hat leider keine Wirkung: Er zeigt den "Fieberbalken" an, der ändert sich auch, aber leider ändert sich die Displayhelligkeit nicht.
    3.
    Das Glopus-Restartproblem hat sich wieder eingestellt: Ich kann Glopus nur einmal starten. Nach Beendigung des Programms ist das System derart langsam, daß ich einen SoftReset durchführen muß. Andere Programme (TotalCommander, Medion 3.1A, IE,...) lassen sich problemlos restarten.
    Gibt es Leidensgefährten?
    ebi_ham
  • 1. Ja, das lange Drücken unter 2003 funktioniert immer noch nicht perfekt.
    2. Heller/dunkler geht nur bei speziellen Toschibas. Es gibt keine allgemeingültigen Funktionen zum regulieren der Helligkeit. Bei meinem neuen Dell, habe ich z.B. noch gar nichts gefunden, die Helligkeit programmtechnisch zu regulieren.
    3. Ich kann dieses Problem nicht nachvollziehen, aber Du bist nicht alleine. Vielleicht habe ich gestern die Ursache gefunden. Ich werden demnächst hoffentlich 1.07.1 releasen...
  • Hätte auch sehr gerne die Lösung. Kann leider auch nicht dimmen. Hatte extra deshalb glopus installiert, hat aber nicht gebracht, leider!
  • Ich würde ja gerne helfen, aber es geht nicht. Schreibt an MS, dass die Hintergrundbeleuchtung eine standardisierte Funktion wird, nach der sich alle HW Hersteller richten müssen und es wird einfacher
    Bei meinem Dell wird die Helligkeit über ein Programm "Brightness.exe" geregelt. (Wenn man über "Einstellungen" die "Helligkeit" auswählt, kann man mit einem erweiterten Taskmanager sehen, welche Programme geladen sind.) Legt man dieses Programm auf einen Hotkey (-kombination) hat man auch recht schnell Zugriff auf die Helligkeit. Trotzdem würde auch ich eine direkte Hotkey Reglung vorziehen.
    hat schon jemand herausgefunden, wie die Funktion für die Displayhelligkeit beim Viewsonic V35 (WM2003) heißt?
    Könnte mir ersatzweise jemand sagen (SVC?), mit welchem "erweiterten Taskmanager" man möglicherweise herausfinden kann, wie die Helligkeitsfunktion heißt??
    ebi_ham
