Ladekompatibilität: V und oder A ?
  • Servus,
    ist für die Ladekompatibilität von verschiedenen Geräten neben dem passenden Stecker nur die Spannung(V) oder auch die Stromstärke(A) wichtig? Ich könnte vom Stecker her meinen PDA über das Ladekabel meiner GPS-Maus laden. Nur der Output der Stromstärke ist halt geringer als bei meinem regulären PDA-Ladekabel.
    Vielen Dank,
    AlexF
    Original von AlexF
    Das hangt ganz davon ab.[tm]
    Die angegebene Stromstärke ist ja nur die Maximalstromstärke. Und im Normalbetrieb braucht auch der PDA weniger, als der originale Lade-Adapter liefern kann. Der originale ist so ausgelegt, daß voller Ladestrom + volle Displaybeleuchtung + alle Steckplätze mit Geräten mit höchszulässigem Strombedarf bestückt sind etc. Wenn aber sicher ist, daß du weniger brauchst, kannst du auch einen Lade-Adapter mit geringerer maximaler Stromstärke verwenden. Ggf. mußt du nachmessen, was bei dir im worst case gezogen wird. Auf jeden Fall sollte der dann verwendete Ladeadapter eine Strombegrenzung haben (damit meine ich nicht das durchbrennen bei deutlicher Überlastung ;-).
    Gruß:Kartenleser
