Diese Route ist "DER HAMMER"
  • Hallo Gemeinde,
    probiert doch mal folgendes aus (kann leider keine Screenshots einstellen):
    Startadresse:
    56154 Boppard
    Mainzer Str.
    Zieladresse:
    55411 Bingerbrück
    Koblenzer Str.
    Art der Route:
    Dynamische Route oder schnelle Route
    Jetzt bekommt Ihr den einzig richtigen Weg angezeigt:
    Schnurstracks die B9, 39KM. Nun ändert mal die Art der Route auf "Kurze Route" und schaut Euch das Drama mal an.
    Nicht nur, dass diese Route mit 49 KM wesentlich länger ist - neine Petra nimmt sich auch noch die Freiheit, dafür 2x den Rhein per Fähre zu überqueren, was zusätzlich nochmals mit mindestens 9,-- EUR zu Buche schlagen würde.
    Das ist ja wohl nun wirklich der Gipfel.......
    Meine Gerätschaft: Typhoon Myguide 5500XL (XScale400, WM 2003), MN4.2, neu exportierte D-Karte
  • Kann ich nicht bestätigen.
    Kurze und Schnelle Route sind identisch.
    Getestet mit Dell Axim X 5, SR 4.2 ohne eigene Anpassungen.
  • Ich kann Deinen Fehler (leider?) nicht reproduzieren.
    Ich bekomme immer korrekte Routen, egal ob schnell oder kurz und auch mit beiden Programmversionen von 4.2 (PPC2002, WM2003).
    (Ich verwende allerdings eine Karte, die größer als Deutschland ist.)
    Einmal editiert, zuletzt von 944S2 ()
  • Bei mir sind in diesem Beispiel kurze und schnelle Route auch identisch.
    Hast du vielleicht die Karte nicht mit Mapexport 4.2 neu exportiert noch eine 4.0er Karte?
  • Hallo hacky_1,
    warum kannst Du keinen Screenshot machen?
    Ich kann aber auch nichts bemerkenswertes feststellen.
    MN4.2 (2002er Exe) ergibt schnell und kurz jeweils die gleiche (sinnvolle) Strecke.
    Ulli
    Ps. Es gibt bereits einige Threads zu Routingproblemen. Da hätte dieses Thema gut hingepasst ...
  • Funktioniert bei mir in allen Kombinationen einwandfrei und die Strecke ist immer gleich.
    PDA ist aber mit PPC 2002 Version der Exe statt WM2003.
    Im Mapexport kommt ebenfalls immer die gleiche Strecke, sowohl mit Europakarte, als auch mit der PDA-Karte als Basiskarte.
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von jimbo ()
  • Auch ich kann diesen "Fehler" nicht nachvollziehen.
    Beide Routen sind gleich.
    Meine Konfiguration: 40600 mit SR1 und alten Karten
  • Hi hacky,
    bei mir sind beide Routen identisch!!!
    Habe die gleiche Hardware wie Du und habe auch neu erstellte Karte 4.2!!!
    Keine Ahnung was das bei Dir schiefgeht!!?!?
    Viele Grüße
    pitt
  • Hallo zusammen
    Ich habe etwas ähnliches - allerdings wird die Route auf dem Hinweg total falsch berechnet - der Rückweg ist dann aber OK.
    Beispiel:
    Zürich - Hohlstr. 608 nach z.B. Bern, Basel, Genf oder Lausanne (Strasse egal). Optionen: schnelle Route, alles erlaubt. Das Resultat ist immer in etwa das Gleiche: Gesamtstrecke ca. < 10 km, Zeit: um die 8 - 10 Min.
    Retour ist dann OK. Ich habe diverse Test durchgeführt. Das Problem ist auf allen Version und mit versch. Karten (Alps ab CD oder selbsterstellte CH Karte) gleich und es scheint als hätte das Prog Mühe in dieser Strasse mit den Hausnummern 6xx.
    Kann mir das vielleicht mal jemand nachkontrollieren?
    Vielen Dank und Gruss
    Dario
  • Hi Dario,
    ich kann dein Problem auch reproduzieren! SChon sehr merkwürdig! Habe auch eine neue 4.2 KArte! und ohne 600 Hausnummern klappt alles!
    grüße
    pitt
  • Hallo Pitt
    Vielen Dank für Dein Feedback. Dann liegt es also nicht an meiner Konfig.
    Gruss Dario
  • @ hacky_1
    Verzeihung aber du musst schon eine ziemlich vermurkste Konfiguration haben :(
    Deine Route sieht bei mir, wie übrigens auch bei anderen, so wie abgebildet aus.
    Egal ob schnell oder kurz, Entfernung wird bei mir mit 40 km angegeben.
    Gruss Farron
  • @ Dario
    Hallo Dario
    Sende doch dieses Beispiel an Navigon Support, währe interresant zu wissen, was die dort meinen.
    Pippo
    Original von 944S2
    @Dario
    Dieses Problem kann ich in der Tat nachvollziehen.
    Das sieht nicht gut aus (egal ob 2002 oder 2003, selbst erst. Karte mit 4.2):
    Dein Screenshot erinnert mich an meine kleinen Kartenexperimente. Es gibt in den Karten eine - mir leider derzeit noch unbekannte - Verbindung zwischen den Zeicheninformationen der Strassen und dem Graphen, der für das Routing zuständig ist.
    Die Route (blau) wird getrennt von den Strassendaten gezeichnet. Verweist nun der Routing-Graph auf die falsche Zeichnungsinformation wird eine falsche Route gezeichnet. Sind mehrere Verweise falsch, kommt ein kompletter Blödsinn (so wie in deinem Bild) heraus.
    Ich würd auf einen Fehler im Kartenexport tippen. Probier die Karte in dem Bereich nochmals zu exportieren (nicht ganz Deutschland - außer du hast zuviel Zeit ;) ) und probier dann ob der Fehler noch immer vorhanden ist. Bzw. probier auch ob das Routing in MapExport stimmt.
    lg
    Stefan
